Chape liquide et ravoirage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 28.634 fois
9
Env. 60 message Tournon Sur Rhône (7)
Bonjour.
je voudrais connaitre votre avis ou votre expérience sur ce sujet :
J'ai opté pour un chauffage au sol a circulation d'eau via la géothermie ( sol-eau ),la maison est de plan pied et la superficie habitable est de 86 metres carré, la société ( enalsa ) qui va me l'installer ne fais pas les chapes , sachant que j'ai investi dans la géothermie et ce n'est pas rien !!!, je cherche un artisan ou une entreprise qui serait susceptible de me faire ces fameuses chapes, dans un premier temps la "chape de ravoirage" puis la "chape liquide ".
J'ignore le tarif, y a t'il différents style de chapes et les tarifs sont ils notoires ?
Je me situe dans l'ardèche ( 07 ), si une personne est susceptible de me les faire ou si vous connaissez des liens sérieux dans ma région, je suis preneur
merci pour vos avis
De : Tournon Sur Rhône (7)
pourquoi fais tu une chape de ravoirage puisque tu vas avoir l'isolant puis les tuyaux puis la chape ?
De : Sur Le Forum (77)
C'est une bonne question !!!!!!!
beaucoup me préconise de faire cette fameuse chape de ravoirage pour couvrir les gaines electriques , je ne peux pas mettre directement un isolant directement sur ces gaines, ce serait pas stable, il faut que ce soit bétonné.
pour ma part, j'ai un plain pied : les per (alimentation eau) sont passées dans le vide sanitaire et les gaines électriques sont passées par les combles perdus
Dans mon cas le plus simple est de les mettre au sol dans une gaine et basta...., c'est moins contraignant pour eux, donc je vais voir ça.
Env. 800 message Toulouse (31)
J'ai eu à faire une recherche de tarif récemment sur ces chape.
Sur Toulouse, un bon prix est entre 11 et 13 euros HT pour la chape de ravoirage, entre 21 et 23 euros HT pour une chape anhydrite.
Ta surface est inférieure à 100m², ces prix sont à majorer légèrement...
Sur Avignon, il y a une société qui bosse bien avec des tarifs au plancher. Si cela t'intéresse -> mp !
@+, J.-C.
Env. 20 message Lorient (56)
pour moi 8,41 HT pour 4 cm de ravoirage.
22,05 HT pour l'anhydrite+ ponçage
18,81 a l'etage pour 6 cm de chappe+ponçage , pas de PC a l'etage.
Bon courage.
De : Lorient (56)
Env. 50 message Etampes (91)
Si tu peux eviter de faire une chape de ravoirage fait le!
Sur mon chantier, je l'ai remplacé par de l'isolant projeter. L'isolant projeter te permet de faire l'isolation et chape de ravoirage (2 en 1).
J'ai trouvé le concept intéressant.
Je peux t'envoyer le nom de la société en mp si tu veux.
Bon courage.
Math
De : Etampes (91)
Merci a tous ceux qui m'ont répondu, j'en ai contacté plusieurs par mp d'ailleurs, mais je suis très intéressé par le projeté isolant, j'ai contacté une société qui se situe pas loin de chez moi ( isolat france ) et un technicien viens chez moi ce jeudi, donc je vous tiens au courant des qu'il est passé.
encore merci a tous
Bloggeur Env. 90 message Saint Savin (38)
Coucou, je suis intéresse par l'isolation projetée, j'attends vos commentaires a propos de celui ci....
De : Saint Savin (38)
Le retour que je peux faire c'est simple et efficace.
J'ai isolé ma maison "sans supplément" avec ce procédé!
Pour le moment j'ai pas plus de recul. Le chantier est terminé depuis 6 mois.
De : Etampes (91)
me revoilà avec pas mal de retard mais c'est due uniquement a la réception du devis, donc comme promis j'ai contacté isolat france car en plus il y en une a coté de chez moi.
Donc pour un projeté de mousse polyuréthane avec chape liquide+ finitions , le total s'élève a 4994 euros, je trouve cela un peu cher, je leur ai demandé de faire un geste a 4500 euros sinon je me rabattrais sur autre chose
voilou
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
Si je comprends bien la solution proposée par Isolat est a 52€ ttc du m2 ???
c'est ultra cher, il parle d'economie de 15€ par M2 avec leur solution.
je pensez donc que c'etait de l'ordre de 15 a 20€ le m2 TTC posé et que vu que cela se substituer a la chape de ravoirage + Isolant TMS...
A ce compte la il vaut mieux faire un ravoirage + Isolant TMS....
Dept : Pyrenees Atlantiques
ce qu'il faut savoir c'est que si tu fais un chauffage au sol, la réservation est de 12 cm et non pas 17 cm comme tous les constructeurs, ce qui veux dire que tu peux demander un geste au conducteur de travaux par exemple.
Ca fait 5 cm de gagner en hauteur et c'est énorme, ils mettent une plaque entière et une rangée de brique de moins car avec 17 cm de réserve il faut découper les plaques d'isolation, calcul le temps passé sur toute ta maison !!!! il n'y a pas que ça, c'est tres long a expliquer, c'est surtout tres technique.
Sinon c'est légèrement plus cher mais beaucoup plus fiable qu'une chape de ravoirage + isolant, car pas de pont termique, la mousse colmate tous les espaces, aucunes pertes de chaleur.
Pour moi le chauffage est le plus important dans une maison, les factures s'envolent vite si on y fais pas gaffe, alors j'attache la plus haute importance, maison en brique avec chauffage géothermie ( sol-eau )+ chauffage au sol avec l’isolation thermique par mousse polyuréthane projetée + chape liquide lafarge.
Bonne chance a toi et bon courage
charly07 a écrit:Bonjour
On dirait un discours de commercial qui en vends ca.....
Chez moi pas de constructeur, voir mon post en bas de page.
Je suis même presque auto constructeur et tous cas conducteur de travaux.
Et surtout pas de placo, que de la briquette en doublage.
Je vais avoir 200m2 a faire.
Alors soit je passe tout dans la première chape et dans les doublages , et pas de ravoirage, directement du TMS,
soit je passe tout au sol et la chape de ravoirage + Tms ou bien solution Isolalt ????
PS 200m2 a 50€ = 10000€ je vais trouver une autre solution.....
Env. 100 message Toulouse (31)
Les isolants a plots ont l'avantage d'avoir des plots non ?
N'est ce pas difficile de mettre en place le plancher chauffant en respectant bien le pas entre tuyaux sans ces plots ?
JA31
+1
c'est vrai que c'est encore un avantage pour les plaques effisol elle ont un quadrillage dessiné sur celle ci.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h15
9
