Construire un muret pour plan de travail en arc de cercle ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.545 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à vous toutes et tous,
J'ai besoin de vos lumieres.
J'envisage de construire un muret en arc de cercle en utilisant du siporex de 10. Celui-ci recevra un plan de travail. Ai je interet a m'y prendre avant l'intervention du carreleur ou peu importe ?
Comment m'y prendre pour placer mes carreaux de béton cellulaire et pour leur donner cette forme en arc de cercle ? Je colmate avec la colle à Siporex une fois les carreaux posées ?
J'envisage d'y incruster quelques briques de verre par ci par là ...il y a t il une regle à respecter pour la pose afin d'eviter d'éventuelles fissures autour des briques ?
Je vous remercie ! Bon Dimanche.....
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Env. 10 message Les Bordes (45)
tu doit le faire avant le carrelage.
prends des siporex de 25 de haut sur 50 de longueur et de 15 d'épaisseur .
pose les debout, sur les 50 de haut et à chaque joint perce un trou d8 et met une férraille tor d8 .
si ton muret fait 1 ml de haut coupe les férrailles à 1.05ml et enfonce les à la massette.
pose les 2 rangées de siporex de 15 et ensuite tu coffres les joints et tu coules du mortier avec du sable et du ciment.
pour les pavés de verre, attend 2 à 3 jours et après tu découpes à l'endroit voulu et tu les poses.
De : Les Bordes (45)
figo45 a écrit:tu doit le faire avant le carrelage.
Je te remercie pour ta reponse rapide ...
Concernant la ferraille, j'avoue avoir du mal à comprendre. Tu preconises un ferraillage vertical et horizontal ?
La ferraille horizontale, je coupe de tor de quelle dimension ?
La ferraille verticale ne doit elle pas croiser la ferraille horizontale ? Ca va rentrer tout droit à la massette dans le siporex ?
De : Vaucluse (84)
la férraille va debout entre 2 siporex , c'est à dire au niveau du joint verticale
il n'y a pas de férraille horizontalement
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
et pour la faire rentrer dans le sol, tu perce un trou dans ta dalle et tu fais rentrer ta ferrail de force a la massette dans ce trou
De : Saint Pierre D'albigny (73)
tu fais un trou du diametre de la ferraille et tu la rentres à la massette.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h43
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
