Bloc béton rectifié
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.208 fois
Env. 200 message Cote D'or
bonjour, j'ai une question concernant le technibloc (bloc de béton à joints minces) pour
ceux bien sûr qui connaissent ce produit.
je voudrais savoir s'il est normal d'avoir des écarts importants entre les blocs?
moi ça me parait bizarre, je pense que ça crée des ponts thermiques.
comment comblent-ils ces trous de quelques centimètres?
merci.
Dept : Cote D'or
hum
les blocs betons sont tres peus isolants
alors des trous ou pas c'est quif quif
je n'aime pas cette technique derivée du monomur
l'avantage des blocs betons c'est leur rapidité et facilite de pose meme/surtout par une M.O. sous qualifié
dans ton cas tu as tous les inconvenients du monomur
- cout
- pose meticuleuse/rigoureuse
sans ses avantages
- peu d'isolation
- peu d'inertie
- peu de regulation hygrometrique
bonjour jf et merci de ta réponse, mais bon mon constructeur ne m'a pas laissé le choix.
ils me disent que ces trous seront comblés par des joints
et que ça ne créera pas de ponts thermiques.
je n'en crois rien bien sûr mais de toute façon je ne peux rien faire, ils s'exercent sur nos maisons et peu importe si le travail est bien fait ou pas.
moi quand j'ai signé avec eux je n'ai pas signé pour du technibloc, ils ne m'en ont même jamais parlé.
j'ai par contre bien vérifié si c'était droit avec un niveau et là ça va encore heureux car apparement c pas toujours le cas.
donc si je comprends bien, cette technique est encore plus nulle que le parpaing basique?
Dept : Cote D'or
Env. 1000 message Alpes Maritimes
[quote="pipou2121"]bonjour jf et merci de ta réponse, mais bon mon constructeur ne m'a pas laissé le choix.
[quote]
Votre constructeur doit vous faire ce pour quoi vous avez signe... Si c'est pas du technibloc et que ce materiaux ne vous plait pas, pourquoi accepter?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
bonkour djinn, parce-que c'est malicieux, j'ai signé pour du parpaing et c'est du parpaing avec une autre technique de pose!
Dept : Cote D'or
Effectivement, ca reste du parpaing.
Pas tres sympa tout ca quand meme. Vous avez une isolation interieur quand meme j'imagine?. Si tel est le cas, ca ne changement pas grand chose.
Djinn
aamoi adh 1063
de toute façon les espaces il y en a forcément à cause des ouvertures, mais ce que je veux savoir c'est si en colmatant avec des joints isolants ça amoindrira les risques de ponts thermiques.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Rhone
pipou2121 a écrit:de toute façon les espaces il y en a forcément à cause des ouvertures, mais ce que je veux savoir c'est si en colmatant avec des joints isolants ça amoindrira les risques de ponts thermiques.
Recevant un mail vous concernant, je suis fortement surpris des remarques sur votre chantier. Je tiens à vous apporter des éléments sur cette technique de pose. Le TECHNIBLOC n'est pas un bloc isolant. il nécessite un doublage comme tous les matériaux de la même épaisseur. Malgrés cela le TECHNIBLOC est peu plus isolant qu'un bloc traditionnel (R 0,28, Tradit R 0,23), il n'est que porteur. Le concept est bien sûr d'éviter les coupes sur le chantier, grâce aux modules. Il se peut qu'il arrive au maçon de faire un bourrage avec du mortier comme pour une pose tradit. Les ponts thermiques ne sont pas sur un mur de 20 puisque qu'il y a un isolant exterieur ou interieur. JF qui est la personne qui vous répond sur la technicité de pose qui ressemble à la brique, n'est pas je pense sur les chantiers. Ce procédé est la solution pour répondre à un manque de main d'oeuvre dans le BTP. Il faut reconnaitre que la brique a fait évoluer le métier de maçon. Pour le Monomur que JF prend comme exemple, il faut regarder aussi le montage sur ce type de matériau qui, si le montage n'est pas correct (bourrages de mortier) les ponts thermiques seront présents. L'entreprise doit avoir plus d'attention avec ce type de pose, (brique ou Bloc) mais le concept du TECHNIBLOC est très bien car vous n'avez aucun déchets de housses plastiques, palettes et de blocs sur le chantier. Pour finir, le respect de l'art est très important.
Cordialement,
bonjour la fouine, si vous avez vu les photos
que nous vous avons envoyés qu'en pensez-vous?
nous ne sommes pas très contents des découpes qui ont été faites, et surtout des gros espaces entre les blocs,
car soi disant ils n'ont pas en leur possession tous les
modules. je trouve cette phrase hallucinante d'ailleurs.
en plus j'ai lu sur le site de technibloc, que le joint colle doit être executé entre +5 et +30, or ça n'a pas du tout été le cas. donc problème pt être pour plus tard.
en tout cas vous ne m'avez pas rassuré sur mon chantier, vous ne dites pas s'il y a malfaçon ou pas.
sinon au passage vous auriez pt être pu me répondre personnellement.
Dept : Cote D'or
bonsoir
c'est courageux aussi qu'il reponde en public.
Il est clair et honnete
le technibloc c'est une bonne idée
mais la pratique l'est moins
"Pour finir, le respect de l'art est très important. "
et c'est le pb
les macons en monomur ont un mal fou a comprendre / Respecter la philosophie de la pose collée
Pour ce qui est des "parpineur" c'est pire
la gestion des dechets, palettes housse plastique n'est pas a mon sens un argument valable
en revanche l'economie de mortier, la facilitée de pose est un plus
Bref cette technique novatrice va etre saborde par qlq macons presses qui auront salopé leur travail.
Triste car au final le client mecontent et le fournisseur de blocs en patiront
ce qui aurait été courageux c'est avant tout de daigner répondre à notre mail envoyé à plattard il y a de cela 1 semaine ou plus afin de répondre à
nos interrogations.
ce qui n'a pas du tout été le cas, après venir ici( me retouver pour voir ce que je dis de mal sur leur bloc béton) et
me dire ce qu'est le technibloc et ajouter que c'est bien parce -que pas de déchets, ça ne m'apporte rien du tout
et surtout je reste sans réponses quant à mon problème de départ.
de plus nous avons déjà fait 1 tour sur leur site.
et sur le respect de l'art, JF a tout dit et je suis 100°/° d'accord avec ses propos.
maintenant me concernant bien sûr tous ces espaces ont été rebouchés avec du mortier, mais normalement il n'y aurait pas dû avoir ces gros écarts. voilà le problème.
Dept : Cote D'or
pipou2121 a écrit:bonjour la fouine, si vous avez vu les photos
en plus j'ai lu sur le site de technibloc, que le joint colle doit être executé entre 5 et 30, or ça n'a pas du tout été le cas. donc problème pt être pour plus tard.
Bonjour Pipou2121
La régularité d'un produit et sa technique de pose sont à mon sens très important. Je vous rappelle que le Bloc est un élément porteur et comme pour une pose tradit, quand il y a une coupe, il y a remplissage de mortier. Pour l'application du mortier colle avec une température de +5 et +30, c'est les mêmes prescriptions que pour les ciments traditionnels. Les materiaux de constructions ont des caractéristiques et des documentations techniques, qu'ils répondent à des normes, CE / NF ou Avis technique... je tiens à vous informer que je vous répond après en avoir eu connaissance, par une personne qui vient régulièrement sur ce forum.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h20
