Avis sur tableau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.310 fois
Env. 50 message Lot
bonsoir
je ne sais plus comment inserer une image, ca commence bien
Compteur en limite de proprieté a 80m du tableau, alimentation en triphasé 4x25mm2
pac en tri, chauffe eau elec en tri, 1 prise en tri et parafoudre en tri
Merci de me rappeler comment inserer une image
Dept : Lot
en 5-6clique de souris
1) clik ici http://www.imageshack.us/
2) clik sur le lien parcourir de cette page
3) selectionne l'image depuis ton disque dur
4) clik HOST IT (l'image est envoyer sur internet)
5) copie colle le lien nommer: Thumbnail for forums (1)
ou SHOW image to friends
ça dépend quel forme d'affiche sur le forum tu prefere
6) copie colle ce lien dans ton message sur le forum
le lien commence par URL=http://
Env. 50 message Lot
[IMG]https://www.forumconstruire.com/construire/[/IMG]
j'aurais 2 tableaux : 1 pour les lignes mono cidessous et l'autre avec dijoncteur de branchement, parafoudre, ID tetra , pac , ce
Dept : Lot
oki la question est de savoir si il est conforme je suppose, il a l'air pas mal, sauf la vmc sur le circuit1, le circuit 1 doit avoir 2circuit spécialisé max et la vmc est un circuit spécialisé
sur la 3eme rangé les PC de cuisine sdb buanderie ça fait beaucoup, essayer de répartir sur différentes rangé du tableau
vous n'avez pas précisez le type de DB ni la section minimum entre le DB et vos borniers de tableau
Env. 600 message Meuse
slt basro
+1 avec yoda
en plus quels systeme de chauffage ,as tu un chauffe eau , et suivant la superficie de ta maison il peut y avoir besoin de 4 id
Dept : Meuse
Env. 50 message Lot
bonjour
le logiciel c'est Google et ce forum pour les images et Photoshop pour le montage
Maison de 150m2
Ok pour la vmc , puis je repartir mieux en rajoutant sur mon id type a (en restant a 40a)
chauffage : aerothermie pac en tri, chauffe eau hc/hp en tri , tout ca derriere un id tetra
Serais t il judicieux que je prevois le circuit plaque en tri?
Dept : Lot
basro a écrit:bonjour
Maison de 150m2
sous le type A: plaque + four + 2 circuit d'eclairage, rien d'autre
quel abonement edf allez vous souscrire? la phase alimentant la plaque risque en effet d'etre plus consommatrice que les autres
Env. 50 message Lot
Pour l'abonnement je ne sais pas, je suis alimenté en 4x25mm2 ,80m depuis le compteur, sois disant que je ne pourrais pas depasser les 45A, sois 15 amperes ou 3000w par phase. je trouve que c'est un peu limite!
Dept : Lot
c'est pas vraiment ça, tu va avoir un disjoncteur reglable entre 30/40/50/60 A (18/24/30/36 KVA)
en puissance disponible par phases cela represente environ 6KW pour l'abonement/reglage 30A
Env. 50 message Lot
J'ai le dijoncteur de branchement 500ma (30,40,50,60)
mon abonnement sera surement 12kw 60A, soit 20A par phase ou 4000 w par phase.
Pensez vous que mon tableau est bien equilibré? je trouve que l'id de type A est peu chargé comparé aux autres (je n'aurais pas de plaque de cuisson pour l'instant et peut etre pour longtemps)
J'arrive au db en 25mm2 , du db au repartiteur en 16mm2, du repartiteur aux id en 10mm2 ,qu'en pensez vous?
Dept : Lot
je repete, le disjoncteur est reglable de 30 a 60A et non pas 20A comme vous dites
il n'est pas surchargé, plaques + LL + 2ecl c bon (on s'en tape que vous n'ayez pas de plaques pour le moment le disjoncteur 32A est obligatoire et doit etre fonctionnel)
ok pour le 16mm² en aval du DB
pour ce qui est de changé de section sur un bornier, je crois que c'est interdit
Env. 50 message Lot
ok pour le 60A.
j'ai du mal a dessiner mon autre tableau en triphasé, auriez vous des exemples
y a t'il un emplacement special pour le db : en haut, en bas a gauche ou a droite du tableau
j'explique ma config : j'arrive au sous sol avec mon alim, db et premier tableau de repartition pour le tri, je fabrique ma goulotte en bois 30cm de large et pose mon tableau dessus 3 rangées de 13modules.
juste au dessu a l'etage ma goullotte plastoc 30cm de large du sol au plafond avec deuxieme tableau de repartition (lignes en mono)3rang de 13modules
Dept : Lot
au total vous avez un db, un tableau 3rangé du sous sol et un tableau 3rangé a l'étage c'est ça?
et le db ne se met pas dans un tableau modulaire, je comprend pas trop ce que vous voulez faire, le db est fixé sur une platine seul entre 1m80 et 1m du sol
juste une tite précision,si tu est en tetra,il faut faire attention a l équilibrage des phases
Dept : Meuse
Env. 50 message Lot
OUI le tableau principal au sous sol pour le tri,le parafoudre ,chauffage ,chauffe eau et le db a coté du tableau bien sur et 1 tableau 3rangé a l'etage pour les lignes mono (schema dans ce post)
Ce n'est pas interdit de faire un tableau principal et secondaire, je ne vois pas ou est le probleme.
oui tetra, je dis triphasé c'est pas pareil?
Dept : Lot
basro a écrit:OUI le tableau principal au sous sol pour le tri,le parafoudre ,chauffage ,chauffe eau et le db a coté du tableau bien sur et 1 tableau 3rangé a l'etage pour les lignes mono (schema dans ce post) en mettant ton tableau en tetra en bas et un tableau en haut en mono ,tu cours à un desequilibrage de phase,sachant que la phase ou tu vas mettre le tableau du haut vas trop consommer par rapport aux 2 autres
Ce n'est pas interdit de faire un tableau principal et secondaire, je ne vois pas ou est le probleme. effectivement rien ne l interdit simplement tu risque le desequilibrage
oui tetra, je dis triphasé c'est pas pareil?le tetra c est 3 phases plus le neutre,le tri c est uniquement 3 phases
Dept : Meuse
Env. 50 message Lot
Sur mon tableau du haut en "mono" il y a 3 inter diff 30ma alimenté chacun par une phase differente , ok?
Dept : Lot
En cache depuis aujourd'hui à 13h48
