Béton ciré dans cuisine pièce à vivre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.343 fois
7
Env. 70 message Dans Le Sud Meusien (55)
bonsoir,
J'aimerai savoir si certains ou certaines ont fait ou prévoient de faire faire un béton ciré dans les pièces principales . Si oui combien cela coute t-il? Les avantages et les inconvénients par rapport à du carrelage.
Avez vous des photos de vos réalisations?
bonne soirée et bonne semaine
De : Dans Le Sud Meusien (55)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un béton ciré...
Allez dans la section devis béton ciré du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-127-devis_beton_cire.php
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
C'est environ 80 euros le m2
C'est tres facile d'entretien. Mais c'est relativement fragile contrairement a ce qu'on peut penser, car c'est recouvert d'une couche de résine, et ca demande a etre resurfacé de temps en temps (sortir tous les meubles, et repasser un produit cirant, laisser sécher sans marcher..)
On était parti sur ça jusqu'a voir ce que ca donne 1 an après, on a trouvé ca trop fragile (rayures et marques multiples)
Dans beaucoup de magasins, c'est ce qu'il y a au sol.. Regardez et vous verrez.
Il y a plusieurs techniques, mais bon aucune n'est vraiment définitive.
Par contre on a mis ca dans la cuisine sur le plan de travail. C'est bien mais la encore il faut faire attention, par exemple je le nettoie a l'eau avec un produit cirant pour terre cuite, j'évite de laisser des verres mouillés dessus (sinon auréole) Certaines éclaboussures d'huile depuis la plaque chauffante ont fait des taches incrustées qui ne partent plus.
On a deja du le resurfacer une fois, la couche de résine supérieure s'était fragilisée et par endroit on était sur le béton directement. Je pense que c'est du au fait qu'au départ, j'utilisais Cilit bang pour nettoyer (tres corrosif)
Sur le plan de travail je ne regrette absolument pas mais par contre sur le sol ce doit etre vraiment fatigant de le voir se rayer sans arret, des que quelqu'un rentre avec un petit caillou coincé dans la chaussure. Ou alors il ne faut pas d'enfant et pas d'animaux et se lever systématiquement les chaussures. On avait du parquet dans notre ancienne habitation, c'était tres beau mais on ne pouvait pas vivre dans la maison sans craindre de rayer le parquet, ce n'était pas très confortable à vivre au quotidien. Pour cette maison on s'était clairement pas : quelque chose de beau ok, mais pas de maison/musée ! donc on a éliminé le béton ciré.
Au final on a pris de la terre cuite, là c'est l'inverse, neuve c'est moins beau que vieux, alors je dis a tous les invités de ne surtout pas enlever les chaussures
Env. 10 message Nanterre (92)
J'ai lu avec grand intérêt vos informations sur le beton ciré. Dans ma petite cuisine sur le plan de travail il y a actuellement du carrelage et les joints sont difficile à nettoyer et de garder nettes. Je me suis renseignée sur le beton ciré, mais me suis dit que la couche étant très fine, peut être trop
fragile, mais vous semblez dire que ce n'est pas tant que ça, en tous cas moins êmbetant à nettoyer ???
Aussi pour la pose, est ce que vous pensez que c'est facile à faire ? A votre avis, faut il enlever la silicone autour de l'évier et plaque chauffante, et même enlever ceux ci avant de commencer ?? Je n'ai jamais fait ce genre de chose, mais suis allée voir un cuisiniste que m'a donné une estimation
juste pour remplacer le plan de travaille en laminé (environ 4 metres, incluant les découpes evier et plaque chauffante) à 3000 euros !!! me disant qu'il faut certainement remplacer l'evier aussi, puisque difficile à enlever sans dégâts !!!
Merci pour tout autre renseignement de vous ou autre internaute.
Englishdifference
dadou a écrit:C'est environ 80 euros le m2
De : Nanterre (92)
A 3000€, autant prendre un plan de travail en granit ou en quartz...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:A 3000€, autant prendre un plan de travail en granit ou en quartz...
En effet, mais faire toute seule j'en suis incapable, le beton ciré est bien moins cher et je
pense possible de faire soi meme surtout si on as de bons tuyeaux pour la pose !
C'est ce que j'espère et attends avec impatience de tous les bricoleurs qui se trouve sur
ce site !!!
De : Nanterre (92)
merci de vos conseils
Ca doit etre réalisable soi meme, mais les produits coutent chers et c'est quand meme un certain savoir faire ; deja on peut pas le mettre sur n'importe quelle surface, apres faut lui donner un certain aspect, après faut gérer les angles, les bordures... Et surtout éviter les fissures.
J'ai fait la cuisine de A à Z mais pour cette finition ultime, j'ai demandé a un pro de le faire, et a lui a pris quand meme 4jours.
Pour tout le plan de travail, plus autant de crédence, plus tous les pieds et toutes les étageres de la cuisine, 1800 euros pour ma part. 3000 euros c'est bien entendu beaucoup trop cher pour le seul plan de travail.
Ca tient bien je trouve, suffit de faire attention, de pas couper la viande direct dessus, de pas mettre de plats brulants direct dessus.. Les précautions élémentaires quoi. Faut pas tomber dans le piège d'une trop grosse couche de résine aussi, car plus elle est épaisse, plus elle est tendre et donc plus elle marque. Faut une couche fine mais bien appliquée comme il faut, qui est difficile a rayer.
Le granit ou quartz c'est le top en matière de qualité mais l'aspect peut etre discutable. Je préfère un béton ciré couleur pierre, genre beige clair, qui varie entre le blanc et le sable, et qui laisse deviner une petite ondulation, quelques marques de fabrique... Ca donne un certain charme qu'on ne retrouve pas sur une pierre trop parfaite a mon gout.
Env. 100 message Isere
Bonjour!
Dadou a raison sur les rayures et la fragilité!!
c'est essentiellemnt du aux resines d'hier, base acrylique! Aujourdh'hui, les resines sont plus dures, et plus resitantes, base epoxy ou Pu en solution acqueuse! mais tres couteuses!
Pour que ce produit reste joli dans le temps , il faut le penser et le realiser comme une matiére, avec ses propres defauts et ses irregularités mais suffisamment lisse pour etre nettoyable, ainsi , tout comme la tommette, il pourra se patiner et rester naturelement beau !
le choix de la couleur est important, plus elle sera clair , moins les rayures seront apparentes!
Quand à l'entretien , surtout pas de produits acides, un produit doux de type carolin, suffit!
Pour les taches de gras , c'est que la resine n'est pas oleofuge, ou l'épaisseur insuffisante! il faut en refaire une autre couche!
Aujoud'hui je construis une cabine de douche et une baignoire integralement en beton ciré! c'est dire !
J'ai dejà realisé des cuisine et des pieces d'eaux en beton ciré , les soucis proviennent généralement des supports et de la preparation!
Sur un plan de travail, comme sur les batis, tous les raccord joints et angles devront etre collés masqué au calico,
une sous couche d'accroche ( pont d'adherence) est preferable sur les supports lisses!
Pour les sols, je privilégie un reagreage fibré sur des sols fragiles fissurés et une sous couche !
Nothing is easy!
Dept : Isere
merci pour vos commentaires et infos concernant le beton ciré, mais
j'ai un peu peur de me lancer et me trouver avec une horreur qui n'est
pas beau et faut refaire par un pro.
as you say nothing is easy,
J'ai trouvé un magasin à La Ciotat qui donne des cours pour toutes les
nouvelles/anciennes matières: Stucco, chaux etc. mais aussi pour le beton
ciré. Au mois de mars ils ouvrent une boutique à Paris (j'habite 92000)
une journée de cours coûte 230€, pas donné mais au moins si on est capable
de faire soit même un travail par la suite, c'est bien moins que de faire
venir un professionel.
wish me luck !
De : Nanterre (92)
Env. 10 message Toulouse (31)
alkama a écrit:bonsoir,
Bonjour alkama
ce mieux de faire le resine époxy autolissant avec une finition mate que le beton ciré . le couleur ce a vous de voir. ce que dadou a dit est vrais les
taches la chaleur etc ... pour le prix de resine ca depent du surface a 55 EUR ht vous pouvez trouvez sans problem si vous avez 50 M² et +
bonne chance
Bonjour alkama
bonne chance
Bonjour "RESINE"
Veuillez me pardonner, mais pourriez vous amèliorer votre clavier lorsque vous écrivez.... Merci
Cordialement Ludovic.
Bonjour alkama
bonne chance
Bonjour "RESINE"
Rebonjour,
je vous pardonne, veuillez me pardonner aussi mais je crois vous n'avez rien a faire que des remarque stipude
cordialement
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h59
Devis béton ciréArtisan
Devis béton ciré
Photo de béton ciré
Photo de béton ciré
7
