Prix du m2: Surface utile ou habitable?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.788 fois
Super bloggeur Env. 500 message Onzain (41)
J'aimerais savoir sur quelles bases calcule t'on le prix du m2 pour une construction?
Je pense que l'on se base sur la surface utile, mais quelles sont les critères à prendre en compte ( maison équipée ou non,....)
Quelles sont les fourchettes pour une maison de 125-130 m2 habitable, non équipée (sanitaire, douches, evier, baignoire..) à étage avec garage accolé?
Toutes informations à ce sujet m'aidera beaucoup.
Merci d'avance
Ouverture chantier le 08/10/09
elevation des murs le 18/12/2010
HE/HA en avril 2010
Réception le 30/07/2010
La connaissance ne vaut que si elle est partagée...
Ancien adhérent AAMOI n°2341
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3685.php
De : Onzain (41)
1300€/m2 x 130m² = 170 000€ environ.
Apres, tout depend de la taille du garage (prix m² divisé par 2), des prestations etc... dur de donner un prix comme ca...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Il manque beaucoup d'information pour pouvoir te faire une reponse coherente.
pour une meme surface, le prix d'une maison peut varieir du simple au double en fonction des prestations, de sa forme, son environement de construction, les prestations et materiaux choisis...
De : Ouest Lyon (69)
Tout à fais d'accord avec toi BASTIDE.
J'aimerais simplement savoir si c'est sur la surface utile et avec ou sans équipement que l'on parle de prix/m2.
Merci encore
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
Env. 800 message Var
Je me suis amusé a faire un calcul de cout au m² sur mon projet en ossature bois.
Et je me suis rendu compte que le prix annoncé au m² ne veux rien dire.
En effet ca depend du nombre de m² de murs externes (donc de la forme de la maison, presence ou non d'un etage), de la surface des cloisons et donc de la taille des pieces, du nombre de menuiseries, de la taille de la maison. En effet plus on construit grand plus le cout au m² baisse. La raison, les frais fixes sont les memes, la surface des cloisons et des murs n'est pas une fonction lineaire de la surface ay sol, idem pour les menuiseries interieures et exterieures, l'electricite, la plomberie etc etc.
Par exemple si on a une chambre de 11m² et une de 16m², et bien on a environ 30% de moins de surface de cloison par m² au sol dans la piece de 16m² par rapport a celle de 11m².
Bref entre une maison a 160m² et une maison a 240m² comportant quasiment le meme nombre de piece mais plus grandes (16m² pour les petites chambres au lieu de 11m² par exemple), et bien au final on est 10% moins cher au m² sur la maison a 240m² que sur la maison a 160m².
Dept : Var
Merci à vous tous pour vos précieux renseignements à ce sujet.
Bonne continuation
HE/HA en avril 2010
De : Onzain (41)
Env. 900 message Rabastens (81)
hpman83 a écrit:Je me suis amusé a faire un calcul de cout au m² sur mon projet en ossature bois.
je suis entièrement d'accord, beaucoup de valeurs sont a prendre en compte afin d'obtenir un prix cohérent. Mais cela aide à avoir une idée grosse maille.
Seul un projet précis peu être chiffré, mais il faut penser aux aléas de chantier !
De : Rabastens (81)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h10
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
