Faience cuisine => un autre truc que les carreaux ?
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 16.983 fois
Env. 300 message Saint Didier De Formans (69)
Bonjour a tous !
Je m'apprête également a protéger le placo qui est entre mon plan de travail et mes meubles haut de cuisine et je me demandais si il existait autre chose que le carrelage ?
Perso sa me tente moyen le carrelage, ma cuisine est noir laquée (IKEA ARBSTRAKT) et mes murs sont blancs, ma plinthe cuisine gris aluminium.
Pouvez vous me dire ce qui se fait d'autre a part du carrelage pour les faience cuisine ?
De : Saint Didier De Formans (69)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
des crédences en alu, en inox, en verre, du bois traité ....
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Oui j'y avais pensé mais je cherche des retours et/ou Photos ? Comparaison de prix aussi par rapport au carrelage ?
Merci ;)
nous on a des plaques de verre de chez ikea, je sais plus le pris exact mais dans les 20 euros la plaque de 60cm il me semble
Dept : Puy De Dome
Ok merci ! Les raccords entre les plaques ne se voient pas trop ?
On peut y découper facilement car moi j'aurais un retour a faire ?
ce sont des plaques de verre sékurit, donc difficile à découper, voire impossible.
les raccords ne se voient pas trop, mais il faut quand meme pas regarder de trop pret
Dept : Puy De Dome
Personne d'autres pour me donner d'autres avis-témoignages ?
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Le plus classique étant les crédences de la même matière que le plan de travail.
Pour ma part je crois que je me dirigerais vers du carrelage 30*60, assorti au sol.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
un ptit enduit ambiance "béton ciré" avec du noir en meuble ça peut le faire
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Env. 30 message Loire Atlantique
hello à tous,
idem pour moi, mix de crédences en verre et inox , le tout venant de chez LM
de mémoire, les credences verre en 60 de large aux alentours de 25 €, un peu plus pour celles de 90 cm
quant à la crédence inox derriere les plaques environ 90 €
@loll44fr :
J'aime bien le verre, mais le soucis c'est que j'aurais des découpes a faire (pour des prises et un angle) et apparemment on ne peut car verre securit...
Sinon avec les plaque, t'es raccord ne se voient pas trop apparemment, tu les a coller ? Avec quel colle ?
re faaaa,
non, je n'ai pas mis de joint entre chaque plaque mais plutot derriere chaque joint pour eviter toute infiltration (en plus j'ai des LED derriere la credence)
et non, les joints ne sont pas trop visibles( on va dire qu'il ne faut pas coller sa tête à 10 cm de la cerdence, mais en tout cas, ca ne choque pas)
quant aux découpes, je pense qu'il faudrait que tu fasses appel à un artisan du coin pour ça, évidemment, cela te reviendra plus cher. mais je ne me risquerai pas dans les découpes d'un verre securit tout seul...
va voir ici :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2551_start-120.php
il s'agit de credence miroir : effet top garantie !!
@@loll44fr : J'aime bcp ta cuisine. le rouge va super bien avec ta cusine.
Pour les leds, figure toi que j'en est qui ne me sers pas encore, ce n'est pas vraiment des leds mais les DIODER de chez IKEA ou tu peux changer la couleur etc...
Comment les as tu calé derrière le crédence verre car ces diodes ont forcement une épaisseur, incrusté dans le mur ? comment les as tu reliés electriquement ?
Dslé mais je pense te copier ; )
Y'a des photos de ma cuisine ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-73190.php#927729
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Si le verre est sécurit, l'artisan du coin ou n'importe quel miroitier d'ailleurs ne pourra pas le couper me semble-t-il... Il explosera en petits morceaux C'est l'expérience que j'ai eu avec un verre qui devait recouvrir un meuble de salle de bain et recevoir la vasque, donc, découpe obligatoire... On ne savait pas si le verre était sécurit (verre vendu avec le meuble, impossible de savoir, merci hygéna !!! ), on a tenté le coup chez le miroitier, boum ! (Il était prévenu et a pris les précautions nécessaires ) Résultat, on a commandé un nouveau verre chez le miroitier, plus joli et sécurit aussi, mais les découpes sont faites avant le traitement sécurit (une cuisson je crois).
Donc pour une crédence, il faut aller chez le miroitier s'il y a des découpes de prises.... Et elles augmentent la facture !
Dept : Ille Et Vilaine
hello faaaa,
en fait, j'ai acheté les credences chez LM mais je n'ai pas utilisé les éléments de fixation vendus avec, car justement, je n'avais pas suffisament d'espace pour y loger mes LED (achetés comme toi chez IKEA; mais les miennes ne changent pas de couleur et les accessoires pour les relier entre elles sont vendus avec,ainsi que les doubles faces pour les fixer au mur)
pour avoir l'espace requis ( 7 ou 8 mm suffisent), j'ai acheté les éléments de fixation chez IKEA ( on trouve tt dans ce magasin !!!)
@franck10 :
Merci pour la précision mais c'est ce qu'il me semblait.
Oui la facture sera plus elevé.
@loll44fr :
C'est celle que j'ai vu hier soir a LM ;)
Pour les diodes IKEA, j'ai donc les meme mais avec plusieurs couleurs, et j'ai les même accessoires.
As-tu le nom de la fixation que tu as acheté a IKEA ? C'est celle vendu avec leur crédence en verre ?
Tu ne m'as pas dit comment tu a branché électriquement tes diodes ?
Sur une prise caché ? ou t'as denudé et relié les fils directement ?
Pas de rique de chauffe sur le papier de la crédence en verre ?
Donc je pense faire une saignée pour relevé mes deux prises de courant au dessus de la crédence de verre de chez Leroy Merlin.
Après, je pense regarder comment brancher ces diodes..
re faaaa,
pour brancher éléctriquement les diodes, j'ai simplement utilisé une des prises située à 20 cm du sol derriere les caissons des meubles de cuisine.
attention tout de même : penser à percer le fond du caisson avec une scie cloche pour pouvoir atteindre cette prise si besoin sans être obligé de démonter la cuisine !
pour la fixation, il me semble que c'est bien celle utilisée pour fixer leur credence en verre : c'est vendu à part (environ 4 € les 60 cm de mémoire) : en plus c'est facilement recoupable !!
Ah ok donc tu as branché la prise des diodes sur une prise 230v classique situé a 20 cm du sol derrière tes meubles bas de cuisine.
Donc pour allumer les diodes, tu te penche vers tes meuble bas et les allument c'est sa ?
Pour IKEA, je vais voir sa merci bien ;)
re faaa,
c'est bien ça pour le branchement sur une prise 230V classique, mais j'ai relié le tout à un interrupteur "planqué" derriere le refrigerateur (je ne voulais pas faire de saignée supplémentaire dans le placo juste pour quelques LED) mais facilement accessible...
Ok bien joué, moi vu que l'interrupteur permet de gérer les différentes couleurs, version aléatoire etc... je ne pense pas pouvoir le relier a un simple interrupteur.
Je vais essayer de le planquer, mais faut que sa reste accessible tous de même sinon il sera jamais allumé.
Merci en tous cas de tes réponses ;)
Bon j'ai laissé tomber les diodes.
Par contre je suis aller a Leroy Merlin et les rails de fixation livrés avec la crédence ne sont pas du tout esthétique je trouve ...
- je vais aller voir les rails de fixation a IKEA, mais est-ce tes plaque de verre peuvent coulisser sur ce rail ? J'aimerai pas qu'elles coulissent lorsque je les frottent...
- si je colle les plaques directement sur le mur, j'ai peur que l'on voit la colle par transparence derrière la feuille blance si je prend une crédence en verre blanche.
Merci encore loll44fr
hello faaa,
complètement d'accord avec toi sur les rails de fixation de LM, pas vraiment esthétique et effectivement, avec les rails de LM, j'ai même pas tenté de les installer, ca aurait coulisser à coup sûr.
les rails IKEA étaient mieux conçus, car tu as une partie plastifiée à l'intérieur qui maintient la crédence une fois en place...
pour la colle, perso, je ne tenterai pas...
Bon week
Et pourquoi tu ne tenterai pas la colle ?
J'ai demandé a Lapeyre, il les collent avec du silicone, et il ma dit pas de trace de colle.
Un autre membre m'a répondu sa :
faaaa a écrit:Je reviens avec de nouvelles questions :
Je préférerais coller ma crédence car je ne trouve pas esthétique les rails de fixation livré avec chez Leroy Merlin.
- Si je colle ma plaque (avec silicone ? autres ?), les traces decolles vont se voir par transparence ?? Comment ont fait ceux qui lesont collés.
- Puis je trouver d'autre rails de fixation adaptable, sans que les plaques de verre coulissent lors du nettoyage...
La colle solicone ne se voit absolument pas par transprence, tu peux y aller, c'est simple, pratique et rapide.
Donc je pense me lancer.
Petit up, je me suis renseigné mais j'ai besoin de confirmation :
Apparemment si je colle avec du silicone classique, avec le temps je peux avoir des traces de colle par transparence.
Si je prend du silicone "spécial miroir", c'est une autre mélange et pas de trace avec le temps, pouvez vous me confirmer sa ?
Merci !!
Petite remontée de topic
Je suis perdu dans les colles pour fixer ma crédence en verre avec un fond blanc.
Il y a soit :
- colle spécial miroir (sa va tenir pour le verre ?)
- colle spécial vitrerie (sa va pas faire de trace avec le temps ?)
- colle classique sous forme de cartouche (pas de trace ?)
- silicone classique (quel est la différence avec la colle classique?)
Quel colle prendre pour coller ma crédence sans avoir de traces ?
Merci je suis un peu paumé, et je ne souhaite pas avoir de traces avec le temps.
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Chez moi crédence en béton ciré, comme le plan de travail ! mais le verre c'est tres joli
Merci dadou, j'espere que ce sera jolie !! mais je suis toujours dans le flou sur comment la coller cette crédence :
Il y a soit :
n'importe laquelle des 3 premieres, et j'éviterais le silicone.
Ok donc peut importe pour toi alors.
Merci !
Si sa vous intéresse de savoir ou j'en suis, j'ai crée un récit sur ma rénovation
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3858.php
Photographe Env. 80 message Draveil (91)
salut alors etant cuisiniste petit conseil le probleme dacheter chez ikea le verre sekurit cest que tu ne peux aps couper le troue dencastrement de tes prise si tu veux ce genre de produite avec des prises mural moi je me fournies chez judice lagoutte se sont des verriers tu leurs donnes tes dimensions lendroit de tes prise le choix du verre depolie ou pas et cest fait.
maintenant pour la colle tu peux utiliser du siliconne sur credence en bois melaminé stratifié inox...; mais surtout pas sur le verre car celuis ci ronge la feuille aluminium de la credence et le pique cest à coller avec du double face pour miroir voilaou
De : Draveil (91)
il y a une feuille aluminium sur une crédence en verre?
Dept : Puy De Dome
Non mais je pense qu'il est partie sur une crédence en miroir, donc c'est pour sa.
Je lui ai répondu sur mon autre topic, il a mis une autre réponse, je lui demande de me confirmer sa.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-73190_start-30.php#933710
alors il y a une feuille d'aluminium sur une credence en verre depoli
De : Draveil (91)
Je suis en contact via MP, je fais un point des que c'est moins flou dans ma tête sur le collage des crédence lol
celletdub a écrit:alors il y a une feuille d'aluminium sur une credence en verre depoli
t'es sur de ça? j'ai des crédences en verre dépoli de chez le suédois et aucune feuille d'alu à l'arrière
Dept : Puy De Dome
Il m'a dit qu'il ne savait pas comment étais foutu les crédence IKEA...
J'attend la réponse de celletdub, mais en ouvrant je verrai si c'est une feuille d'aluminium, dans ce cas colle spécial miroir + double face mousse; mais si ce n'est pas de l'alu => silicone tranlucide.
salut toi alors je voulais juste preciser que je ne connais pas les produits ikea puisque je ne pose pas cette gamme la, la feuille qui se situe derreire le miroir vous permet, je ne sais pas trop comment lexpliquer, sa sert à l'oppacifier ,car si cette feuille n'etait pas presente derriere le support (qu'il soit depoli ou non ) on verrais une fois collée sur le mur le mur derriere , cest comme si vous preniez une porte lapeyre en givré ou depolie effectivement on voit pas a travers mais plus on se rapproche plus on devine les formes... si on colle sa main dessus on la distingue tres bien de lautre coté, la feuille empeche donc cela.
De : Draveil (91)
ben oui je comprends bien, mais on ne parle pas de miroir là, mais d'une plaque de verre opalescente, qui est obtenue soit par abrasion du verre soit par ajout d'une feuille d'un révétement translucide, comme tu le dis la feuille alu c'est pour un miroir.
Dept : Puy De Dome
+1 on parle de crédence en verre
Mp de celletdub, je le met ici sa peut aider :
salut faaaaa alors moi si j'etais a ta place je ne prendrais pas de risque a utiliser des siliconnes sans savoir vraiment si ils vont ou non ronger la feuille qui se situe derriere le verre .maintenant ne sachant pas la texture reelle de cette feuille je pense que tu devrais utiliser du scotch double face pour miroir par contre à savoir une fois collé tu ne peux plus le retirer du mur tu es obligé de casser le verre alors presente tes verres une 1ere fois pour voir si lesz cotes sont bonnes.... et une fois que tu es sur que tout est niquel au scotch. par contre le schotch tu dois le mettre une band en haut en bas et sur les coté aux centre pas forcement necessaire puisque tu n'as pas de prise dans tes panneaux de verre tu as peux de chance de les casser.
Du coup, je ne c'est plus trop... car on m'a dis que le double face miroir ne suffisait et qu'il fallait compléter avec de la colle spécial miroir...
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
bonjour
certains d'entre vous ont-ils posé du verre laqué ?
nous avons repéré ceci qui nous plait beaucoup, les retours nous intéressent ;)
http://jemelance.castorama.fr/projet/la-credence-en-verre-laque#comments
Env. 2000 message Dijon (21)
je pense me pencher sur du verre teinté "dans la masse" si je puis dire.
en GSB j'ai vu du st-gobain 4mm noir ou blanc a 100€ le m². Bon ca fait un peu cher, mais je pense qu'en allant voir les grossistes de verre ca devrait aller.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
pourquoi ne pas opter pour les solutions de plaque comme a leroy merlin, ikea, lapeyre.
LM j'ai pris des plaques de 80cm de long sur 45 de haut, j'en ai pris 3 pour 90€ en verre securit blanc.
Sa fait une crédence verre pour pas cher.
Inconvenient : on ne peut pas faire de découpe donc pour ma part ce sera saigner pour surelé les prises au dessus de la crédence.
Pour ceux qui ont suivi, j'ai posé ma crédence sa y est en verre trempé blanche de chez LM avec de la colle spécial miroir.
Vous trouverez ces photos sur mon récit de construction (cf signature en bas de mon message)
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
