Boucle ecs ou petit cumul?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.754 fois
Env. 10 message Cote D'or
Voila mon souci est que ma chaudiere est res loin de mes point d'eau de la maison (je pense entre 15 et 18 m de tuyau) et il faut tirer beaucoup d'eau frroide avant qu'elle n'arrive chaude.
Tout le reseau est "enfoui" dan la dalle sauf que le tuyau principal ressort sous la baignoire pour etre divisé.
Alors ma question est soit
-- je fais une boucle ecs en passant par le vide sanitaire mais la partie existante dans la dalle ne peut pas etre isolé
--soit j'ai vu que a priori je pouvais placer un petit cumul de 15litres sous la baignoire relié a l'eau chaude pour rechauffer l'eau dans le tuyau et avoir l'eau chaude plus rapidement
Ainsi pour les grosse quantité (bain douche) c'est toujours ma chaudiere qui fourni l'eau chaude
y'a t'il des souci (pression debit etc) pour cette solution que je pense plus economique a l'installation et plus facile a réaliser?
Merci d'avance
Dept : Cote D'or
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour Stinger
Cette question m'intéresse
As-tu déjà effectué tes travaux ?
Si oui, qu'as-tu choisi comme solution et matériel ?
D'avance merci
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 10 message Val De Marne
Moi aussi je suis intéressé, quelle solution as-tu retenu ?
Dept : Val De Marne
Env. 500 message Finistere
hé oui moi aussi je suis interréssé ! au depart je pensais que la consommation du moteur elect qui produira de l'eau tout le temps par le bouclage ECS serait plus couteuse que le grosse quantité d'eau dépensée ... mais j'ai des doutes maintenant.
et puis question confort et pratique c'est plus simple d'avoir de l'eau direct meme quand on est loin du cumulus.
ca consomme beaucoup d'elec d'avoir un bouclage ECS selon vous ?
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Si tu mets un petit programmateur pour les "heures de pointe", ton circulateur ne fonctionnera que quelques heures par jour, sachant que la conso est celle d'un circulateur de chauffage central.
Par contre là ou cela va te couter, c'est dans le fait de doubler la longueur de tuyaux à passer et dans l'isolation desdits tuyaux. Ceci étant c'est très "confortable" comme solution
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
merci , noté pour le programmateur !
"Par contre là ou cela va te couter, c'est dansle fait de doubler la longueur de tuyaux à passer et dans l'isolationdesdits tuyaux.
mais pourtant ca ne coute pas tres cher des tuyaux per (??)
et qu'entends par les "isoler" stp ?? (car ils seront dans la chape de ravoirage)
Env. 300 message Concarneau (29)
ah du per, c'est sur que ca coute moins chère que le cuivre
un circulateur consomme quedal, surtout commme ont l'a dit tu le programme à des heures précises.
De : Concarneau (29)
avec un bouclage,ta chaudière va redémarrer un peu plus souvent parce que quand tu ne tire pas d'eau pendant un certain temp,
l'eau qui va circuler va forcement perdre de sa chaleur.
d'ou l'intéret de les isoler si bien sur tu peux!
mettre le petit chauffe eau sous la boignoire doit étre un peu juste niveau place je pense?
tchao.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h50
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
