Aero air/air ou air/eau ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.321 fois
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
j'entends parler de air/air avec plancher chauffant ?????
moi j'pensais que plancher Chauffant (PC) => air/eau ??
sinon pour une maison RDC+etage de 170m², j'ai choisi aerothermie et j'pensais air/eau?? et quelle PAC?
merci de m'eclairer!!
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut,
Aerothermie : Air/Air ---> C'est une clim qui chauffe/refroidit l'air et le pulse.
Aerothermie : Air/Eau ----> C'est une clim qui chauffe/refroidit de l'eau en prenant des calories de l'air. Cette eau passe dans ton sol par un réseau de tuyaux.
Géothermie : Eau/Eau ----> C'est une clim qui chauffe/refroidit de l'eau en prenant des calories de l'eau (forage). Cette eau passe dans ton sol par un réseau de tuyaux.
Géothermie : Ensuite (là je m'avance un peu sur la technique) il y a les capteurs enterrés dans le jardin, qui font circuler un gaz et qui prennent les calories de la terre, vent, pluie etc. et qui chauffent ou refroidissent de l'eau.
Donc quand tu dis aerothermie ça peut etre la première ou deuxième solution.
Moi j'ai une Air/Eau technibel sur 160m² et celà fonctionne très bien.
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
merci matthieu, ca confirme bien mes pensées !!!
par contre quelles puissances de PAC et quelle PAC pour un tel volume???
d'ailleurs j'entends souvent dire que le prix pour 2 planchers chauffants OU 1 en RDC + radiateurs a eau alimentés par PAC à l'etage c pareil ?
Citation:
Pour ma part j'ai une 15 kW. Ton installateur te calculera la PAC adaptée. Pour ma part -par exemple - j'ai un plafond rampant dans le salon qui part de 5 mètres jusqu'à 2,7 et il en a tenu compte.
Je te conseille vivement de faire pas mal de devis car il y a de tout ...
J'ai fait une 10ene de devis.
Ca allait de 12 KE à 20 KE et avec des système pas forcemment bien (je pense aux systèmes au gaz)
J'ai pris un installateur agréé Technibel qui est un plombier/frigoriste/chauffagiste et vraiment, je ne le regrette pas du tout !
Matthieu.
ton installation c'est 2 PC = 1RDC+1etage ?
Si tu mets une PAC avec plancher chauffant au rdc, mets aussi un un PC en haut.
Un pc fonctionne à basse température alors plutot que de se taper ds immenses radiateurs à l'étage, autant mettre un pc.
Et puis, basse température dit basse consommation.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
on me propose sur papier ce truc et j'comprend rien :
air/eau : pompe a chaleur type chapée R/O 6.1 BT MONO Ch ou similaire 10kw pour 170m² ??
un traducteur ??
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
pipo_56 a écrit:on me propose sur papier ce truc et j'comprend rien :
un traducteur ??
moi quand je recois un devis que je comprends pas:
je demande des explications à l'auteur et je jette si les explications sont pas claires...
"une pac type chapée" = une PAC de marque CHAPPEE ... (google est ton ami)
http://www.chappee.com/
De : Neoules (83)
on lme maintient qu'en haut ce sont des radiateurs a eau alimentés par le PAC mais qu'ils chauffent bien et qu'ils font 1m su 80cm !!!
j'ai bcp de mal a accroché a ce concept !!!!
Oui, il y a certaines PAC (Daikin en fait entre autre) ou tu as deux modules, un qui fait de la basse température pour en bas le plancher chauffant et de la haute température en haut pour des radiateurs.
Je te conseille vivement de prendre en haut et en bas du plancher chauffant, c'est vraiment le top.
pipo_56 a écrit:on lme maintient qu'en haut ce sont des radiateurs a eau alimentés par le PAC mais qu'ils chauffent bien et qu'ils font 1m su 80cm !!!
moi j'ai une pac de 11k pour 140 m2 au rdc...
De : Neoules (83)
et pas de Pb pour mettre un parquent flottant sur un PC (par exemple a l'etage!)
En cache depuis avant-hier à 12h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
