Ø de réservation pour hotte et VMC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.345 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, j'ai la charge de faire les réservation pour le passage des gaine de VMC et de la hotte vant le coulage du plancher béton de l'étage.
Je ne sais pas trop quoi mettre comme Ø de réservation pour les différents cas:
Ø pour la hotte
Ø pour VCM cuisine
Ø pour VMC WC
Ø pour VMC salle de bain ....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message Juziers - Yvelines (78) (78)
Env. 2000 message Loiret (45)
SV
D'après ce que l'on peux voir chez Casto pour les kits VMC http://www.castorama.fr/boutique/products/products.jhtml?ele[...]tion=push&navCount= je dirais
Ø pour VCM cuisine --> 125
Ø pour VMC WC --> 80
Ø pour VMC salle de bain --> 80
Ø pour la hotte --> fonction de la hotte (la mienne 150)
Prévois tes réservation un peu plus large, il sera temps de combler par la suite Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Merci rancho pour le rappel des Ø, je le les avais plus en tête (trop petite)
Je vais effectivement prévoir aussi un Ø 150 pour la hotte (qui peu le plus peu le moins)
Je pense faire les traversé de plancher en tuyau PCV rigide ainsi que pour toute la partie "habité" et prolongé en souple pour rejoindre les blocs VMC
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
A propos de la hotte : rien n'est stipulé dans note CMI : y a-t-il quelque chose à prévoir dans la conception , lors de la MAP à ce sujet ?
Nous savons juste où nous pensons la placer.
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Il faut faire apparaitre sur le plan la position de la hotte pour qu'il n'oublie pas la gaine jusqu'a la toiture sinon vous aurrez obligeatoirement une hotte à recirculation.
merci !
SV_ZX9R a écrit:Je pense faire les traversé de plancher en tuyau PCV rigide ainsi que pour toute la partie "habité" et prolongé en souple pour rejoindre les blocs VMC
Tu auras un plafond (RDC) en BA13 ou platré ?Si c'est platré ton PVC risque de t'empêcher de poser les manchettes à moins de positionner la partie "femelle" elargie du tuyau en sous face.
De : Loiret (45)
En fait, c'est bien platré....
Pour le moments, le PCV va juste me servire pour faire la réservation, un petit coup dessus et hop, il à glissé en dehors du béton. (on l'entoure d'un peu de parier avec de l'addésif)
Aprés, je ne sais pas encore trop comment je le ferai, on verra sur le tas je pense.
SV_ZX9R a écrit:Merci rancho pour le rappel des Ø, je le les avais plus en tête (trop petite)
Salut,
On a fait prévoir une évacuation
Pourle diametre, sans savoir par avance le modele de haute que l'on va acheter, vous confirmer qu'il vaut mieux demander du 150, quitte à réduire ensuite ?
lulu
A mon avis oui, car si il faut agrandir par la suite, ce n'est pas facile de taper dans la dalle... ou alors tu auras une restriction de Ø.
SV_ZX9R a écrit:A mon avis oui, car si il faut agrandir par la suite, ce n'est pas facile de taper dans la dalle... ou alors tu auras une restriction de Ø.
C'est un plancher bois, mais c'est effectivement a priori plus simple de réduire Smile
Photographe Env. 200 message Juziers - Yvelines (78) (78)
En ce qui me concerne, je voulais faire comme SV mais comme entre la dalle et le plafond fini il y aura un espace dans lequel le constructeur m'a proposé de faire passer une evac en semi rigide.
En plus dans mon cas (îlot central) la hotte sera à + de 2.10 m du mur extérieur.
La patience est une vertu et pour faire construire il faut en avoir. Moi
De : Juziers - Yvelines (78) (78)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
