Revêtement de sol dans un garage
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 83.404 fois
12
Env. 2000 message Dans Une Mob
bonsoir
a part du carrelage que je ne souhaite pas mettre ou de la peinture que je ne trouve pas durable dans le temps ou inefficace, qu' existe t'' il comme solution ?
pour le moment c' est du béton bien poussiéreux....
De : Dans Une Mob
Env. 500 message Loudun (86)
Une réponse m'interesserait également car à part carrelage ou peinture je ne vois pas ce que l'on peut mettre d'autre. Soit dit en passant mon frére a peint son sol de garage depuis pas mal d'années et ça n'a jamais bougé. mais il a mis une bonne peinture qui était trés chère. Ne me demandez pas la marque il ne s'en rappelle plus.
Bonne journée.
De : Loudun (86)
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
nous aussi on cherche une solution,
on a pensé au béton ciré ou la résine de sol,
mais ce qui nous bloque c'est le prix
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Il existe des peintures comme l'on trouve dans les parking souterrains (et là dans 30 ans c'est encore tout neuf) mais je ne connais pas le prix si c'est + elevé par rapport au beton ciré.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
Hello,
Je pense peindre mon sous-sol dans quelque temps.
J'ai eu un trés bon retour sur le peinture sol V33 trafic-extreme
http://www.v33.fr/peintures-speciales-sol/trafic-extreme,43.[...]HJvZHVpdF9pZD04Ng%3D%3D
Je vais suivre aussi ce post pour voir ce qu'il va se dire...
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Env. 100 message Moselle (57)
ça m'intéresse aussi de savoir quoi mettre dans le garage..
j'ai une idée mais pas très bonne , du balatonne..
De : Moselle (57)
c' est quoi ?
De : Dans Une Mob
Super bloggeur Env. 200 message Rouvroy ( 62) (62)
c' est quoi ?
bonsoir
c est du lino
A bientot
Christelle
CCMI : 18 aout 2008
Pret : accepté le 4 février 2009
PC accepté le 25 février 2009
Signature terrain notaire : 20 mars 2009
Début du chantier : 11 juin 2009
www.notreconstructionhabitatconcept.over-blog.com/
De : Rouvroy ( 62) (62)
C'est pas "balatonne", c'est "Balatum" , c'est une très très vieille marque déposée d'un produit connu sous le nom générique de "linoleum" ou "lino". L'ancêtre des revêtement pastiques, vinyl et autres. C'est très costaud..... mais généralement pas très beau. On doit en trouver chez Saint Maclou ou équivalents
Pas du tout cher. J"en ai mis au sous sol, sauf au garage, parce qu'il faut quand même une chape bien plane et lisse, ce que je n'ai jamais fait.
Mon garage est toujours en béton brut, parce que si on ne le fait pas tout de suite, c'est galère pour tout débarrasser pour faire une chape lisse.
Bonne nouvelle: au bout de trente ans, le béton brut n'est plus poussièreux
Sinon, pour le "lino":
Citation:
Si vous recherchez une solution viable et écologique pour votre [COLOR=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#a0ffff]sol[/HIGHLIGHT][/COLOR] alors ne cherchez pas plus loin que Linoléums, ou Lino. Ce produit ne doit pas être confondu avec la très populaire gamme de revêtement de [COLOR=#NaNNaNNaN][HIGHLIGHT=#a0ffff]sol[/HIGHLIGHT][/COLOR] en vinyle.
Le linoléum naturel est fait à partir d’huile de lin, de pigments, de poudre de liège, de pin et de résine de pin.
Parce que l’huile de lin agit à mesure qu’elle vieillit, le linoléum est plus solide au fil des ans. Très durable, le linoléum est appelé à durer 20 ans et se révèle une excellente solution pour les zones très visitées.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Allier
Il existe des peintures de sol, plutôt faciles à poser, qui règlent le problème de la poussière, et sont assez résistantes. Pour la résine de sol, c'est plus cher et aussi plus technique pour la pose. Le bon compromis, ce sont les dalles pvc qui s'emboîtent les unes les autres. Pas besoin d'outil spécial, tu peux les poser directement sur ton béton ou carrelage. Regarde les dalles Traficline, c'est une bonne solution.
Dept : Allier
Env. 50 message Ain
Je déterre ce post afin de poser ma question sur le revêtement pour le garage.
Je pensais pour ma part, mettre du carrelage. A quoi faut-il penser avant l'achat d'un carrelage pour le garage ?
En sachant, qu'il doit supporter le poids d'une voiture, ne pas être glissant, etc.
Merci pour votre aide Happy
Dept : Ain
Chez POINT P ils vendent du carrelage spécial pour garage à environ 18 euros le m2.
C'est ce que nous avons mis et il est trés bien. Par contre il n'ya pas beaucoup de choix de couleur , c'est un carrelage basic mais pour un garage ça suffit.
Il est aussi assez diffcile à couper mais pour supporter le poids d'une voiture il faut du costaud.
Bonne soirée.
Patou.
De : Loudun (86)
Env. 50 message Ain
Merci Patou pour tes infos !
Quelle est son épaisseur ? Ce carrelage spécial pour garage a t il un nom ? Je ne le trouve pas sur le site de Point P.
De plus, est il antidérapant ?
Dept : Ain
Env. 400 message Tours (37)
Amis motards, attention aux revêtements trop lisses qui deviennent glissants avec la pluie : démarrage pneus froids ou retour après averse Wink
Faites gaffe aussi à la résistance à la chaleur. Un pneu typé hypersport (donc super tendre) qui s'échauffe vite, ne devra pas faire fondre ou décoller la peinture au retour de ballade velues
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Pour ma part j'ai mis du carrelage je trouve la resine difficile pour que ce soit nickel etje voulais que ça fasse propre, pour ma part j'ai tout carrelé avec un carrelage speciale garage qui ma couté 9.90 le m2 et plus embeter mais chacun fais comme il veut bon courage
De : Reims (51)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h35
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
12
