Que prévoir comme quantité de carrelage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.643 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Je vais bientôt commander mon carrelage, celui-ci sera posé par un professionnel. Savez vous ce qu'il est "classique" de commander en plus de la surface à carreler (chute, réserve pour remplacement d'un carreau).
A votre avis, c'est de l'ordre de 10% ? Plus ?
@+, J.-C.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Guadeloupe
En fait, tout dépend du métier exercé par ton carreleur ???
Dept : Guadeloupe
Disons carreleur...
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Avec 10%, il devrait y en avoir assez.
Les magasins de carrelage sauront te conseiller.
Sinon, demande directement a ton carreleur / MO.
Le magasin m'avait prevu 5%. Le MO et carreleur ont demandé 7%.
J'avais racheté 3 boites qui n'ont finalement pas servi.
La marge depend:
- de la taille des carreaux (avec des grands carreaux tu aura plus de chutes donc plus de pertes)
- du type de pose (droite / diagonale)
- De la config de la maison (nombreux coins, placards etc)
De : Secteur Saint-lys (31)
Env. 2000 message Dijon (21)
ca depend aussi de ton carrelage. par exemple moi j'en avait pris un avec un sens de pose, cela signifie que les chutes sont tres difficilement reutilisables.
mais j'en ai eu aussi un carrelage imitation parquet que nous avons poser comme un parquet (chute de la derniere lame de la 1iere ligne que l'on remet au debut de la seconde ligne etc....) = perte 1% maxi
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
OK, merci à tous les deux pour vos réponses !
@+, J.-C.
Pour 100m² en 60x60 en pose droite, on a pris 7% de rab'.
Il ne nous est pas resté un seul carreau. Ou plutôt si : 2 qui étaient trop voilés et qu'on a rebuté...
De : Le Havre (76)
Env. 300 message 29sud (29)
Je suis en plein dans les devis en ce moment.
Pour une pose droite, carreaux de 45 cm ou 50cm, les vendeurs comptent 5% supplémentaires.
De : 29sud (29)
Env. 60 message Meung Sur Loire (45)
JC31320 a écrit:Bonsoir,
@+, J.-C.
Plusieurs aspects rentrent en ligne de compte: 1° La qualification du carreleur, 2° la taille de vos carrelages, 3° Le type de pose, 4° Le suivi d'un motif décliné en plusieurs carreaux.
1° Un bon carreleur qui sait gérer correctement ses coupes aura un taux de perte de 3% un mauvais pourra vous coûter 10% ou plus.
2° Plus le carreaux sera grand et plus la chute sera réutilisable dans une autre coupe ce qui rendra le taux de perte sensiblement équivalent a un petit format; par contre si votre coupe "file" CAD que le carreau casse dans la perpendiculaire de la coupe, le carreau deviendra difficile a réutiliser qu'il soit grand ou petit.
3° Le taux de perte qu'il s'agissent d'une pose droite ou en diagonale est théoriquement le meme, sauf que les coupes en perpendiculaire sur une pose en diagonale sont plus difficiles a sortir nécessitant un "savoir faire plus expérimenté".
4° Si votre carrelage compose un motif en 4 carreaux par exemple, une seule coupe loupée remet en cause le motif complet dans le pire des cas. le taux de perte augmente invariablement et inévitablement de façon conséquente (5% en plus).
En règle général pour parler de moyenne le taux de perte moyen est de 5%, par mesure de sécurité nous conseillons 10% arrondis a la boite entière. Il ne s'agit pas de gagner 5% de valeur marchandise, mais bien de limiter des soucis a intervenir pourquoi ?
S'il vous manque 3 carreaux pour finir votre pièce a carreler, votre chantier est stoppé et il faut recommander votre carrelage. Non seulement vous aurez des délais approvisionnement si votre carrelage n'est pas en stock et vous prenez le risque d'avoir un carrelage de calibre différent et de nuance différente. Si le nouveau calibre est de dimension inférieur le carrelage sera posable en joint par contre si le calibre est plus grand vous ne pourrez pas poser votre carrelage en joint.
De même que si la nuance est vraiment différente, la nouvelle couleur se verra par différence sur l'ancienne. on verra donc le "raccord".
Avoir 3 ou 4 paquets qui dorment au sous sol est utile, car si un jour vous détériorez votre carrelage posé, vous serez heureux de remplacer le ou les carreaux défectueux facilement. Si vous n'en n'avez pas, il y a de grandes chances que votre céramique ne soit plus produite et là vous avez deux solutions: garder votre carrelage détérioré ou acheter un nouveau carrelage.
Enfin, imaginez que vous avez posé votre carrelage après avoir installé les meubles de votre cuisine équipée. Vous changez de cuisine et vous retrouvez sans carrelage sous les meubles bas.
Soit vous reprenez des meubles d'exacte même dimension soit vous carrelez la partie cachée par les meubles. Pour cela il vous faut des carreaux d'avance: ceux qui dorment au sous sol...justement.
calculer trop juste est un risque qui peux coûter vite cher.
Gilles
De : Meung Sur Loire (45)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h18
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
