Disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 25.663 fois
Env. 60 message Savoie
Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer d'une manière simple, la différence qu'il y a entre les 2, surtout que l'un vaut pratiquement 6 à 8 fois plus cher que l'autre.
Et comment faire la différence en les voyant ? Est-ce inscrit dessus ?
Dept : Savoie
l'interupteur ne possede pas de protection thermique(surcharge) ni de protection magnétique (court-circuit), ce qui est le cas du disjoncteur
la différence est leur symbole,
-le magnétique par le signe (a)
-la protection thermique est représenté (b), ce qui donne un disjoncteur magnéto-thermique (c)
-le différentiel par le symbole ci dessous et l'inscription sur l'appreil de la sensibilité, 30mA par exemple. plusieurs types de différentiel peuvent exister, le type A, AC, HPI ect c'est alors mentionné sur l'appareil (A detection des courant continu + alternatif, AC uniquement alternatif, HPI evite les declenchement par les courant parasite ect)
les symboles sont inscrits sur chaque appareil et pour chaque circuit: le neutre, et la phase (ou les phases en triphasé)
Merci de cette réponse très technique, mais je pensais pas que c'était aussi compliqué, surtout que vous avez introduit 2 notions qui me laissent perplexe : thermique et magnétique.
Et tout compte fait, un court-circuit, est-ce pas une surcharge infinie.
Et dans une habitation, est-ce qu'on utilise des disjoncteurs ou des interrupteurs (différentiels) ?
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Concrètement, tu utilises des inter différentiels en amont de chaque groupe de départ :
type AC pour les circuits type classique
type A pour les circuits spéciaux (plaque de cuisson, lave linge, ...)
Les disjoncteurs différentiel c'est du luxe. Tu peux en mettre en amont de la ligne qui alimente ton congélateur et un en amont de l'informatique. Mettre un différentiel indépendant (via le disjoncteur différentiel) sur ces circuits permet d'éviter une coupure en cas de défaut d'un autre appareil.
En résumé :
Après le différentiel 300mA de ton compteur EDF (ou autre fournisseur), tu mets
- 1 ou plusieurs (en fonction de la surface de ton logement) interrupteurs différentiels type AC qui alimentent plusieurs disjoncteurs divisionnaires chacun (PC, chauffage, éclairage, ...)
- 1 interrupteur différentiel type A qui aliment des disjoncteurs divisionnaires pour les circuits spéciaux (plaque de cuisson, lave linge).
- éventuellement (si tu en a les moyens et besoin) des disjoncteurs différentiels en amont des circuits sensibles (qui ne doivent pas être coupé en cas de défaut d'un autre appareil) comme le congélateur et l'informatique.
Si tu es pauvre tu branches ton congélateur et ton ordinateur sur une prise normal (dont le système différentiel est commun aux autres prises). Et en cas de défaut sur un autre appareil branché sur une autre prise de la maison, tout sera coupé (ordi et congel compris). Donc pense à sauvegarder souvent sur ton ordi et prend un congélateur qui garde le froid longtemps - ou ne part pas en week end.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
muy a écrit:Merci de cette réponse très technique, mais je pensais pas que c'était aussi compliqué, surtout que vous avez introduit 2 notions qui me laissent perplexe : thermique et magnétique.
oui un courctcircuit c'est un peu une surcharge infinie. mais les 2cas sont detecter par 2 appareil différents ce qui permet de mieux les detecter, plutot qu'un fusible par exemple
et donc dans une habitation tu doit etre protégé par ses 2notions + le diffrentiel
les inter diff protegent plusieurs disjoncteurs mis en aval, en aval des disjoncteur tu as donc les 3 protection, magnétique thermique différentiel
ça serait plus cher que chaque disjoncteur est sont différentiel
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h29
