Plancher Chauffant , sol stratifié et sous-couche ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.852 fois
6
Env. 70 message Les Herbiers (85)
Bonjour, je dois poser un sol stratifié dans des chambres sur un sol plancher chauffant.
Une vendeuse me proposait une isolation phonique comme sous-couche, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas ça qu'il me faut !?
Quel type de sous-couche je dois mettre entre mol stratifié et ma chape ??
merci !
De : Les Herbiers (85)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Sous couche spéciale plancher chauffant, avec une résistance thermique la plus faible.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 10 message Manche
salut Albertos,
je me pose la même question que toi mais une année plus tard, du coup, je me demandais la solution que tu avais retenue et ton avis après un an...
max
Dept : Manche
Env. 20 message Bordeaux (33)
Il faut en général associer la sous-couche de la même marque que le stratifié , c'est préférable pour la garantie .
Après chaque fabriquant à des sous couche spécifique pour plancher chauffant , en général des basses température (à base d'eau )
Le taux acceptable le plus élevé de conductivité de la chaleur est au max. 0.15 m2 k/W. Il faut juste aditionner sous couche + stratifié et ne pas dépasser cette valeur.
Attention cela ne marche pas pour les chauffages réversible
De : Bordeaux (33)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Pour ma part, je dois mettre un film polyétylène de 3 mm d'épaisseur au-dessus du film polyane.
Attention, il ne faut pas utiliser la sous couche acoustique en fibre de bois qui a une résistance thermique trop importante pour faciliter l'échange de chaleur entre votre plancher chauffant et le dessus de votre revêtement.
BON COURAGE
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 300 message Maine Et Loire
bonjour deterrage de sujet j'ai 42 m2 a mettre en parquet flottants et j'ai un chauffage au sol electrique quel sous couche employer si vous avez un lien merci
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h08
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
6
