Norme disjoncteur cuisinière pour le CONSUEL
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.948 fois
Env. 10 message Loire
Je dois finir de remplir mon consuel mais j'ai un doute sur les fils utilisés pour brancher ma gazinière (3 plaques gaz et une électrique; et four électrique).
En effet, j'ai bien mis un disjoncteur 32 A mais nous n'avons pas mis du fil électric de diamètre 6 mais en 2,5.
Est-ce que je risque de ne pas avoir ma validation?
Merci,
Dept : Loire
"Est-ce que je risque de ne pas avoir ma validation? " Ce n'est pas un risque, c'est sûr.
2,5 pour four seul (20A), oui.
gazinière (four+plaques) 32A = 6mm2. ID A
De : La Rochelle (17)
Shykmar a écrit:Bonjour,
Merci,
bonjour
c'est un refus sans hésitation
le cable n'est pas protegé correctement, le cable de 2.5 ne doit pas supporter plus de 20A, ben sinon... il chauffe...
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Merci,
Id que les réponses ci dessus pour la section du fil, avec en plus le diamètre de la gaine pour passer ton 6mm2 il faut respecter la norme de remplissage des gaines.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Merci,
3x6 mm2 = gaine de 32
ou alors 2x6 mm2 = gaine de 25 + 1x6 mm2 en gaine de 20 mini
Env. 800 message Toulouse (31)
Ouf, 32 c'est bien gros !!! Il faut aussi cela si on passe un 3G6 ?
@+, J.-C.
Env. 50 message Lot
et pourquoi pas une gaine de 90 rouge aussi
3x6mm2 dans une gaine de 25 c'est la norme
http://www.electys.com/calculs-guides/calculs-gaines.php
Dept : Lot
Merci,
non, dans une gaine de 25 tu peux passer 3fils de 6mm² c'est la norme
meme si sur une grande longueur mieux vaut passer du 32
Merci,
Exact Yoda, j'ai fait une p'tite coquille.
J'utilise cet abaque pour les calculs et je me suis trompé de type de fils
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7501
Mais malgré tout, c'est chaud 3x6 dans une gaine de 25, j'ai preféré faire 2x6 dans une 25 + 1x6 dans une 20 (je ne voualis pas acheter de la 32 juste pour ma sortie cuisinère).
Env. 600 message Meuse
non sa passe très bien le 6mm² dans du 25 ,je ne passe que sa pour le 32A.Il faut bien étendre les fils un peu de yellown
Dept : Meuse
Merci encore pour vos renseignements.
Pour les travaux que je compte faire; je passerai forcément par des goulottes apparentes.
Cependant, existe-t-il une façon de calculer le nombre de fils par goulottes (en fonction du nombre et du diamètre) ?
De la même façon qu'il en existe pour avoir le nombre de fils par gaine?
Merci,
Bonne journée
Dept : Loire
Env. 20 message Moselle
    Oui
Merci,
L'agent du consuel ouvre lors de sa visite le coffret éléctrique, il compte le nombre de protections et le nombre de prises de courant et fait son ratio. il vérifie la section des fils en aval de leur protections, et si vous avez mis du 2,5mm2 au lieu du 6 mm2, pas la peine de continuer.       Vous ferez une seconde demande de conformité qui coûtera plus chère, où il vérifiera à nouveau la section de la filerie pour être conforme  aux protections. il testera ( avec son multimètres à buzzer ) en principe toutes les liaisons équipotentielles  ( fils de terre jaune/vert ) depuis le tableau.     C'est en tapant au porte monnaie qu'on parvient à éduquer les installateurs, et lorsque vous en serez à la 3 ème ou 4ème demande de vérification, vous saurez ce qui convient de faire absolument pour l'avoir au 1er coup!
Dept : Moselle
Stop jeanmaris1* !
À la prochaine fois que tu déterres un vieux sujet sans apporter plus d'information utile et exacte que ce qui a déjà été répondu, je te signale aux modérateurs.
Et apprend à respecter la syntaxe des [citations].
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h35
