Pont thermique et nez de plaques
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.170 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour, dans le cas d'un plafond suspendu sur ossature metallique, peut-on faire buter les plaques de placo sur la maçonnerie extérieure sans risque de pont thermique ou faut-il laisser un vide, par ex 1cm que je comblerai avec un joint acrylique ou silicone pour éviter tout passage d'air (ce joint permettant également à la structure extérieure de bouger sans altérer le plafond) ou autre solution laisser un vide plus important de facon que l'isolant de la contre-cloison (GR32)soit en contact avec l'solant souflé dans les combles perdus? j"espère que ma question vous parâitra suffisement claire pour que vous puissiez m'apporter vos solutions; en tous les cas, je vous en remercie par avance .
J'ai déjà posé cette question il y a quelques jours, mais apparemment elle ne vous a pas inspiré!
En tous cas super site convivial dans le respect de tous, bravo!
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 10 message Pontarlier (25)
bonsoir
regarde ce que dit par exemple placoplatre
les plafond doivent etre fais avant les cloisons avec une bande a joint contre tes murs ext alors a toi de voir si tu veux faire autrement mais c est a tes risques et perils
bon courage
De : Pontarlier (25)
Merçi Orly pour ta réponse qui rejoint ma 1ère idée, sauf que je remplace la bande à joint par un joint mastic acrylique ce qui devrait améliorer l'étanchéité à l'air tout en permettant à la structure de bouger grasse à la souplesse de ce joint. Tu me suis dans ce raisonnement?
personnellement, je laisse 8 cm de chaque coté pour que ma GR32 soit en contact avec ma laine soufflée.
Ca m'étonne un peu de coller la plaque contre le mur.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonsoir stephrider,
Merçi également pout ta réponse, je viens içi pour avoir l'avis de tous ceux qui ont eu ce problème à solutionner: laisser un vide suffisant pour que l'isolation souflée dans les combles perdues vienne en contact avec l'isolation contenue dans la contre-cloison (étant bien entendu que le plafond est monté avant les contre-cloisons) c'est également une solution et j'aimerais bien avoir l'avis d'un pro (je ne mets pas en doute vos compétences orly et toi!) pour que je puisse réaliser ce plafond dans les règles de l'art. Ta solution de laisser 8 cm de vide permet éffectivement d'avoir une continuité dans l'isolation et d'éviter ainsi tout pont thermique.
bonjour, pour reprendre la réponse d'orly, effectivement, je n'avais pas lu jusqu'au bout le guide placoplâtre sur lequel est bien précisé en page 140, concernant la liaison des plafonds placostil avec les autres ouvrages, je cite: "les plafonds assurent l'étanchéité à l'air entre volumes habitables et combles ou plénums non chauffés. cette étanchéité est assurée avant la pose des doublages éventuels par:
-le traitement des joints (enduit et bande)
-un cordon de mastic acrylique
-un calfeutrement au mortier adhésif placoplâtre"
Merçi encore Orly.
Env. 200 message Seine Et Marne
pose tes plaques de plafond en butée sur la maçonnerie; si ton doublage est un complexe à coller genre polystyrene/ba13 à la place d'une rangée de plots de colle en partie supérieure tu déposes un large cordon de colle de façon à ce qu'il vienne calfeutrer l'éventuel passage d'air lors du réglage de la plaque - puisque la colle va s'écraser.
Si tu as un doublage sur ossature ce qui me semble être le cas, alors le plus simple et rapide reste le cordon de mastic.
(pour info je ne suis pas encore un pro, mais je suis en formation plaquiste )
Merçi jipé pour ta réponse je vais faire comme ça et tant que je te tiens, est-il necessaire de mettre un film polyane sous chaque cloison ou contre-cloison que je ferai remonter afin de preserver les plaques de placo de l'humidité?
