Conception charpente faible pente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.930 fois
Env. 40 message Tourcoing (59)
bonjour a tous
je viens votre les spécialiste de la construction pour avoir des reponses a mes question lol :
je compte faire une extension d'ici peut mais la problematique c'est que je viens faire cela entre deux mur de voisin (parpaing de 10 cm) donc je peut pas m'appuié trop dessus
j'ais donc l'idée de faire une facade porteuse a elle seul mais je voudrais avoir votre avis
voici le post de mon projet
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72384.php
Alors le principe :
il y a une ouverture de porte et une de baie vitré a faire
je pense faire 3 pilier relier au fondation biensur de 20*20 .je pense realisé le coffrage avec les élément creux pour pilier portail (gaint de temps coffrage, et finition deja faite)
la mise a largeur des ouvertures compensé par du parpaing et un linteau de 40 cm de haut (maxi pour moi lol) relier feraillé au piler
voici un schéma de principe
c'est pour la forme des fondations ou je vois pas trop comment faire
voila dit moi si cela est bon ou non
d'avance merci
De : Tourcoing (59)
pas d'opinion?
De : Tourcoing (59)
Env. 400 message Contes (6)
En fait si j'ai bien compris ton toit sera fixé d'un coté sur la facade existente et de l'autre cotépar la facade que tu comptes créer?? c'est ca
comment compte tu fermer cette extension sur les cotés? ou alors tu comptes refaire l'extension existente? je trouve qu'il manque des précisions pour
t'aider tu devrai nous fournir un plan vue de dessus de ton extension par rapport a ton existent...
De : Contes (6)
effectivement le toit et d'un coté fixé sur ma facade et de l'autre sur mur porteur
pour les coté: et bien j'ais deux mur parpaing de 10 (de me voisin)
du fait du peu d'epaisseur j'avais peur de me fixé dessus voila pourquoi une facade porteuse
pour le plan j'ais mis le lien du poste "charpente et toiture" il y a le plan vu du dessus de la futur extension
voil j'espere avoir etes plus clair
De : Tourcoing (59)
C'est pas super clair non mais je pense avoir compris, donc tu supprime la dépendance 1 et la 2 du plan c'est ca?
Ensuite tu compte juste mettre un mur porteur comme tu dit, mais au sol ? tu fait une dalle un plancher?? les fondations tu comptes faire comment? il va bien falloir que tu creuse tes fouilles au ras des mur de parpaing de 10 de tes voisins quand meme...
tiens regarde j'ai créé un tutoriel pour un logiciel rapide et sympa, si tu pouvais faire une vue du dessus de ton extension, car sur ton plan elle n'y ai pas...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-73098.php
enfin bref je trouve que ca manque encore de précision...
De : Contes (6)
Voila pour te répondre zebastien j'ai suivie tes conseils et est déssiné ce que je voulaisvoici les vues 3D
pour info;
1/les deux mur de coté du batiment (mur voisin parpaing de 10cm sur 3 m de haut)
2/ 3 pilier (20*20)beton verticaux et linteau (40*20) en gris clair sur la 3D compose la facade porteuse
3/ fondasion colueur sable en forme de "L" ????
4/ baie vitré et porte en blanc
5/ remplisage vide entre ouverture et pilet en parpaing de 20*20*50
6/ dalle flotante a l'interieur de la piece une fois la facade faite
Mon but est de faire une facade qui ne soit pas vraiment relier au mur du voisin car faible epaiseur,donc quel type de fondation préconnisez vous?
Pour info mon but n'ais pas non plus de refaire des mur avec mes voisin car la maison n'ais deja pas tres larg
De : Tourcoing (59)
il n'y pas pas de maçon qui passe par la? lol
De : Tourcoing (59)
Tu n'as pas le choix, il te faut faire des murs sur les 4 faces.
les murs sont a-priori chez tes voisins, tu n'as aucun droit de venir te fixer dessus.
Comment tu vas gérer l'isolation, l'électricité, etc ... ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
1 / voila mon but :
-pour ce qui ai de l'isolation je fait tous mes mur et plafond sur rails avec isolant deriere et l'electricité passe a travers
-pour ce qui ai de venir m'appuyer dessus ben justement je veux que ma charpente ne repose que sur la facade porteuse et la facade principale
-pour soutenir ma charpente je pensais faire 2 poteau de chaque coté si besoin mais pas de mur car trop de perte de place
2 / Concernant votre idée:
Si je dois monté 3 mur (facade+2 coté voisin) a combien du mur du voisin dois je etre? comment geré l'aération entre les deux murs?que est l'epaisseur mini du mur pour monté a 4 metre d'un coté et supporter mes poutres (si je viens dessus)?parpaing de 15 cm d'epais suffit il?
3 / au final comment puis je etre sur que le mur entre moi et mes voisins se trouve bien chez eux? je m'explique: d'un coté (voisin 1) le mur parpaing et bien en retrait de l'alignement de mon mur (face interieur)maison principal
de l'autre coté(voisin 2) le mur (face interieur) de ma maison principale est dans le meme aligment;puis dire qui est a moi?
De : Tourcoing (59)
En cache depuis hier à 07h18
