Carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.325 fois
Env. 20 message Nantes (44)
voila, j'ai une maison des année 70 ou le carrelage sonne a certain endroit, principalement dans le salon.
Et je voudrais savoir si malgré tout je peux coller un carrelage dessus (30m² pour le salon et à peu pré autan pour le reste)
ou est-ce que je suis obligé de le faire sauter pour refaire le nouveau et dans ce cas la comment fait-on pour enlever un carrelage sans abimer la chape. et a défault combien ca peut me couter de faire faire ca par un professionel??
merci bonne soiré
De : Nantes (44)
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Tu as intérêt à faire sauter le carrelage qui sonne creux et à le refaire.
S'il n'y en a pas bcp ça va, sinon tu enlèves tout, tu fais un ragréage et tu poses ton nouveau carrelage.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Env. 50 message Rénovation Sur La Presqu'ile (83)
tout va dépendre du type de montage de carrelage.
1- chape de sable puis mortier maigre et collage à l'ancienne, ciment jeté à la main puis pose du carreau mouillé.
(c'est le traditionnel jusqu'aux années 70, du moins dans le provençal...)
ou 2- colle sur chape éventuellement ragréée
Je suis en train de tout refaire une maison avec un carrelage "à l'ancienne" :
- les carreaux qui sonnent creux je les vire au perforateur et je comble avec du mortier
- je fais un ragréage complet sur l'ancien carrelage
- je pose le nouveau à la colle
De : Rénovation Sur La Presqu'ile (83)
ça dépend aussi de la hauteur sous plafond actuelle ... si c'est déjà 2m40, il y a intérêt à faire sauter l'ancien carrelage pour ne pas diminuer la hauteur sous plafond.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
merci pour vos réponse.
Disons qu'il y a environ 3-4m² sur 55que je veux refaire qui sonne creux, mon carrelage est parfaitement droit, et sinon les carreaux posé sont hexagonal (à six coté de 6cm de rayon). j'ai 2m49 de plafond et je pense que 1-2cm de moins n'est pas génant surtout que le volume de la pièce diminue légérement donc moins de mètre cube à chauffer lol
est-il possible de juste faire sauter les carreaux creux de bourrer de ragréage et de coller les nouveaux par dessus?
De : Nantes (44)
libertateur59 a écrit:merci pour vos réponse.
oui j'ai vu que c'était possible mais est-il possible de recoller sans faire de ragréage? car j'ai environ 3cm sous les portes (je vien de changer mes porte porte fenetre et porte de service
et aussi la colle ne peut-elle pas faire office de ragréage quand on a que quelque millimetre a ratrapper??
cordialement
De : Nantes (44)
Env. 400 message Contes (6)
si ton carrelage est bien de niveau pas la peine de ragréage, uilise une colle spéciale a utiliser directement sur ancien carrelage
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
zebaztien a écrit:si ton carrelage est bien de niveau pas la peine de ragréage, uilise une colle spéciale a utiliser directement sur ancien carrelage
et bien oui il est de niveau mais a certain endroit, le vieu carrelage sonne creux donc il faudra ke je le fasse sauté sur 7zone de 0,50m² chaque.
la colle dont tu me parle doit faire combien d'epeseur environ? et est-ce un mortier colle special ou une colle special? a quoi ca ressemble??
cordialement
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h58
Devis rénovation de maison
