Température d'un cumulus?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 24.422 fois
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !
J'ai chercher des infos sur notre chauffe eau Thermor 300L (code 292039).
Il y un à coter du bornier de connexion 220v le thermostat mais je ne vois pas
d'indication dessus pour savoir à quelle température il chauffe. Tous se que je
peu dire c'est que le potar est à fond (en buter vers le +).
Sur la page 14 (du catalogue) il mette que sa va de 50 à 65°.
http://synods107.dyndns.org/chauffeeau.pdf
J'en conclu que le mien chauffe comme un bourrin à 65°, quelle intérêt????
Sachant qu'on la veux dans les 40° en sortie de robinet. Quelle gaspillage
que de devoir adjoindre de l'eau froide...
Puis je descendre cette température à 50°, vu que c'est le moins que l'on peu...
Franck
De : Quimper (29)
Env. 6000 message Le Havre (76)
Env. 600 message Meuse
franck29 a écrit:Bonsoir !
http://synods107.dyndns.org/forum/chauffeeau.pdf
Franck
slt franck
en général les t° sont pas indiqué ,tu dois avoir une molette que tu règles ,a toi de jouer sur la molette afin de trouver la t° tu désire
au lieu de mettre le potar au mini essai deja a la moitiè et ensuite tu affineras ton reglage
Dept : Meuse
J'ai pris une photo pour que l'on voit bien de quoi je veux parler.
Sa je suppose que c'est le thermostat:
Pas d'indication de température mais un coter avec - et de l'autre +.
Si la doc est la bonne, cela veut il dire que je ne peu pas descendre en
dessous de 50°??? C'est bien sa?
Qu'elle intérêt de monter à une tel température? Pourquoi le plombier la
régler a fond d'ailleurs...
Franck
De : Quimper (29)
pour le coup, je suis aller voir à mon cumulus et c'était également monté à fond, donc j'ai baissé un peu et j'ajusterai au fur et à mesure
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:pour le coup, je suis aller voir à mon cumulus et c'était également monté à fond, donc j'ai baissé un peu et j'ajusterai au fur et à mesure
Tu as le même bouton sur la photo que j'ai donnée???
Moi, en le manipulant d'une extrémité à l'autre, on va dire vers le milieu. J'ai entendu comme un petit "clic". Comme un
relais qui colle ou décolle. Sa donne quoi comme indication sa?? Sa ta fait pareil??
Franck
De : Quimper (29)
non, ce n'est pas le même mais il s'agit d'une molette avec + et -
Et tu n'as pas entendu comme un clic en le manipulant??
Franck
De : Quimper (29)
Il est reglé a fond pour que vous ne manquiez pas d'eau chaude!
avec 300L a 65° ça crée une reserve d'energie importante, et donc beaucoup plus que 300L d'eau a 40° une fois mélanger a l'eau froide
mettez a 50° si vous voulez, mais vous aurez une moins grande quantité d'eau a 40° disponible, reste a voir si cela vous suffit
attention aux douches froide en rentrant le soir ^^
c est pour sa je disais que pr tester ,il faut mieux mettre déjà à moitié et affiné ensuite le réglage
Dept : Meuse
Juste une petite info....
La température du chauffe eau, il ya aussi un PB sanitaire....
En dessous de 55° C (au pif), risque de développement de la légionellose.
A 65 °C, risque de brûlure si on on n'ouvre que l'eau chaude par inattention.
Sinon, avec le réglage thermostat (les photos ci dessous) en ajustant petit à petit, on peut facilement régler à la température que l'on souhaite.
Perso, j'ai fait l'impasse sur la légionellose et réglage à 45- 50 °C pour ne pas s'ébouillanter.
Et pour pallier le manque d'eau chaude le soir, réflexe systématique de remettre le chauffe eau en marche forcée après une grosse conso.
De : Lyon (69)
C'est pour sa que (visiblement) mon cumulus ne peu descendre en dessous de 50°, pour les problème sanitaire évoqué?
Par contre je ne comprend pas le problème de l'eau à 40° ou 65°...
Le cumulus ce rempli (je suppose...) au fur et à mesure qu'on le vide. Y'a pas une heure précise à laquelle il le fait??
Sachant sa et vu qu'il ce met à chauffer TOUT les soir grâce à notre Gestionnaire d'énergie durant les HC, je vois pas
où est le problème?? Y'a pas de risque de ce re-trouver sans eau chaude. Sa pourrai être le cas si il ne chauffer que
tous les deux ou trois jours, non?
Pour des raisons d'économie d'électricité (durer de chauffe), je verrai bien le faite de le baisser au maximum. Sachant
que nos robinet thermostatique sont bloquer sur 38° pour ne pas ce bruler justement. Quand pensez vous?
J'aime bien comprendre...
Franck
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:C'est pour sa que (visiblement) mon cumulus ne peu descendre en dessous de 50°, pour les problème sanitaire évoqué?
Franck
en gros avec un réglage de ton chauffe eau a 50° tu prend 6 douches et avec un réglage a 65° tu pourra prendre 8 douches
c'est plus parlant??? il ne te falait peu-etre qu'un chauffe eau 250L soit de 5 a 7douches , il aurais pris moins de surface donc moins de perte. vu que tu parle économie
Env. 70 message Bouches Du Rhone
ATTENTION NE DITESPASET NE FAITES PAS NIMPORTE QUOI
LE9+ ET LE- C LE TEMPS DE CHAUFFE 8HEURS 6 HEURES OU MOINS MAIS ATTENTION A NE PAS TROP DESCENDRE CAR SINON TEMPERATURE INFERIEURE A 55 EGAL LEGIONNELLE ET SALMONNEL
obo a écrit:ATTENTION NE DITESPASET NE FAITES PAS NIMPORTE QUOI
euh c'est vous qui dites n'importe quoi... depuis quand un thermostat ça mesure le temps?
le bouton de réglage c'est bien la température, prise par une sonde, et l'ouverture du contact (le ballon arrete de chauffer) peu se faire a différentes température
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-73462.php
De : Le Havre (76)
