Couleur Gaine multimédia ???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.682 fois
Env. 70 message Seine Maritime
Je suis en train de passé mes cables, pour le telphone /reseau, y'a t'il obligation ( dans la norme c15100) de mettre une gaine verte
ou une gaine noir peu suffire.
Merci de votre reponse
Alban
Dept : Seine Maritime
bonsoir, peu importe la couleur de la gaine ce qui compte c'est le diametre. 20minimum pour les prises communication
Env. 40 message Yvelines
Attention la norme NF C 15 100 dit 20 mm diamètre intérieur, donc il faut passer du 25 mm qui est de diamètre extérieur du conduit ITCA, sinon vous serez hors norme !!!!!
Et si vous passez du 25 mm, vous ne le regretterez pas, croyez moi.
Cdt
vdi78 a écrit:Bonjour,
Cdt
Une gaine ICTA de 20 est tout à fait adaptée à du câble grade 3 (rayon de courbure, tirage du câble). Personne sur ce forum n'a été chopée par le consuel pour avoir choisi cette solution.
Mais je te concède que c'est plus confortable avec du 25.
De : Le Havre (76)
Cdt
n'importe quoi, si vous dites ça pour qu'on vous prouve le contraire c'est mal!
pour un tirage des cable facilité il faut juste accroché les gaines de façon a se qu'elle ne soit pas libre pour ne pas qu'elle se tortille pendant le tirage
Env. 4000 message Avignon (84)
les gaines multimédia doivent être vertes, sans quoi les données refusent de circuler, c est inscrit dans la nfc 15100
De : Avignon (84)
Env. 1000 message Essonne
Oh non mais arrêtez les gars, sinon, certains vont gôber vos bêtises...
Je me pisse dessus...
10Gig
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Guide promotelec, section "Equipements de communication", chapitre "Cheminement des câbles de communication", 1er para :
"Les câbles doivent cheminer dans les conduits............de diamètre minimal intérieur de 20mm"
Et merci pour vos commentaires.
Cdt
Je suis tout nouveau en VDI, sans expérience dans ce domaine en dehors des connaissances que j'ai pu glaner sur ce forum, et en lisant un peu de doc ou des normes.
Je ne suis procuré les guides Promotelec, la norme NF C 15 100 dernière version ainsi que la NF C 15 520. J'ai la UTE 90 493, mais malheureusement pas la dernière version, donc pas fiable.
J'ai parcouru le forum, pour voir un peu ce qui avait été déjà dit, et je pense avoir compris certaines choses mais pas forcément tout !
Ce que j'ai déjà réalisé :
- Coax installé pour la TVA (je n'ai pas la TNT), FM, & SAT double tête, sans passer par la GTL à cause des longueurs (conforme à la NF C 15 100).
- Prise murales (embases femelles) RJ45 CAT 6 avec 9 contacts, de chez Legrand,
- Câble Grade 3 + sat de chjez Acome
Ce que je souhaite faire :
J'ai déjà réfléchi un peu, mais comme une personne sans expérience, je doute un peu de moi, car je ne suis pas sûr d'avoir une bonne vue d'ensemble de tout ce qu'il est possible de faire en plus du basic.
Donc je resterai prudent dans ma description. D'autre part je n'ai pas beaucoup de temps disponible, donc les choses se feroont progressivement, en commençant par le plus urgent.
Je dois donc prendre toutes les précautions nécessairepour pouvoir ultérieurement étendre mon système quand j'aurai un peu plus de temps.
Exemple : camera sur IP, envoi d'alarme anti-intrusion, alarme technique (détection défaut congélateur, fuite d'eau, etc.), alarme incendie, etc. Réception cde chauffage, arrosage, etc.
On peut aussi envisager un NAS, etc.
La liste n'est pas exhaustive.
J'en suis présentement à la définition du coffret de communication. D'après ce que j'ai vu et pu comprendre, les systèmes propriétaires (Legrand, Hager, Michaud, etc.) ne semblent pas répondre à mon besoin.
J'ai regardé un peu sur le net, mais je ne maîtrise pas les ordres de grandeurs. Je désire que ce soit grand pour ne pas être bloqué à l'avenir, sans toutefois aller dans les extrêmes !
Vous allez sans doute me dire que cela dépend de ce que je vais y mettre dedans ? Là j'ai des difficultés à vous répondre !
Mais bon, je pense que pour des gens qui ont beaucoup d'expérience cela ne devrait pas poser problème !
dans un premier temps, le minimum :
- Le DTI,
- 1 filtre maître,
- 1 module répartiteur si c'est nécessaire, (jecrois qu'en général il contient 4 RJ45), pour connecter 1 tel sur ligne FT. Je pense que c'est sans doute superflu car le téléphone va être sur une base DECT, avec 4 combinés.
- 3 modules RJ45 Cat6, 9 contacts pour raccorder le câble venant des embases murales des RJ45 disséminées dans l'habitation,
- 1 modem, ou box
- 1 switch ou routeur (il va falloir que je regarde), etc.
- Cordons de brassage
Je présume que cette configuration devrait me permettre d'avoir le téléphone sur la ligne FT, VoIP, Internet, périphériques partagés (imprimantes & scanner), etc.
Ultérieurement nous devrions pouvoir être en mesure de distribuer, si notre ligne FT le permet, la télé par ADSL, si nous le souhaitons.
Quand j'essais d'aller sur le net pour effectuer un choix & achat, j'ai l'impression que "tout le monde est gentil, tout le monde est beau", dû au manque de connaissance/ expérience, donc difficile de faire le tri, et le bon choix pour les éléments ci-dessus !!!!!
Ma question est donc simple, avec l'expérience que vous avez, pourriez-vous me donner un ordre de grandeur du coffret & marque ainsi que les références de sites et/ou de marque avec lesquelles je n'aurai pas de problèmes aussi bien pour l'chat du coffret que des éléments à y incorporer !!!
Merci d'avance.
Cordialement.
Tu aurais dû ouvrir un post pour ton sujet car là, ça n'a pas grand chose à voir avec la gaine ICTA.
Cdt.
PS : par MP je te donnerai des pistes.
10Gig
Bonsoir 10Gig,
Oui, effectivement, je ne vois pas ce que j'ai fabriqué. J'ai dû confondre vitesse et précipitation. J'avais un Rendez-vous et j'étais déjà en retard. Mes excuses.
Bon, je peux le rentrer sous un nouveau sujet (par un copier/coller, je présume que ça marche), comme cela aurait dû être fait initialement ?
Etes-vous d'accord ?
OK, merci d'avance pour votre MP.
Cdt
Ben oui vas-y, ouvre un autre post !
Pas de pb, je réponds toujours au MP !
10Gig
vdi78 a écrit:Bonsoir,
Cdt
Premier poste sur le Forum.
Je déterre une vieux sujet qui est d'actualité dans mon cas, rapport au diamètre des gaines.
Effectivement ce qui est préconisé par la norme est un remplissage des gaines de 1/3.
Il faut donc convertir le diamètre du conducteur en surface.
Pour une gaine de diam 20 (exter), le tiers de la surface dispo est de 55mm², pour une gaine de diam 25 (exter) la surface dispo est de 88mm².
Un câble Ethernet RJ45 de diamètre 9mm aura une section de 63,6mm², on peut donc conclure qu'il est préconisé d'utiliser une gaine de diamètre exter de 25mm.
Néanmoins, c'est une préconisation, la norme n'impose pas cette règle, on peut donc utiliser une gaine de diamètre 20.
La preuve en est que les sites marchands vendent du câble Ethernet préfilé dans de la gaine de 20.
Voici le fruit de mes recherches, si complément je suis preneur, si validation de ce raisonnement aussi!
Bonne journée.
Dept : Ille Et Vilaine
Et si, en locaux d'habitation, le NF C15-100 impose des gaines de diamètre 25 :
"11.2.3 Passage des câbles
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal extérieur de 25 mm."
Hors locaux d'habitation, il n'y a rien de spécifié, ce qui explique sans doute qu'on trouve du préfilé de 20.
Par contre la règle de remplissage des 1/3 (UTE C15-520) n'est plus obligatoire depuis 2008.
Après, ce sont des règles pour faciliter la mise en oeuvre, le consuel ne vérifie jamais cela.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, non, ceci ne fait plus partie de la norme, on peut remplir les gaines temps que cela nous et possible de le faire.
En cache depuis hier à 07h51
