Chape liquide anhydrite fissurée
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 35.442 fois
6
Env. 10 message Baune (49)
Le 2 décembre 2008, ma chape liquide anhydrite a été coulée sur un plancher chauffant pour une aérothermie , le 22 décembre 2008, la chape liquide a été mise en chauffe et le 31 décembre 2008, des fissures sont apparues. La pièce principale est de 45 m2 et la cuisine de 15 m2. La pièce principale est divisée en 8 morceaux et la cuisine en 2 soit au totale 25 m de fissures. J'ai convoqué mon maître d'oeuvre et le responsable de la chape, pour eux il n'y a aucuns problèmes.
Le carrelage doit être posé la semaine prochaine.
Pour combler les fissures, ils vont mettre de la résine !!! es ce une bonne solution ? Et le carrelage doit il être en double encollage ?
je sais que le carreleur va le coller avec une colle flex.
Qui peux me renseigner sur les fissures, es-ce normal ?
éline49
De : Baune (49)
Env. 3000 message ... (25)
bonsoir,
normal les fissures pour la chape liquide
De : ... (25)
Bonsoir myckael39,
merci pour ta réponse et pour la pose du carrelage as tu une idée ?
De : Baune (49)
J'ai convoqué un expert pour mon problème de fissures sur la chape liquide anhydrite, sa solution est de stopper le chantier. Pour lui, la pose de résine dans les fissures ne résoudra pas le problème. Alors que faire ???
N'y a t il pas un genre de matériaux que l'on peut couler sur la chape comme un genre de gélatine qui comblerait les fissures et sécherait sur la dalle ??
SOS SOS SOS SOS SOS
De : Baune (49)
Env. 20 message Pertuis (85)
bonsoir
les chapes anhydrite peuvent etres fissurées, probléme de courant d'air ou autre lors du séchage
les fissures se colmatent avec une résine epoxy de chez LANKO.
cette réparation est préscrite dans l'avis technique et l'applicateur a la solution de réparation
ne vous inquiétez pas ,votre dalle est comforme et votre expert pas trés au courant des nouveaux
produit mis en place sur les pc
mettre en chauffe aprés réparation et avant la pose des carrelage
pas de soucis avous faire pour les carrelage
De : Pertuis (85)
Je vous remercie BARITON pour votre conseil précieux. Les fissures vont être colmatées par de la résine epoxy. L'entreprise qui a coulé la chape m'a indiqué par courrier qu'elle était d'accord. Mais que le carrelage aurait dû être posé depuis longtemps et que c'est la responsabilité du maître d'oeuvre qui doit maîtriser son planning. Plus on va attendre la pose du carrelage plus le phénomène va s'amplifier.
Voilà les nouvelles mais vos conseils me rassurent
Et le carrelage après la pose comment va t il se comporter ?
le double encollage est conseillé ou pas ?
existe t il plusieurs colles flex ?
De : Baune (49)
bonsoir
si vous etes dur une chape anhydryte le temps entre le coulage et la pose des carrelages
n'a pas de conséquence sur le fait que ds fissures apparaissent
le DTU demande une mise en chauffe obligatoire justement pour que votre chape puisse prendre sa place
avant le revetement ; votre chapiste ne peut pas acabler votre cunducteur de travaux puisque seul les chapes ciment doivent etre recouvertent dans les 10 jours suivant le coulage.
il doit réparer il est seul responsable de ces travaux
pas de souçis pour les carrelages
colles speçial anhydrite fluide de WEBER en simple encollage avec un peigne de 10 mm
bandes de dilatation périphérique obligatoire lors de la pose et les couper juste avant la pose des plinthes
De : Pertuis (85)
Merci pour vos conseils.
Qu'est ce qu'une bande de dilatation périphérique ? (ce n'est pas un joint de dilatation comme dans la chape)
Je suis désolée mais je ne m'y connais pas dans les termes techniques.
De : Baune (49)
BONSOIR
LA BANDE DE DILATATION PERIPHERIQUE EST PLACER AVANT LE COULAGE DE LA CHAPE ENTRE LES MURS ET CLOISONS
DE TOUTES LA MAISON
ELLE DOIT AVOIR UNE EPAISSEUR DE 5MM
CETTE DILATATION VA ABSORBER LES MOUVEMENTS DE VOTRE PL CH LORS DES CYCLES DE CHAUFFE ET DE REFROIDISSEMENT
CETTE BANDE DE MOUSSE SERA COUPER AVANT LA POSE DES PLINTHES
De : Pertuis (85)
Merci pour votre réponse, effectivement, il y a une bande bleue en mousse sur les murs et cloisons.
Merci beaucoup pour votre savoir.
Je vous tiens au courant pour la suite des évènements (pose carrelage, plombier, pré-visite et enfin remise des clés,etc...)
Bonsoir à tous
éline49
De : Baune (49)
bonsoir
content de vous avoir imformé
bonne suite a votre chantier
courage la fin est proche
De : Pertuis (85)
bonsoir à tous,
aujourd'hui jeudi, ils ont colmaté les fissures avec de la résine epoxy de chez LANKO. Lundi mardi mercredi prochain pose du carrelage. Vendredi, plombier. Lundi ou mardi, pré-visite et le grand jour est mercredi enfin normalement.
je vous fais signe
Eline49
De : Baune (49)
salut à tous,
Depuis que les fissures ont été colmatées et le carrelage posé, aucune fissure n'est apparue. Il y a eu + de peur que de mal.
Eline49
De : Baune (49)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Content pour toi, je vais en faire couler une dans quelques mois, je garderais donc ton post sous le coude!!
De : Vercuères -cantal (15)
Env. 200 message Ain
je viens de lire ce post et je suis en ce moment en période de séchage de chape anhydride.
La chape a été coulée jeudi 12 novembre.
J'ai également quelques fissures extrêmement fines sur la chape.
Je n'ai pas encore mis en chauffe ma la chape.
A partir de quel moment doit t'on s'inquiéter des fissures.
Pourriez vous me dire également la procédure de mise en chauffe (T°, timming, délai....)
Merci pour vos réponses.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h09
6
