Niches pour shampoings dans douche et baignoire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 37.503 fois
Env. 100 message Les Milles (13)
j'ai dit à mon maitre d'oeuvre que je voulais faire des niches pour mettre les gels douche et shampoings mais il m'a dit que du coup il n'y aura pas d'isolation sur le "mur du fond" de la niche car c'est un "trou" dans le placo ( je précise que mes salles de bain sont contre les murs extérieurs et non entre des cloisons). il m'a dit que vu qu'il y aura de la faience ca va ca ne moisira pas. Il a aussi rajouté que ca sera profond de 7cm maxi ( profondeur du placo). Qu'en pensez vous? Cette histoire d'isolation m'inquiète...
De : Les Milles (13)
Env. 200 message Cattenom (57)
Pose lui la question suivante: Il y a t'il a pont thermique au fond de la niche (réponce ces OUI) alors qu'il dise pas de connerie.
De : Cattenom (57)
Moi pas parler agrache, moi pas comprendre réponse.
Moi demander toi, refaire phrase en français (MOLIERE, CORNEILLE, VOLTAIRE.
Ton maitre d'oeuvre à raison, si tu fais une niche, directement dans l'épaisseur de l'isolant = plus d'isolant, donc pont thermique.
ne serait-il pas plus simple (mais savons nous encore faire simple dans ce pays), d'aller chez IKEA acheter un support shampoing, c'est le plus simple, et le plus efficace.
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
si ce n'est pas une cabine de douche posée pourquoi ne pas faire une sorte de petit banc en dessous de la colonne ? ça réduit un tout petit peu l'espace de la douche mais c très rare qu'on se colle contre la colonne de douche ...
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
Je vais essayer de me mettre un petit banc sous ma colonne, je verrais bien la réaction de ma femme
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
Écoute, pour ma part j'ai fais cette réalisation de niche donc découpe du placo et tout et tout et j'en suis donc arrivé au parpaing ensuite j'ai tout carreler et je n'est pas de probleme , le carrelage est un poil plus froid mais franchement de presque rien. J'ai fais ça à coté de ma baignoire et dans la douche, nous avons eu récemment des température très basse (-10°C) et je n'est pas à me plaindre . Attention je ne dis pas que ça ne crée pas de pont thermique mais c'est franchement raisonnable mon voisin en à fais de meme et il ne s'en plaint pas non plus après je pense qu'il faut rester raisonnable dans la dimension de cette niche.
Faut pas non plus se prendre la tete sur 30 cm ou il n'y va pas y avoir de laine de verre.
Ponts thermiques ponts thermiques, quand on ouvre la porte d'entrée en plein hiver il n'y a pas de pont thermique là ???
Tiens va voir là =>https://www.forumconstruire.com/construire/topic-51540_start-30.php c'est ma réalisation, tu pourras avoir un aperçu du rendu
De : Hénin Beaumont (62)
Construction suivant règles de l'art ou Bricolage il faut choisir
De : Cattenom (57)
ovico a écrit:Bonjour,
Tu as forcèment un côté de ta douche sans isolation... donc sans pont thermique avec tes niches.
merci a tous pour vos réponses. une dernière question à quelle hauteur avez vous fait vos nichespour douche et baignoire? et de quelles dimensions?
ovico a écrit:merci a tous pour vos réponses. une dernière question à quelle hauteur avez vous fait vos nichespour douche et baignoire? et de quelles dimensions?
Là c'est toi le seule juge , en fonction de vos tailles , du nombre de produits que tu comptes y mettre , de la taille des bouteilles et autres bref à toi de voir mais il ne faut pas non plus un truc énorme , pour ma part celle de la douche doit faire 30 cm x 30 cm environ et celle de la baignoire doit faire 30 cm x 50 cm.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h29
Devis création salle de bains
