Question sur l'isolation derriere un poele cheminée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.523 fois
Env. 20 message Beauvais (60)
bonjour
nous recevons notre maison au mois de Mars et nous avons fait poser un conduit de cheminée par notre constructeur dans l'espoir d'installer un poele cheminée ou une cheminée moderne dans l'année. seulement je me pose une question sur l'isolation. il se trouve que la cloison situé a l'emplacement de la cheminée n'est apriori pas une cloison ignifuge donc je me demandais si il fallait obligatoirement couper le placo+polystyrene et le remplacer par une cloison specifique ou si je pouvait simplement fixer une cloison ignifuge sur toute la hauteur du mur contre le placo a l'emplacement de la cheminée?
De : Beauvais (60)
Env. 2000 message Dijon (21)
tu peux simplement plaquer un plaque de placo M0 par dessus sans problème.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
merci beaucoup pour ta reponse rapide et rassurante!
cette solution m'arrange franchement car je me voyait mal couper le placo ayant deja le carrelage la cuisine et la douche a poser.
De : Beauvais (60)
Super bloggeur Env. 800 message Correze
Bonjour.
ce qui est hallucinant c'est le fait que les constructeurs n'aient pas l'obligation légale de mettre des cloisons adaptées là où ils installent des conduits de fumées !!!
Un peu comme si un constructeur de voiture n'avaient pas obligation d'installer des freins avec un moteur V6 ....
Ca serait tellement plus simple de mettre du placo M0 dès le départ !
Dept : Correze
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
olive19 a écrit:Bonjour.
et ouai....
mais il laisse le soin au cheministe de le faire et au pauvre client "gogo" de le payer en plus
De : Bordeaux Bacalan (33)
c'est clair d'autant plus quand tu voit le prix qu'ils te facture le conduit et le tubage ils pourraient au moins faire ca bien.
mais bon si je peut fixer une cloison Mo par dessus mon placo je suis rassuré en plus ca fera une partie du mur qui sortira par raport au reste de la cloison donc ca me permetra de faire un effet de style au niveau de la peinture...
enfin on verra
De : Beauvais (60)
je profites de ce sujet (désolé mr oizou ) pour poser une question sur le même sujet :
peux-ton sans risque mettre des pierres de parement derrière un poêle (sur du placo M0 par exemple), en respectant bien sûr les distances préconisée par le fabriquant ?
merci !
Dept : Correze
bonsoir
sans risque de combustion oui
sans risque pour la colle et la tenue dans le temps expose a une chaleur assez importante, j'ai un gros doute
en bref le mur ne brulera pas mais tes plaquettes elles risquent de choir
Aïe ! Merci de ta réponse JF, c'est bien ce que je pensais.
On voit pourtant souvent du parement derrière les poêles. Y-a-t-il des matériaux spécialement conçus pour cette application ?
Dept : Correze
sans doute des mortier colle plus adherent et resistant a la chaleur
un poil souple aussi a cause de la dilatation
derriere mon ex godin j'avais pil poil un joint de placo
au debut une tit fente
rien de grave
puis une grosse fente ah
puis finalement la bande joint c'est recroquevillé
maintenant les plaques sont nickel on dirait que je n'ai jammaisfait de joint a cet endroit
dans un avenir lointain je doublerais le mur avec des briques pleines pour augmenter l'inertie de la piece
donc fait attention a ton adhesif
C'est noté !
Merci jf !
Dept : Correze
bonjour a tous
ses derniers jours je me suis renseigné un peu autour de moi concernant mon souci d'isolation et j'ai eu plusieur sons de cloche.
en effet mon pere me dit tout comme extrapitou que je peut sans probleme fixer une cloison M0 par dessus ma cloison existante alors qu'une connaissance qui est cheministe me dit lui que l'on ne peut pas, qu'il faut decouper le placo d'origine et le remplacer par une cloison adequate.
alors je suis un peu le c.. entre de chaises.
De : Beauvais (60)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h32
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
