Briques alvéolaires de 25 + laine de bois ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.019 fois
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
Bonjour à tous
Notre marchand de matériaux vient de découvrir la laine de bois et nous en a parlé vaguement ...
je sais que la laine de bois est un bon isolant pour le déphasage mais les prix sont bien élevés aussi ...
mais bon ça trotte qd même dans ma tête ...
nos murs devraient être composés de Briques roulées wienerberger de 25 + 100mm de laine de verre (GR 32 ou URSA PRK41) avec le système optima2 + BA13 (c'est nous qui ferons l'isolation intérieure)
La maison est en 1/2 niveau, la partie jour est sous VS, la partie nuit est sur le garage ...
Nous sommes dans le sud, donc ça tape fort l'été ...
Pour une isolation équivalente, est ce qu'il vaut mieux rester en laine de verre 100mm ou peut on avoir de la laine de bois en moins d'épaisseur (80mm) ?
quels seraient les avantages à passer à de la laine de bois (à quelle épaisseur) plutôt que 100mm de GR32 ?
Merci de vos conseils ...
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
Bonjour binou, dans nos regions chaudes, la laine de verre n'est pas top l'été, elle emmagasine la chaleur et la laisse bien DANS la maison... pas très agréable quand nos mois de canicule sont la. Avec la laine de bois tu auras moins ce soucis, mais renseignes toi sur la ouate de cellulose qu iest plus adaptée pour les fortes chaleurs et a peine plus cher que la laine de verre ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
bonsoir
pour les murs
hum pas vraiment utile
passe en epaisseur plus forte
en revanche en toiture oui indispensable
mais il te faudra de 30 a 40 cm de laine de bois pour etre performant
Env. 4000 message Avignon (84)
binou a écrit:Bonjour à tous
je te conseillerais de faire realiser une ossature bois (chevronnage et frein vapeur) derriere tes murs et de faire insuffler de la ouate par un applicateur local
De : Avignon (84)
Citation: la ouate de cellulose qu iest plus adaptée pour les fortes chaleurs
Pourquoi??? La densité de la laine de bois est facilement supérieure à l'insufflation de ouate. La chaleur spécifique identique...Alors, quelle est l'explication de cette affirmation?
binou a écrit: mais les prix sont bien élevés aussi ...
le prix semble t il !
la ouate est la meilleure alternative a la fibre de bois
quoi que bientôt des panneaux mixtes laine de bois / ouate de cellulose vont faire leur apparition sur le marché
De : Avignon (84)
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
20cm de laine de bois en toiture et 10 cm sur les murs c'est déjà correct.
Pour mes murs je vais mettre 8 cm de laine de bois et 5 cm de carreau de plâtre pour avoir de l'inertie thermique pour un meilleur confort que le placo.
vas voir mon ancien post.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-57895.php
Coté prix j'ai trouvé du steico flex de 10cm d'épaisseur a 10.9 € HT
Fais des simulation sur les calculettes thermiques pour trouver ta composition avec le meilleur rapport coût/ performances thermiques
projet de rénovation + isolation de toiture
De : 20 Km De Toulouse (31)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour Guillaumefgas,
Peux-tu m'expliquer STP pourquoi melanger laine de bois et ouate de cellulose?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
olitin a écrit:20cm de laine de bois en toiture et 10 cm sur les murs c'est déjà correct.
Par contre 10 cm de laine de bois dans les murs à une résistance thermique plus faible que 10 cm de GR32 non ???
Ou est le CSTB qui pénalise le lambda de la laine de bois ?
De : St Maurice En Gourgois (42)
Env. 2000 message Puy De Dome
Non, le lambda de la laine de bois est 0.038, celui de la GR32, comme son nom l'indique 0.032.
Donc à épaisseur égale, le R sera en faveur de la laine de verre.
Mais par contre, il y a bien d'autres avantages à la laine de bois. Il ne faut pas trop se "focaliser" sur le seul R.
David
Dept : Puy De Dome
Merci DavidF d'avoir répondu pour moi.
effectivement je ne me suis pas focalisé sur le R qui est important pour le confort d'hiver
étant dans le sud je me suis aussi intéressé sur le confort d'été des mur
si j'ai volontairement enlevé qq cm a l'isolant pour pouvoir mettre des carreaux de plâtre c'est pour bénéficier de plus d'inertie thermique.
cf http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materia[...]struction-courants.html
ou une solution proche de la mienne est présentée
et
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Performances-thermiqu[...]hermiques-des-murs.html
pour se faire sa solution sur mesure en fonction des contraintes de son projet
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h32
