Décoration des murs abimés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 46.544 fois
Env. 20 message Marseille (13)
Nous sommes en train de rénover un appartement dont toutes les pièces ont été tapissées. Le hic, c'est que le papier peint est vieux et collé directement sur le carton du placo.
C'est vraiment fastidieux et long à enlever quand on essaie de préserver le placo qui de toutes façon s'abime quand même. Au début il était prévu de peindre les murs mais ils sont trop abîmés, il faudrait refaire un enduit partout et tout poncer pour avoir des murs lisses et propres.
Bref, j'ai donc décidé d'arreter les dégats et j'en ai enlevé le maximum, j'ai mis une sous couche à placo sur les murs, et j'ai donc décidé d'y mettre de l'enduit à cirer, ce qui sera beaucoup plus facile pour nous. Cependant je ne voudrais pas un intérieur trop "rustique" car nous avons des meubles assez contemporains (beaucoup de blanc laqué, gris anthracite, objets chromés)
Ma question est la suivante: Connaissez vous des enduits à cirer, ou même une autre technique que l'on puisse utiliser pour rénover ces murs en leur donnant un aspect moderne?
Existe t il des cires avec des coloris tendance (taupe, gris clair, lin etc...)
J'ai vu chez un magasin de bricolage connu un enduit décoratif qui imite le béton mais c'est vraiement pas donné, pensez vous que l'on puisse obtenir un effet du même genre en colorant un enduit à cirer blanc normal?
Je vous remercie pour votre aide, ça fait des mois qu'on galère avec ces murs...
Bonne journée à tous.
De : Marseille (13)
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
il existe de la toile de verre lisse maintenant ... c très pratique pour faire propre et comme ça vous mettez ensuite l'enduit qui vous plait ...
sinon pour voir les différents enduits, dans les GSB ils font souvent des échantillons avec les différentes cires et différents coloris ... enfin c le cas de notre LM près de chez nous ...
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
Les enduits vendus en GSB, style loft ou autre sont en effet tres tres chers, quand on compare a de la peinture (genre 8 à 10 fois plus cher si on prend tout en compte).
Sur le net, tu trouves des fabricants d'enduits deja largment plus abordables, mais pas facile d'acheter ca a distance, mais tu peux trouver des artisans dans ton coin qui vendent justement ces produits en kit (enduit, colorants, cire...), faut faire tourner google ou les pages jaunes.
Sinon tu dois avoir moyen de creer toi meme, mais te faut quand meme trouver au prealable la matiere premiere.
Apres pour les teintes, ca ne sera pas des couleurs vives, mais tu peux trouver ou faire dans les teintes que tu veux, simplement c'est pas aussi simple que la peinture, faut faire des essais de teinte avant si tu achetes pas un produit fini style l'enduit beton de casto, ou le loft, ou je sais plus trop quoi encore.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Oui effectivement, j'ai vu qu'il existait de la toile de verre lisse, mais est ce qu'en peignant dessus avec une peinture acrylique on a un rendu vraiment bien? j'ai l'impression qu'on voit que c'est du papier qu'on a peint.
Pour l'enduit, les murs sont prêts car nous avons mis une sous couche sur les murs, je ne pense pas que l'on ait besoin de rajouter une toile de verre. A moins que le rendu avec de la peinture acrylique soit bon.
Merci beaucoup pour votre réponse.
De : Marseille (13)
Env. 500 message Loudun (86)
Ce que vous appelez de la toile de verre lisse n'en est pas. La toile de verre ne peut pas être lisse. Nous venons d'en mettre au plafond pour cacher les défauts. La première couche de peinture doit être acrylique à cause des raccords (la glycéro risque de dissoudre la colle et ça se décollerai au niveau du raccord). par contre c'est franchement horrible comme résultat. Nous avons remis deux couches de glycéro par dessus et là c'est impeccable. On ne voit pas les raccords.Par contre il faut prendre du prépeint car sinon c'est au moins 4 couches de peinture qu'il faut mettre. Nous avons trouvé ça chez Leroy Merlin , ça s'appèle : support à neuf prépeint et ça coûte 49,90 euros le rouleau de 0,90 m x15 m. Au plafond c'est coton à poser mais sur un mur ça doit être beaucoup plus facile.Et nous avons encore deux plafonds à faire, l'horreur.....
Bonne journée.
De : Loudun (86)
Pour revenir sur support à neuf ils ont un site trés bien fait.
C'est : supportaneuf.com
De : Loudun (86)
Env. 100 message Isere
Bonsoir!
Votre idée de reprendre le mur avec un enduit est bonne!
C'est ce que je fais quand je tombe sur le même probleme que le votre!
D'abord je passe une sous couche de peinture sur tous les restes de papiers qui ne s'enlèvent pas et sur le fond placo!
Puis je ratisse!!
Pour cela, et en vue d'une preparation d'un mur contemporain , j'utilise un enduit appelé generalement " goutelette " (qui est un enduit à projeter , mais que l'on peut lisser à la spatule) et pas cher du tout !! (15€/25 Kg) j'y ajoute pour 25 Kg, 3 OU 4 bouchons d'huile de lin , un verre de colle à bois et un peu d'eau!
la mixture s'etale tres facilement! une fois seche elle est de tres bonne tenue et le top, c'est qu'elle est facile à poncer!! le resultat est surprenant!
j'utilise la meme chose pour les murs en ciment bruts peints glycero!!
Apres le ponçage je repasse une nouvelle souscouche et mon mur peut tout recevoir!!
Dans votre cas une finition chaux stuquée peut etre jouable !
Sinon cet enduit et un badigeon de chaux mat simple est aussi du plus bel effet !
Oubliez cependant les contrefaçons des grandes surfaces! la qualité se vend au même prix chez les bons fournisseurs!
à bientôt!
Nothing is easy!
Dept : Isere
Env. 600 message Oise
étonnnant et intéressant mandelph ton idée je retiens pour des chantiers futures
Attention à ne pas confondre le voile du verre qui est lisse et destiné aux plafonds et murs abimés et fissurés et qui doit disparaitre sous un enduit à l'eau
le toile de verre traite aussi mais permet grâce à différents motifs de décorer en même temps par l'application de peinture acrylique directement dessus
c'est une solution rapide que je considère comme bas de gamme car conçue surtout pour permettre de rapidement remettre en service une pièce. très pratique pour "bacler" les chantiers
A éviter pour une décoration soignée
il existe aussi des p.peint à peindre intissé
Dept : Oise
Je vous remercie pour tous vos conseils, je prends note de vos idées, ça m'aide beaucoup!
Maintenant, il ne me reste plus qu'à retrousser mes manches!
De : Marseille (13)
Env. 10 message Indre Et Loire
Je souhaite rénover mon salon avec du "support à neuf, rénov lisse grand confort, 450 gr/m2". Le plafond de mon salon est aroondi, est ce que ce support est facile à poser? Je veux poser mettre cela pour couper le pont thermique des linteaux et appuis de fentres en beton (moisissures), est ce que cela est efficace ds ce cas? Et ds le tps, si je prends ce support, ne verra t'on pas les joints ds le tps, surtout au plafond?
Merci de vos reponses
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h25
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
