Thermopierre ou beton cellulaire?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.447 fois
6
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour.
Je suis en plein projet de construction.
Nous sommes passé par un bureau d'étude spécialisé dans les maisons bioclimatiques.
Je vous passe les détails sur la maison car ce sur quoi je m'interroge , c'est sur la maçonnerie. Il nous l'a conçu en béton cellulaire de 30 cm d'épaisseur (pas d'autre isolation ajoutée). C'est soit-disant suffisant pour l'isolation dans la région toulousaine. Quelqu'un a-t-il une expériences sur des maisons en béton cellulaires et ne vaut-il mieux pas utiliser la brique monomur de 37,7cm à la place, d'un point de vue efficacité d'isolation thermique?
Que vaut la tenue du béton cellulaire dans le temps?
Merci pour votre aide.
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Salut.
Deja thermopierre et béton cellulaire, c'est exactement la même chose.
En revanche, le monomur et le béton cellulaire c'est pas pareil.
Apres dans la région toulousaine, même du 20 Cm d'épaisseur irait largement. Au maxi du 25 cm.
En charente déja le 25 suffit donc a Toulouse....
Sinon moi je fais la maison en 30 cm d'épaisseur.
Et c'est largement suffisant.
L'isolation sera pareil en BC ou monomur.
Par contre on peut mieux travailler le béton cellulaire
quer la brique. Car avec la brique si on part pas droit
on peut pas la poncer que le béton céllulaire on peut.
Et puis le béton cellulaire on fait ce qu'on veut avec ça se travaille super bien, se découpe nikel.
Voila, j'espere avoir répondu en gros a tout.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
gaetan16 a écrit:Salut.
On doit se protéger du froid, mais aussi du soleil
L'idéal serait de faire une simulation avec un logiciel! Personnellement j'opterais pour du 30 cm. Au niveau résistance thermique, 30 cm en béton cellulaire = 37cm en Monomur
Autre avantage de construire au mini en 30 cm d'épaisseur, c'est de pouvoir traiter les ponts thermiques des planchers efficacement.
De : Oise (60)
Bonjour .
Merci pour ces infos.
Par contre, pourquoi est-ce un avantage pour les ponts thermiques des planchers?
A partir de 30 cm, on peut réaliser une isolation par l'extérieur pour le plancher.
Par exemple; une planelle de 7cm en béton cellulaire + 3 cm de laine de roche, c'est nettement mieux que des rupteur thermique en bout de plancher.
De : Oise (60)
Je ne comprend pas bien ton explication (désolé, je ne suis pas du métier)
tu peux préciser ton explication stp?
Bon d'accord ! tu dis que je m'explique comme un pied! Mais avec ces détails plus d'excuses !
Sur ces croquis tu peux voir la différence entre les deux types de construction.
Sur cette photo, la mise en oeuvre d'une isolation du plancher par l'extérieur avec une planelle en béton cellulaire de 7 cm + 3 cm de laine de roche.
Les clous en inox que tu peux apercevoir sur la photos permettent de solidariser la planelle avec le linteau en béton armé, lorqu'il sera coulé.
De : Oise (60)
OK, merci pour ces schéma, c plus clair.
Mais ce mode d'isolation doit pouvoir s'adapter au construction monomur de 30 cm et 37,7 cm aussi, non?
Tout à fait! et en 37 cm c'est beaucoup mieux pour l'isolation des coffres de fenêtres et des appuis de celles-ci.
De : Oise (60)
Env. 2000 message Montpellier (34)
Bonjour!
Tu es sûr de çà???
LA société qui me vends mes matériaux de construction m'a présentée la thermopierre comme étant un bloc en roche volcanique (totalement écologique car biodégradable), ce qui n'a rien a voir avec le béton cellulaire. Enfin, que je crois!
A moins que je me trompe aussi de matériaux chez mon fournisseur!
Et concernant l'isolation, je dirais que c'est plutot l'endroit où on la met qui est le plus important, même si l"épaisseur est un paramètre non-négligeable. Aujourd'hui, vouloir isoler par l'intérieur est une insulte à l'environnement et au patrimoine que nous laisserons à nos enfants. C'est mon avis et je le revendique!
Salutations
De : Montpellier (34)
Le responsable que j'ai eu, hier en plus, c'est un responsable YTONG Thermopierre. Et c'est du siporex.
D'ailleur j'ai meme un CD sur la mise en oeuvre et dans le titre c'est "Systeme YTONG thermopierre".
Donc c'est la meme chose.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
gaetan16 a écrit:Le responsable que j'ai eu, hier en plus, c'est un responsable YTONG Thermopierre. Et c'est du siporex.
Oui tu as raison, j'ai confondu avec la "pierre ponce" COGETHERMS qui est très écologique et 100% recyclable. Encore plus performant que la Monomur mais plus lourde à porter
Pardonne moi mon trompage!
Salutation
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h24
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
6
