Surcharge sur disjoncteurs différentiels Type A et AC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.801 fois
Env. 100 message Essonne
Suite à un post que je ne retrouve pas sur un disjoncteur différentiel Type A 40 A trop chargé en disjoncteurs dvisionnaires (si vous avez l'adresse, je suis preneur) , j'aimerais savoir quelles sont les règles pour ne pas trop surcharger les disjoncteurs différentiels Type A et Type AC.
Je n'ai pas trouvé d'info sur le sujet dans ma référence. Un ami m'a dit que ça ne faisait pas partie de la 15-100 à l'origine, mais que ça a fait l'objet d'un additif suite aux observations du consuel
Existe t'il un tableau ?
bonjour, pour le type A vous mettez la plaques 32A + le L.L + 2 circuit ecl. ensuite vous répartissez vos circuit spécialisé sur les différents ID, puis vous répartissez vos prises et ecl d'une meme piece sur différents ID.
vous aurez déja une base
Oui et pour les types AC quelles sont les limites ?
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
OssatureBois a écrit:Bonjour,
Les seules limites sont:
- la raison et le bon sens...ne pas balancer tous ses eclairages ou prises de la maison sur un meme inter
- et bien sur le nombre mini requis en fonction de la surface de la maison.
Perso, notre maison fait 155m2 habitables, la norme m'imposant donc au mini 3 inter type A.
Pour ne pas surcharger les bidules....j'en ai donc installé 4 de type AC, + le type A...ce qui "aere" mon installation electrique.
Voili voilou
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Merci cumulo,
Mais, comment prendre le maximum de chances afin que mon bon sens soit celui du consuel ?
Merci pour votre aide,
J'ai pas mal réduit le nombre de circuits sur mon type A ...
Effectivement j'ai mis les PC d'une pièce sur un inter et les éclairages d'une pièce sur un autre inter...
-> yoda
Plutôt que de mettre des éclairages sur le type A, j'aurais peut être mis lave vaisselle, ou VMC, pour lesquels je me disais que les rotations de la mécaniques pouvaient causer des ccomposantes continues. Mais il ne semble pas que cela soit couramment fait.
A +
Env. 50 message Lot
Normalement sur le type A n'est autorisé que 2 circuits spécialisé (plaque et LL) et des circuits d'eclairages.
Dept : Lot
-> yoda
A +
sur le type A 40A c'est 2circuit spécialisé max + 2autres circuit peu consommateurs, comme vous avez du le lire x fois...
si vous voulez ajouter d'autres circuits, il faut passer a un ID type A 63A tout simplement
mettez votre tableau en ligne en indicant les sections et les calibres des différents circuits
Env. 50 message Lot
Si par exemple sur l'ID type A 40A il y a la plaque 32A,le LL 20A, 3 cicuits lumieres 10A et 2 circuits prises 16A , le consuel peut il refuser l'installation?
Je demande ca parceque j'ai vu des instals recente comme cela avec avis favorable du consuel.
Dept : Lot
basro a écrit:Si par exemple sur l'ID type A 40A il y a la plaque 32A,le LL 20A, 3 cicuits lumieres 10A et 2 circuits prises 16A , le consuel peut il refuser l'installation?
si le consuel a été délivré c'est que l'installation est conforme, chaque cas est particulier et si l'install est faite comme ça il y a une raison... les 3circuits lumieres n'ont surement pas 8PL chacun, et les PC sont peu-etre de la gtl, ou pc comble et surement pas 2lignes de 8PC.
je dis 2circuits ecl en plus de la plaque et du LL sous le type A, car dans toute les configurations cela sera accepté.
Env. 50 message Lot
cette installation n'a pas de prises dans la gtl.
a quoi servent ces prises dans la gtl?
Dept : Lot
a alimenter un switch par exemple, enfin le sujet dévis la basro.
Où en es-tu basro ?
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 05h38
