Pont thermique poutre hourdi
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.823 fois
Env. 80 message Hayange(57) (57)
Bonjour voila je me pose 1 question suite a la lecture de différent poste au sujet des dalles hourdi voila ma question et le constructeur a t il l'obligation de faire 1 pont thermique autour des poutres hourdi si oui qu 'elle est le prosédé ( car je ne savait pas ) et 2ième question comment se defendre et qu'elle argument dire au constructeur pour qu'il le fasse sachant qu'ils vont couler la semaine prochaine et que j'ais rien vu comme prosédé pour le pont thermique j'espère avoir était claire merci d'avance...Je met photos ce week...
De : Hayange(57) (57)
Env. 400 message Contes (6)
salut, c'est pas très clair ce que tu nous racompte mais je vias essayer de comprendre...
Déja ton constructeur ne doit pas faire un pont thermique mais un rupteur de pont thermique, un pont thermique pour faire simple c'est une faille dans l'isolation...
A priori tu demandes comment on réalise un rupteur de pont thermique sur la périphérie d'un plancher poutrel/hourdi...
Moi j'en connais 2: soit l'isolation se trouve entre ta dalle qui va etre coulée et les planels (parpaing fin) que les macons on du monter en périphérie des murs de ton vide sanitaire, soit il existe des hourdi en polystyrene ayant une forme spéciale qui remonte plus a placer sur le pourtour...
Il y'a surement d'autres solution et peut etre qu'un pro qui passe par la pourra nous les dire...
De : Contes (6)
rien a ajouter
zebaztien a écrit:salut, c'est pas très clair ce que tu nous racompte mais je vias essayer de comprendre...
Salut zebaztien oui ma question était mon constructeur a t il l'obligation de mettre un rupteur de pont thermique et je n'ais pas de vide sanitaire mais 1 sous sol complet car j'ais posé la question a mon macon et pas au courant je metrais des photos des poutres hourdi des que possible
BIOMAT a écrit:Bonsoir,
Choix 1: L'utilisation d'hourdis PSE à languette pour isoler sous les poutres et donc casser le pont thermique des poutres et de la dalle et en périphérie d'isorupteur en PSE type KP1
Choix 2: Un isolant au dessus de la dalle sous la chape type Efisol TMS etc.. sur un plancher monté avec des hourdis béton ou plastique. Pas de besoin de rupteur périphérique, puisque le pont thermique est coupé par cette isolation sous chape et l'isolation périphérique des murs.
Il reste le traitement des ponts thermiques des seuils de porte et baies. Une solution grossière c'est de mettre un isolant polyuréthane de 2 cm d'épaisseur sous le béton du seuil et autour du seuil à l'intérieure de la maison pour couper le pont avec la dalle.
Salut biomat il doive mettre aussi au dessus de la dalle quelque chose je suis pas au courant c'est quoi Efisol tms et aussi en dessous des seuils si j'ais bien compris comme quoi merci de m'apporter des explication et désolé pour mon iniorance merci d'avance a tous...
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
bonjour cox57
Réaliseras-tu un plancher chauffant ? si oui, alors c'est très simple de régler les ponts thermiques au niveau de tes baies et portes.
Je te mettrais des photos de ce que j'ai réalisé chez moi. (pas possible aujourd'hui je suis au ski , euh a condition que le temps se dégage)
De : Oise (60)
Env. 500 message Haute Savoie
cox57 a écrit:Bonjour voila je me pose 1 question suite a la lecturede différent poste au sujet des dalles hourdi voila ma question et leconstructeur a t il l'obligation de faire 1 pont thermique autour despoutres hourdi si oui qu 'elle est le prosédé ( car je ne savait pas )et 2ième question comment se defendre et qu'elle argument dire auconstructeur pour qu'il le fasse sachant qu'ils vont couler la semaineprochaine et que j'ais rien vu comme prosédé pour le pont thermiquej'espère avoir était claire merci d'avance...Je met photos ceweek...
Excellente question à se poser AVANT de signer son contrat.
Après, le Constructeur n'est tenu que de respecter son contrat et la RT 2005 qui n'exige pas spécifiquement de rupture de pont thermique en nez de plancher.
Donc si pas de rupteurs dans les plans ou le descriptif, le Constructeur n'est pas tenu de les mettre en œuvre.
Dept : Haute Savoie
RC60 a écrit:bonjour cox57
Bonjour RC 60 oui le constructeur va réaliser 1 plancher chauffant électrique ok merci d'avance pour ton aide j'attend avec impatience tes photos
Bonjour TTG j'étais pas au courant et contrat deja signé et il ni a rien de stipulé dans contrat donc si je comprend bien dans la RT 2005 se n'est pas obligatoire mais il i a 1 différence avec rupteur de pont et sans merci
BIOMAT a écrit:Bonjour cox57,
Votre plancher du RDC est conforme si vous avez opté pour un plancher chauffant. C'est l'isolant du sol qui va aussi avec l'isolant des cloisons jouer le rôle de rupteur des ponts thermiques périphériques. D'ailleurs c'est la meilleur solution, par contre il faut éviter d'e^tre tout juste à la RT2005 avec un isolant de 53mm, il faut prévoir dès le départ si c'est encore possible de passer à du 80mm..
Bonjour Biomat oui c'est 1 plancher chauffant électrique dans partie jour et rayonant dans chambre et sèche serviette dans SDB.Par contre en isolant cloisons vide d'air 1 cm pour pose rail + panneaux en rlx semi_rigide de laine minérale de 100 mm pour assurer résistance thermique R=3,15 + bien sur BA 13 quand pense tu
Slts
Voici comment j'ai traité les ponts thermiques au niveau des portes fenêtres.
J'ai collé des blocs de béton cellulaire d'épaisseur 11 cm ( 6cm d'isolant TMS + 5cm de dalle chauffante) au raz du mur intérieur
Le carrelage sera collé directement sur le BC sur le même plan que le dalle chauffante.
Si tu as besoin de plus de détails, j'ai d'autres photos.
De : Oise (60)
Bonjour RC60 merci pour tes photos autrement personne pour me confirmer pour rupteur avec mon isolation ou chauffage au sol ...
Le fait d'isoler sous la chappe parce que vous avez un plancher chauffant automatiquement rompt les ponts thermiques.
De plus les rupteurs périphériques de ponts thermiques ne sont obligatoire que les planchers supérieurs et pas pour le V.S.
Bonjour Biomat merci de me répondre par contre je n'ais pas de V.S c'est un S.Sol complet et entérré
Slts
Les seuls ponts thermiques significatifs qui peuvent se produire avec un plancher chauffant sont au niveau des seuils.
Sur ce croquis, la façon de traiter ces ponts thermiques . (Pour compléter les photos précédentes)
Si la construction possède beaucoup de baies vitrées et portes fenêtres, les pertes thermiques ne sont pas négligeables.
Et surtout ça ne coute pas cher de les traiter!
Le bloc de béton cellulaire posé contre l'appui de fenêtre en béton sert de rupteur thermique.
De : Oise (60)
Bonjour BIOMAT
Je suis bien d'accord avec toi, bien compliqué tout ça, et pourtant avec un peu de bon sens
De : Oise (60)
En cache depuis le vendredi 25 juillet 2025 à 02h24
