Peut on recevoir le sattelite sur une prise TV normale ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 20.815 fois
Bloggeur Env. 500 message Isere
Je suis à la recherche d'infos sur une question d'installation satellite, et j'espère que je suis au bon endroit
Je vous explique mon cas :
Nous avons fait installer une parabole plate avec double sortie par Canal Sat. Le décodeur est branché sur une prise sat du salon.
Notre souhait aujourd'hui est de prendre un deuxième décodeur et de l'installer dans un pièce ou il n'y a malheureusement pas de prise sat, seulement une prise Tv classique.
Existe t il quelque chose pour raccorder l'ensemble, sachant que l'antenniste a fait arriver les fils de la parabole dans le tableau (je n'ai pas tout compris...).
Merci de vos éclairages, je n'y comprends rien et je ne trouve pas d'infos sur internet, à part percer le mur.
lilou
Dept : Isere
Va dans la section devis antenne tv du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 1000 message Essonne
Edit de mon message suite à la réponse du modo.
j'ai lu en diagonale le post et du coup, je me suis enduis d'erreur...beuh, c'est pas bien.
1/ Remplacer votre prise TV par une prise TV/SAT ou TV/FM/SAT si vous avez.
2/ Dans le tableau de communication, raccordez le câble venant de cette prise avec le câble descendant de la LNB, en utilisant une traversée F/F.
Rien d'autre.
Cdt.
10Gig
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Lilou23 a écrit:Bonjour,
lilou
heu... on a aussi canalsat, une parabole, des prises TV normales dans les pièces (le truc rond quoi) pas de prises spéciales pour le satelite et 2 décodeurs canalsat branchés sur les prises TV.. ça marche très bien même
je vois pas ou est ton souci de brancher un décodeur sur une prise TV
De : Bordeaux Bacalan (33)
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer sans changer la prise, comme me dit kaline, sinon je changerai la prise et j'irai triffouiller dans le ventre de mon tableau...
A bientot et merci encore
Lilou
Dept : Isere
Env. 7000 message Mayenne
Lilou23 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer sans changer la prise, comme me dit kaline, sinon je changerai la prise et j'irai triffouiller dans le ventre de mon tableau...
Lilou
C'est juste un câble d'un côté pour le branchement dans la prise murale et de l'autre pour le branchement dans le décodeur.
De : Mayenne
Lilou
franchement, brancher le décodeur, y'a pas plus simple...la prise sat dans la fiche télé, la prise de courant, dans la prise de courant, et la prise pour se connecter à internet (livrée avec le décodeur) dans la prise téléphone (pour les mise a jour du décodeur...)
voilà..
pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça même mon neveu de 8 ans sait le faire
Super bloggeur Env. 800 message Correze
bonjour !
je remonte ce sujet car je suis dans le même cas de figure : prise TV "normale" installées dans salon (2), séjour et deux chambres. Les 5 câbles seront en attente de branchement à côté du tableau, car l'installation d'une antenne n'est pas prévue.
si je suis ce que dis Kaline, pas besoin de prises spéciales pour recevoir le sat ? Les câbles sont les mêmes ?
Donc j'ai juste à relier la parabole aux câbles en attente via un répartiteur, et à brancher un démodulateur par prise Tv .... c'est tout ?
car sur un autre post on me dit de bien vérifier que les câbles et prises soit prévu pour le SAT et pas pour la TV "de base" ? je sais plus du coup ...
merci !
Dept : Correze
Env. 1000 message Alpes Maritimes
+1 avec Kaline.
Je suis dans le meme cas de figure et ca marche tres bien.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
donc aucun soucis ?
quel type de répartiteur faut-il mettre entre la parabole et les différents câbles qui partent vers les prises TV ?
car j'en vois notés "hertzien" et d'autres "sat", et d'autres "hertzien et sat" ... suis perdu (et j'y connais pas grand chose, pardonnez mes questions bêtes !)
Dept : Correze
Un petit rappel en prenant un cas généraliste pour faire simple.
Sur le toit on peut trouver 3 types d'antennes, UHF, VHF et FM. On peut donc utiliser un amplificateur de mat, qui outre le fait d'amplifier, permet aussi de coupler les 3 câbles antenne. Sinon, il suffit d'utiliser un simple coupleur terrestre.
Désormais, il y a donc 2 câbles, un provenant de la source terrestre, l'autre de la parabole. Il faut donc utiliser un coupleur large bande ou coupleur Bis. Il devra être estampillé "4 à 2200Mhz" pour être sûr de couvrir la bande passante terrestre et SAT.
Ce répartiteur aura autant de sorties que de prises murales dans l'habitat puisque chaque prise TV y sera connectée.
Quant au choix de la prise murale, elle peut être de type :
Prise TV (pour connecter un simple téléviseur)
Prise TV/FM (pour y connecter en plus une chaine HiFi)
Prise TV/FM/SAT (pour y connecter en plus un démodulateur SAT)
Ces prises ont une seule entrée et font la répartitiondes signaux conformément à chaque sortie.
Cdt.
10Gig
merci de ces précisions !
mais concernant le câblage des prises murales, est-ce le même type de câble pour hertzien et Sat, ou faut-il un câblage spécifique pour le Sat ?
Dept : Correze
autre question concernant les prises TV/FM/SAt qui ressemblent à ça :
si j'en crois Kaline (et je suis tout disposé à le faire ) elle branche directement son démodulateur sur la prise de gauche (TV).
Question : si ça marche comme ça, pourquoi poser des prises TV/FM/SAT et pas uniquement TV/FM ? (je sais pas si je suis clair dans mon raisonnement de novice )
merci !
Dept : Correze
j'ai oublié de préciser un truc important : je souhaite avoir uniquement la réception SAT, car dans mon "trou" il est impossible de capter en hertzien ...
Dept : Correze
Dans l'ordre des questions, oui c'est le même câble (type 17VATC pour une bonne installation ou 19VATC. 21VATC ou 23VATC à éviter !) parce que le câble coax couvre les bandes passantes de 0 à 3000Mhz.
Au niveau des prises, on ne peut pas se tromper car les sorties TV terrestre et FM sont au format IEC, la première en mâle et la seconde en femelle. La sortie SAT est au format "F" à visser. Donc tu verras très vite que ton côrdon pour ton démodulateur ne rentre que dans la prise SAT.
De plus sur chaque sortie n'est réceptionnée que la bande passante correspondante, autrement dit, connecter son démod SAT sur la prise TV terrestre (en admettant qu'on puisse le faire) ne sert à rien puisqu'il ne recevrait pas les bons signaux.
J'suis désolé, je n'ai pas accès au visuel que tu désignes, mais si tu as bien compris ce que j'ai écris, tu devrais pouvoir en tirer les bonnes conclusions, en espérant toutefois avoir été clair.
Voici un exemple d'une prise TV/TM/SAT.
Cdt.
10Gig
Cdt.
c'est bien le même modèle que l'image que j'ai postée.
merci pour toute ces réponses.
Kaline est-elle magicienne alors si elle arrive à brancher son démodulateur Sat sur une prise TV ? Ou alors c'est bien une prise SAT qu'elle a.
donc dans mon cas, il faut que je demande à mon CDT de mettre des prises SAT (le câble étant le même) à la place des prises TV/FM (dont je n'ai aucune utilité faute de réception correcte où j'habite) ?
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h14
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
