Isolation GR 32 100mm et tapée 120 mm
Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 66.589 fois
22
Env. 200 message La Gatine! (79)
A combien de cm faut t-il mettre les lisses basses (ou ossature métalliques si je ne dit pas de bêtise) par rapport au mur?
si il y'a 100mm de gr32, je trace 10cm au sol du mur? la gr32 100mm aura de quoi pour respirer elles sera plaqué au mur?
De : La Gatine! (79)
Salut, mais tu as les côtes sur le pdf donné dans mon dernier message.
Oui la lisse juste devant ton isolant. Ne faisant que quelques centimètres, la laine ne va pas s'étouffer...
De : Sud De Toulouse (31)
il est partout ce Isaac
je viens de voir le pdf mais je trouve pas.
Donc il faut tracer a 10cm du mur et fixer la lisse a l exterieur du tracer?
C est peux être bête ce que je dis mais pas évidant quand on a jamais fait...
(jamais fait non plus mais c'est pour bientôt)
Le plus simple je pense c'est de tracer comme tu dis, d'un côté la laine, de l'autre la lisse.
Mais attention à l'épaisseur qui tu as de disponible !
Il faut partir dans l'autre sens, depuis les menuiseries, en laissant "ce qui reste" pour l'isolant.
Env. 1000 message St Maixent (79)
je m'aperçoit que les mêmes peurs nous taraudent : est-ce la bonne tapée ?
Pour ma part je suis parti de l'expérience d'un plaquiste qui utilise des tapées de 140 pour des panneaux de LDV dense (style GR32) de 100mm.
Pour les LDV 120mm => tapée de 160
Tous ceci s'entend avec ossature métallique + ba13 ...
Ceci dit, d'après la même personne : les tapées de 120 fonctionnent pour la LDV 100MM mais c'est chiant embêtant à poser. iDEM pour tapée de 140 et LDV de 120mm.
Quelqu'un peut confirmer ?
Autre question, on a bien avec des rails de 48 et du BA13 et une tapée de 140 : 140-13-48 = 79mm pour l'isolant ca fait pas beaucoup ? si ? je me plante quelque part ?
je sent que je vais passer pour un C## ....
De : St Maixent (79)
Pas pour un c## mais pour un fainéant peut-être...
Pourquoi personne ne cherche jamais rien sur ce forum ???
La montant M48 limite l'épaisseur d'isolant comme tu l'as toi-même compris ! A moins de placer une épaisseur entre les montants, ce qui serait une grosse erreur !
Pour 100 mm de GR32 dans des tapées de 120, c'est le sujet de la discussion... Reprends-la depuis le début...avec le témoignage intéressant de Stephrider...
isaac a écrit:Pas pour un c## mais pour un fainéant !
Car on en parle dans au début de cette discussion... Avec le témoignage intéressant de Stehrider...
Mais si je cherche d'ailleur si j'avais pas cherché j'aurais fait un nouveaux post .
Stehrider a écrit:Bonjour,
tu tombes bien , je suis en train de poser mon doublage en systeme optima.
J'ai également des tapées de 120 sur les fenetres.
Alors, pour le moment, je fais simplement le ferraillage.
Je mets 2 fourrures horizontales car une , je trouve ça un peu juste niveau rigidité.
La GR32, je la prends en rouleau d'1m20 mais je ne l'ai pas reçu.
Pour le moment, avec des tapées de 120, il va falloir que je compresseun peu la laine sur un cm et un peu plus au niveau des fourrureshorizontales.
Donc isover a bien raison dans sa doc.
Seul hic, faut trouver des tapées de 130...
donc ok ca j'avais lu et c qui me chiffonne c'est le "compresse un peu" : c'est combin un peu ?
Mon calcul
140-13-48 = 79mm pour l'isolant est-il juste ? parce que si c bon le
"compresse un peu" c'st quand même 4cm soit 40% !!!
Mais il n'utilise pas les montants M48 !
Ossature Optima ce n'est pas M48 !
Va jeter un œil sur mon guide, tu comprendras la différence.
isaac a écrit:R de 20 mm de GR32 = 0,625. Donc une compression de 10 mm divisera ce R par 2 = 0,31.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-73325.php#1065067
Faut même faire des citations de cette même discussions petite de 3 pages !
ok c'est bien ce qui me semblais .... qu'il y avait un truc ....
Donc avec une tapée de 140 la laine de verre de 100 a du jeux ...
2biquettes a écrit:ok c'est bien ce qui me semblais .... qu'il y avait un truc ....
je me cite moi même hihihi
bon soyons sérieux : donc le 1cm d'espace libre j'en fais quoi ?
3 solutions :
  • tu le perds
  • tu mets du BA18 pour une meilleure solidité de doublage, et une inertie thermique plus intéressante
  • tu passes en 120 de GR32.
isaac a écrit:3 solutions :
  • tu le perds
Ok merci pour les renseignements
Jai contacté mon vendeur de menuiserie pour faire le point :
1) Les tapées de 140 me laisse 137 "d'espace libre" pour le complexe isolant.
2) Tapée dispos : 120 140 160 avec seulement quelques euros de différence entre les 120 et 140
3) Il confirme ce que m'a dit le plaquiste, 140 pour LDV 100 et syst optima c parfait car c'est les broche qui tiennent la LDV et non pas les rail donc la lame d'air sera entre le BA13 et la LDV => pas de soucis au contraire
- on est sûr de ne pas "dégrader" le R de l'isolant par compression.
- espace technique derriere le BA13
Bon ben du stress en moins
Bonjour.
2biquettes a écrit:Les tapées de 140 me laisse 137 "d'espace libre" pour le complexe isolant.
137 pour la menuiserie ? Il faudra rajouter la bande de redressement (application de mortier sur la maçonnerie autour de l'ouverture, constituant une épaisseur).
2biquettes a écrit:Il confirme ce que m'a dit le plaquiste, 140 pour LDV 100 et syst optima c parfait car c'est les broche qui tiennent la LDV et non pas les rail donc la lame d'air sera entre le BA13 et la LDV => pas de soucis au contraire
Dans des tapées de 140, laine de verre en 100 ou 120, les appuis et ossature seront à la même place.
2biquettes a écrit:on est sûr de ne pas "dégrader" le R de l'isolant par compression.
Avec 120 mm de laine de verre dans des tapées de 140, le R est "dégradé" au droit des montants, et à ces endroits, le R sera au minimum celui de la 100 mm, donc le gain est réel, rien que pour combler le centimètre de marge avec 100 mm de laine dans des tapées de 140. C'est dommage de ne rien en faire.
Système Optima + 100 mm de GR32 = 130 mm en théorie.
Regardez à la page 8 de la doc Isover : http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaMur.pdf
Ils donnent 100 mm de Monospace35 pour des tapées de 120, et le R est officiellement "dégradé". Certes la Monospace35 est moins raide, mais la GR32 n'est pas un bout de bois non plus !
Merci de me répondre une nouvelle fois
Je ne trouve pas cela si clair et si simple ...
je vous invite a réagir a ce post : ici
Car je pense que le 130 de la doc doit s'entendre comme un minimum ( étant un argument commercial).
Citation:
137 pour la menuiserie ? Il faudra rajouter labande de redressement (application de mortier sur la maçonnerie autourde l'ouverture, constituant une épaisseur).
est-elle obligatoire ? quelle est son épaisseur ?
Pour info : les 3mm qui manque à la tapée correspondent à la partie du cadre qui recouvre le BA13. (d'ailleurs çà s'appelle comment ?)
22
