Brique BGV ou Parpaing? Que choisir?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 24.243 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Nous sommes en pleine réflexion de notre projet de construction dans les Deux-Sèvres.
Il s'agit d'une maison individuelle PP d'environ 115-120 m² habitables.
Nous nous posons la question de la construire en Brique BGV ou en parpaing.
Pouvez-vous nous indiquer:
- la différence de coût
- la performance
Si vous avez eu la même réflexion que nous ou que vous connaissez bien les deux procédés de construction, nous serons ravis de partager vos avis et vos expériences!
Merci d'avance!
A bientôt.
Xavier.
Dept : Deux Sevres
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour.
Alors, en ce qui concerne la différence de perf, alors là, il n'y a pas photo. un R=1 (de mémoire) pour la BGV contre 5 fois moins pour le Parpaing.
Par contre, ces perf ont un coût, avec un prix environ 3 fois plus élevé pour la brique (mais sans compter ce que vous pourrez éventuellement gagner sur le coût de l'isolation pour des perf équivalentes)..
A vous de choisir.
David
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
De : La Flocellière (85)
Env. 10 message Toulouse (31)
Si cela peut aider: pour notre projet on a proposé de mettre de la BGV, au même prix que du parpaing classique. Il semblerait que le surcout de la pose puisse être compensé par la rapidité de pose (moins de main d'œuvre !). Et question isolation, il n'y pas photo, de tête c'est équivalent à 2 ou 3 cm d'isolant de plus
Bonne journée,
Env. 50 message Loire
J ai une autre petite question pour la brique pas besoin d isolation alors a l interieur de la maison ? comment ca se passe quelqu un peut m expliquer ?
ni de placo ?
Dept : Loire
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
La BGV ne te permet pas de te passer d'isolation.
ça apporte simplement un complément d'isolation par rapport au parpaing.
Si tu ne veux pas isoler du tout, c'est la monomur qu'il te faut.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
bonsoir
+1
et surtout la BGV avec un R de 1 c'est tres rare
en pratique tu asplein de fentes, beton, trous qui font chuter ses capacitées thermiques
Merci à tous pour vos observations!!!
Nous allons faire notre projet en BGV. Nous avons rdv fin février avec un maçon spécialiste de la BGV pour le chiffrage. Nous n'aurons pas de problème de pose avec lui, il ne fait que de la BGV en neuf, et c'est un vrai technicien.
On discutera avec lui pour voir si nous partons sur de la BGV Primo (simple) ou Thermo.
Quelqu'un a eu une idée de la différence de coût entre les 2?
Nous vous tiendrons informés des suites bien entendu!!
Notre projet sera pour le 2ème semestre 2009. On s'y prend peut être à l'avance mais nous voulons que notre projet soit bien réfléchi. Merci d'y contribuer!
Dept : Deux Sevres
un vrai technicien ...
tu le sais comment ?
il te l'a dit ou tu as visite 5 ou 6 de ses chantiers avant enduit avec un œil affuté ?
jf a écrit:un vrai technicien ...
lolll J'ai craqué sur sa brochure, trop beau ce papier glacé! loll
Je plaisante, bien entendu!!
je connais ces chantiers, les gens qui sont passés par lui depuis plusieurs années, et j'ai recueilli l'avis d'autres pros.
ma fiancée travaille dans le bâtiment et l'aménagement, et elle connaît bien son travail.
Et puis, j'ai regardé La sinistralité de son contrat d'assurances également.
Je ne doute pas de sa compétence sur la brique.
J'espère t'avoir rassuré!
Mais merci de m'avoir mis en garde.
Dept : Deux Sevres
Merci BioMat pour tes précisions,
Quel isolant as-tu avec la BGV Thermo?
Quel type de chauffage as-tu en étant en BGV Thermo?
Et connais-tu la différence de coût entre la Thermo et la G7?
Dept : Deux Sevres
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Xavier79 a écrit:On discutera avec lui pour voir si nous partons sur de la BGV Primo (simple) ou Thermo.
Chez Point X, lorsque j'ai demandé la différence de prix entre la BGV primo (R=0.75) et la BGV Thermo (R=1) on m'a annoncé 12 % de + pour la Thermo
Donc je pense que ca vaut vraiment le coût.
Cordialement,
De : 76960 (76)
Env. 600 message Paris (75)
Le sujet m'intéresse, mais je ne comprends rien aux R. Pour aller vers le + isolant c'est ascendant ou descendant ?
Quelqu'un peut me dire où trouver le déchifrrage de toutes ces normes, un tableau explicatif ?
Merci pour votre bonté
De : Paris (75)
Xavier79, je m'introduis dans ton post parce que je pense que mes interrogations peuvent aussi t'intéresser au niveau des réponses.
Si ce n'est pas le cas, tu me le dis et je crée un nouveau post.
Bon, après ma question enfantine à laquelle personne n'a répondu, je crois avoir compris.
Vos avis seraient les bienvenus sur ce qui suit :
chez BOUYER LEROUX
Brique Mono'mur 30 Réistance thermique 2.60 k/w (maçonnerie à isolation répartie)
Brique Mono'MUR 37.5 Résistance thermique 3.25 k/W (maçonnerie isolante type A)
Brique Bgv25 collée Résistance thermique 1.30 k/w
Brique Bgv25 thermo collée Résistance thermique 1.62 k/w
Brique Bgv20 thermo collée Résistance thermique 1.15 k/w
Brique Bgv20 thermo+ collée Résistance thermique 1.45 k/w
Ils parlent aussi des packs Bio-bric:
Brique plâtrière + 10 cm isolant (lequel ?) + Bgv thermo+ en 20 cm = Résistance thermique 4.80
J'aimerais bien la 37.5 mais je vais perdre de la surface (région parisienne)
Pour la 30 il faudra en plus l'isolant, bref d'après vous, connaisseurs ou experts, quelle serait la meilleure formule ?
Merci beaucoup.
De : Paris (75)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h27
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
