Comment boucher un tuyau en plomb?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.633 fois
Env. 200 message Oise
Est ce que quelqu'un peut me préciser comment boucher un tuyau en plomb? (gros comme du cuivre de 28 à peu près)
On a essayé en le chauffant à la lampe à souder avec du fil d'étain mais ca ne tient pas bien.
On a ensuite tenté en le chauffant (doucement) avec un chalumeau mais le plomb passe d'un coup à l'état liquide.
En essayant de le battre ca ne va pas non plus...
Bref il reste toujours un suintement ou goutte à goutte, c'est galère le plomb!
Merci d'avance
Dept : Oise
Env. 300 message Concarneau (29)
qu'est ce qui passe dans ce tuyau maitnenant?
De : Concarneau (29)
Env. 10 message Yonne
il faut faire un tampon nage ,tu chauffe léger puis prendre un marteau à garnir,il faut ramener la matière .ramener le bord au centre.puis prendre du suif ou stéarine et baguette étain ,déjà sans la soudure quand le tampon nage est bien fait ça fuit pas. il faut un porte soudure. la soudure doit avoir la forme d'un demi ballon. j'en ai bouffé trois ans au CAP,les gosses de maintenant . c'est du plomb à eau,car le plomb gaz est plu fin en épaisseur
Dept : Yonne
Ca a l'air compliqué pour nous là... je ferai appel à une connaissance (plombier à la retraite)
C'est un tuyau d'eau au fait.
Dept : Oise
Bon ben voila une connaissance plombier à la retraite nous a prété de la stéarine et du "suif" et ca a été mieux en effet. Le tuyaux est bouché...
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
