Fissures sur murs porteurs en agglo, maison en construction
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.745 fois
6
Bloggeur Env. 10 message Belfort (90)
Nous sommes en train de faire construire en haute Saone, où il fait assez froid ces temps ci. Il s'agit d'une maison avec sous-sol, rez de chaussée et 1er étage. Le sous sol et le rez de chaussée sont terminés mais nous avons pu constater que les murs porteurs récemment construits présentent des fissures d'au moins 1mm d'épaisseur. Ces fissures sont présentes en bout de mur sur la tranche et sur un côté. Savez-vous quel impact ces fissures peuvent engendrer ?
Nous sommes certains que ces fissures sont dues aux basses températures de ces derniers temps.
Nous vous remercions beaucoup pour votre réponse.
De : Belfort (90)
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir.
Une petite photo permettrait de mieux se rendre compte de la situation.
David
Dept : Puy De Dome
Voici les photos:
Je ne pense pas que ce soit si dramatique mais bon, je voulais avoir votre avis.
D'avance mercie.
De : Belfort (90)
Si tu nous avais mis les photos dans le bon sens, ça aurait été plus facile.
Ces fissures me semble pas très catholiques.
Ca semble dénoter un excès de charge au droit des appuis de l'ouverture. Mais les étais sont encore en place.
Quelle est la dimension de l'ouverture? Qu'y a t-il au dessus (linteau, poutre, de dépassement de combien sur l'appui, etage) ?
Dept : Eure
ces fissures verticales sont effectivement étonnantes
De : Sur Le Forum (77)
Au dessus de ces murs, il doit y avoir encore un étage. Les étaies sont encore en place. Les poutres bêtonnées sont tout juste au dessus de ces murs qui viennent d'être faits.
j'ai envoyé un mail au constructeur car forcément ça m'inquiète. J'ai fait des photos de ces fissures et joints une copie au constructeur, je me demande ce qu'il va bien pouvoir me répondre à ça. Bref, ça promet pour la suite. Déjà qu'ils voulaint me faire un mur là ou il n'y en avait pas de prévu (ils ont confondus le RDC avec le 1r étage !).
De : Belfort (90)
bonsoir
passe un MP a jean paul et a l'abricotier
je suis inquiet
Env. 20 message Isere
tous montants d'ouvertures qui reprend une charge, dans ce cas l'étage, doivent être en partie pleine et armé, est ce le cas?
il est possible que, dans ce cas là, le béton est fissuré l'agglo, ce n'est pas grave.
Si par contre les montants ne sont pas pleins, alors qu'ils devraient l'être, ça c'est grave, non respect du DTU, et grave problème dans le temps.
salutations
l'expertise est mon métier
Dept : Isere
Non, le DTU maçonnerie n'impose pas d'avoir des montants en béton au droit des ouvertures.
Tout dépend de la nature du mur, de sa hauteur et de la dimension des appuis de la poutre ou du linteau. Ensuite ça se calcule. Si la contrainte sous les appuis est en dessous d'une certaine limite, on peut directement s'appuyer sur la maçonnerie.
C'est pour ça que j'avais demandé de combien la poutre dépassé sur ses appuis.
Dept : Eure
D'après les plans il y a une armature verticale et du bêton à chaque extrémité du mur, du même type que ceux présents sur les murs extérieus de la maison. Pensez-vous que, avec le froid le beton se soit dilaté et ait exercé une contrainte fissurant les agglos ? Je sais que lorsqu'ils ont repris le travaux il y a eu un pic de froid juste après...
Nous avons pris contact avec le constructeur, le conducteur de travaux devait aller voir mardi mais nous n'avons pas eu de news. On les appellera demain pour voir ce qu'ils en pensent.
Merci beaucoup, on vous tient au courant
De : Belfort (90)
Env. 90 message Territoire De Belfort
de tout coeur avec vous même si ça n'arrangera pas votre problème.
quel est votre constructeur? en MP si tu veux.
Dept : Territoire De Belfort
Jamais vu ça
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
NON
Tu vas te bouger epais
tu prend des photos avec un appareil argentique
tu fait développer/tirer le film par un photographe pro avec facture
4 jeux identique
demain tu file chez ton constructeur
tu exige d'avoir les coordonnées de son assureur
tu fait partir tes photos en LRAR a ton constructeur et a son assureur en mentionnant bien les destinataires en copie
tu fais stopper le chantier
Cela semble assis derriere un Ordinateur structurellement tres grave
ne te laisse pas embarquer rouler dans la farine !
tu risque de ne jamais habiter dans cette maison.
PS sauf si il y a du beton dans "les cotes" des ouvertures comme indique plus haut
Tournesol a écrit:Bonjour
je suis désolé, mais dans le DTU 20.1 et suivant, il y a un & qui s'intitule, chaînage, et celui-ci est obligatoire sur tout les montants de portes et portes fenêtres, en liaison avec le linteau
qui dit chaînage, dit remplissage
Dept : Isere
A mon avis, tes parpaings ne reprennent pas la charge due à la poutre et au plancher.
Peut être qu'il aurait fallut mettre des B60.
Maintenant, il faut casser les parties fussurées et couler des poteaux béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour PatSev90,
Je suis dans la même situation que toi, je fais construire dans le 90 (donc pas très loin de toi...) et je viens de découvrir le même problème en allant faire un tour sur mon chantier. Une fissure verticale qui part juste en dessous du linteau du garage jusqu' à la mi hauteur.
Est ce que tu as eu des nouvelles par rapport à ces fissures verticales? Comment cela s'est passé pour toi? Est ce grave ou s'est simplement à cause que cette partie verticale possède fer et béton?
Merci de tes réponses.
De : Belfort (90)
Devis expert en batiment
6
