L'air qui passe entre lenetres et BA13 Mal facon ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.665 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
bonjour ,
comme l' indique le sujet , j'ai remarqué il y a peu de temps que de l air ( froid en cette période ) passait en dessous et sur les cotes de mes fenêtres , pas toutes mais beaucoup !
1-que puis je faire ou demander de faire ?
''car c'est toujours en travaux de construction et jai rdv le vendredi 09 fevrier avec le chef de chantier''
et jai 3 mois de retard , 3 mois de mal facons ( petites et moyennes a mon gout )
2-jai des bulles d air dans certains joint de mur et plafond aussi !
3-il manque de l'enduit a pas mal d endroit !
4-je vois les bande a joint dans les angles de certains murs !
5-le dessus des fenetre reste sans rebouchages par endroit car sans escabots on ne les voit pas !
D'apres vous est ce normal ? que puis je reclamer , sans que le constructeur me dise sa phrase type : c pas grave ca , apres ca ne se vera plus , ou c normal a ce stade des travaux ! )
''sachant que le platrier a fini , c normal ... humhum
pour info les portes interieurs ne sont pas encore posées.
le carrelage au sol debute.
merci de vos remarques et commentaires .
Dept : Meurthe Et Moselle
c'est pas normal
c'est grave
tu paye tu as droit a un fini correct
l'isolation de ta maison sera divisé par deux
donc fait partir une LRAR
Env. 2000 message Guadeloupe
Votre constructeur va vous donner la réponse habituelle : "Les finitions c'est au peintre de les faire"...
On a eu un peu les mêmes problèmes que vous : bulles d'air sous les bandes, défauts sur les enduits, passage d'air entre menuiseries et cloisons, etc, etc....
Dans notre construction, la ou on a été le moins satisfait c'est sur les cloisons, les bandes, les enduits et le plâtre.
Nous avons fait reprendre les plus gros défauts par le constructeur et pour le reste c'est effectivement le peintre qui a résolu tous les problèmes !
Essayez de faire reprendre le maximum de défauts en insistant auprès de votre constructeur.
Dept : Guadeloupe
bonsoir ,
oui j'ai bien pensé a la lettre avec AR .
mais je vois bientôt le chef de chantier donc je souhaiterai qu'il fasse refaire certaines choses , mais yen a tellement que j'ai un doute sur ce qu'il va vraiment faire ou pas et comment le convaincre de refaire tout ce quil ne va pas .
car effectivement si apres le peintre bouche ces eccart entre fenetre et BA13 ( mais a la peinture ? ) surtout quil n y a pas de peintre apres , c moi le peintre !
et a part du joint ( lissage ou autre ) qui finira tout de même par recréer une fissure je ne c pas quoi mettre comme produit .
en magasin on me conseil du cillicone mais ca ne se peint pas a ma connaissance !
Photolover Env. 7000 message
Alors si tu vois ton chef de chantier dans les jours à venir, fait une liste des malfaçons et des choses à reprendre, dit lui oralement et confirme par LRAR.
Chacun son job .. le peintre peint et le plâtrier plâtre .. c'est peut être bête comme remarque, mais c'est pas au lampiste de réparer les bêtises des autres, le temps qu'il passera à le faire sera aussi au détriment de la qualité du travail qu'il est sensé faire en tant que peintre.
Picto recompense Photolover
Salut,
le passage de l'air est anormal...
Mais à la jonction menuiserie - placo, la dilatation des matériaux est différente et même si tu ne voyais pas "de jour" au départ, il peut apparaître après. µIl aurait fallu mettre un joint de silicone acrylique (qui peut être peint).
Chez moi, j'avais un peu d'air sur une fenêtre au nord (lorsque le vent soufflait beaucoup).
J'ai mis un cordon de silicone partout, sur cette fenêtre et ailleurs... mais en principe, ça aurait du être fait par le constructeur (au moins, lorsque'on est en CCMI car avec un marché de travaux, les artisans se renvoient facilement la balle).
On peut voir des photos ?
ca y est ma liste est faite , je l imprime et je la prend avec moi pour ce matin a 9 heure rdv ...
oui jai des photos
labricotier ,
de certains defaults mais tous ne se vois pas avec un appareil ! ( l air qui rentre entre le BA13 et la fenetre par exemple ! )
mais un truc bete je ne c pas comment mettre une photo directement sur le site !
ok pour le cilycone
maxicool.
merci en attendant la suite
Pour le problème des fuites d'air il y a un moyen très simple pour les mettre en évidence : la farine...mais il faut bien la choisir.
Et la tu peux prendre des photos.
Allez on attend !
Je plaisante bien sûr...bon courage.
Dept : Guadeloupe
pas bête ...
Env. 200 message Seine Et Marne
Normalement un plaquiste apprend à contrôler l'étanchéité à l'air des raccords d'huisserie, bâti de fenêtre etc... Et à corriger avec de la mousse polyuréthane. Et surtout même en finition "type B" (finition courante)l'enduit doit être correct , on peut juste autoriser quelques traces de couteau ou léger manque d'enduit par endroits (cela doit rester exceptionnel)
Artisan Plaquiste dpt77
Mais la mousse polyuréthane n'est pas 100% étanche à l'air...
ça c'est pour le plus gros, pour compléter le boulot du menuisier bien sur; comme dit plus haut pour la finition c'est joint de mastic
Bloggeur Env. 20 message Mions (69)
Nous faisons construire et il y avait aussi un jour entre fenetre PVC et plaque BA 13; Quand je dit un écart, a certains endroit on y passais les doigts (environ 1 cm d'écart donc!!).
Le plaquiste à repris en bouchant avec de l'enduit et on nous a dit qu'il y aurait un joint silicone.
Nous avons peur que l'enduit ne fissure avec le temps et que cela soit du travail de raffistolage!!
Qu'en pensez-vous.
faut-il incister pour que le plaquiste réajuste les plaques de BA 13 ou alors est-ce que c'est bon comme il a fait??
Merci de vos réponse
De : Mions (69)
Env. 900 message Alpes Maritimes
solene5012 a écrit:Bonjour,
Le plaquiste "Boucher" à repris en bouchant avec de l'enduit et on nous a dit qu'il y aurait un joint silicone.
Nous avons peur que l'enduit ne fissure avec le temps et que cela soit du travail de raffistolage!! EFFCTIVEMENT C'EST LE MOT !!
Qu'en pensez-vous.
Dept : Alpes Maritimes
WARZIFF, j'ai vu votre réponse, que peut-on exiger de la part du plaquiste ?
Quel moyen avons-nous pour exiger que cela soit refait?
on a une visite de chantier jeudi et on souhaite le signaler mais il faut convaincre avec des termes approprier.
Merci d'avance.
De : Mions (69)
Si c'est du doublage polystirène, le gars n'a pas mis de plot de map assez gros et il a tapé trop fort sur le doublage, mais c'est assez facile à reprendre, il suffit de décoller la plaque et de la changer. Si c'est une ossature métallique il démonte la plaque et il réaligne son rail haut ou bas suivant ou se situe le jour; quoi qu'il en soit, le plaquiste doit etre sacrément mauvais pour se contenter de ça et dire qu'il va combler au map et mettre un joint de silicone.
Dans tous les cas, il faut démonter et refaire et non pas boucher et bricoler.
Merci pour ces réponses.
Je vais essayer de faire démonter à l'amiable sinon je verrai pour avoir un expert.
De : Mions (69)
DTU 36-1 Menuiseries bois
Art. 5.8.1.1
Tolérances d'aplomb et niveau des distributions
Aucun point des distributions ne doit être distant de sa position théorique de plus de 2 mm par mètre de longueur.
Ces tolérances s'appliquent indépendamment du mode de mise en œuvre.
DTU 25.41 – Cloisons à parements en plaques de plâtre
Planéité générale : écart de 5 mm maxi sous règle de 2,00 m
Planéité locale : écart de 2 mm maxi sous règle de 0,20 m
Verticalité : le faux-aplomb doit être inférieur à 5 mm sur une hauteur d'étage
Egalement, on admet que les différences d'implantation des cloisons (dimension des pièces) peuvent varier de (+ ou –) 1 cm.
Mais ne pas oublier que ces quelques tolérances ne doivent supplanter ni le bon sens ni la bonne foi. Certains dépassements ne sont pas visibles à l'œil nu et, pourquoi pas, acceptables.
De : Mions (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
