Quel type de charpente me conseillez-vous?merci
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.614 fois
Env. 10 message Vosges
J'ai un projet de garage dont voici un croquis, pardonnez cette perspective!!
Mon souci, bien entendu est le coût occasionné par une charpente de cette dimension. Je ne connais pas les normes de section par rapport aux portées, et surtout quelle charpente serait la mieux adaptée. Si cela engendre une certaine complexité et un coût trop elevé pour une annexe, je préfère diminuer la cotation. Quoiqu'il en soit, je demande vos avis et vos expériences diverses.
merci au fofo
bye
Dept : Vosges
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir boomer.
Pourquoi pas une charpente industrielle, avec des fermettes ?
David
Dept : Puy De Dome
salut david
Je désire une charpente bois, indus ou tradi, le plus simple que je pourrais poser moi-même. J'aimerai que les combles soient aménageables.
Il me faudrait des précisions sur les sections adaptées et l'architecture de ces deux types de charpente.
merci à ceux qui prendront un peu de temps pour me mettre sur la piste.
bonne continuation
Dept : Vosges
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour Boomer
Avec 1 pente a 30% tu as calculé la hauteur du pignon???
Sinon en tradi il faut 1 ferme au centre.
De : Carros (6)
Bonsoir "boomer"
Je serais du même avis que "DavidF" fermettes industrielles à comble aménageable cela vous évitera un solivage, voir une dalle béton.
Cordialement Ludovic.
salut berry, ludovic,
Avant tout, merci pour vos interventions.
Une petite erreur de ma part quand à la pente, 30° et non 30% ce qui fait à peu près une pente de 57,7%
Connaissez-vous une adresse fiable et non contraignante , qui pourrait me permettre de faire une étude soit tradi soit indus. en ligne.
Que je sache rapidement quelle serait la plus adaptée. Tout en sachant que je pose moi-même.
Je voudrais éviter un intermédiaire comme par exemple les marchands de matériaux, et traiter directement avec le producteur.
merci au fofo
Dept : Vosges
bonjour
En fait, j'ai opté pour du tradi, une ferme avec poteau au milieu, pour un grenier.
J'ai un autre souci: le permis est ok, mais la construction doit être implantée en limite exacte de propriété, sans intervalle ni saillie sur le fond voisin.(toit s'arrêtant au niveau du mur).
Par rapport au croquis plus haut, la limite se situe au niveau du chainage, donc de la grande longueur.
Je ne peux donc pas faire de débord de toit sur ce côté. S'agit'il d'une sorte de noue, pour l'évacuation des eaux pluviales? Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet, je ne vois pas matériellement, la mise en oeuvre de cette pratique. Avez-vous des photos ou shémas expliquant ce principe.
Merci pour les infos que vous voudrez bien me donner
Dept : Vosges
Pour vous donner une idée.
Ludovic.
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
De : Saint Cyprien (66)
[quote="dl66"]Bonjour
Ou comme ceci
CDT
http://www.vmzinc.fr/ressources/pdf/solution/evacuation/gouttiere/gouttieres_nantaises2.pdf[/quote]
Bonjour "dl"
D'accord avec vous mais il subsitera le problème d'étanchèité entre la gouttière et la maçonnerie, non?? quand pensez vous?
Bonjour Ludo
Comme celà peut se faire de façon courante en Bretagne , il faut glisser une bande de zinc complémentaire sous cette "dalle" pour couvrir la totalité du bas de pente et la tête de mur.
Il est surprenant que ces "dalles " soient surtout utilisées en pays ardoisiers , car elles sont une solution pour fractionner des versants trop longs , et surtout elles permettent de faire trés simplement tous les raccords d' égouts biais (contrairement aux gouttiéres pendantes)
dl66 a écrit:Bonjour Ludo
Bonsoir "dl"
Vous pouvez travailler de la même sorte avec une demie ronde mais avec un développé légèrement diffèrent, elle éxiste à la vente mais trés peu employé.
Ludovic.
salut ludo et dl
Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être intervenu rapidement avec des solutions pertinentes.
J'ai 10 m de gouttière, quel produit puis-je trouver facilement à des prix abordables. J'habite dans les vosges, dans un endroit peu exposé.
Cette façade n'est pas aux intempéries.
Quand à la solution de ludo, la planche qui fait office de bandeau a une hauteur conséquente, pour accueillir la noue angulaire, ne risque-t'elle pas de "tuiler" avec le temps?
bonne journée
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
