PTT 298 et rj45
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 72.697 fois
10
Env. 1000 message Essonne
Oui tout à fait,
Avec la convention Corel, (le 120Ohm, les sucettes Pouyet ça vous rapelle quelque chose ?). Ils auraient pu mettre la version BCS plutôt que la version IBCS, c'est plus une règle qu'une norme. N'oublions pas qu'à la base, ce fut pour le passage du Numéris. Elle a le mérite d'exister donc c'est bien de s'en servir.
Correspondance effectivement oui il y a une entre les deux, mais ce n'est pas une norme.
Cdt.
10Gig
Env. 40 message Essonne
Salut les gens
Je deterre (pas tapper merci ;) ) ce post, car j'ai une question la dessus pour aller plus loin encore : Est-il possible, via le DTI master ou autre de faire en sorte qu'une prise RJ45 mural serve à la fois de prise telephonique et de prise reseau ? Ca me servirais bien, car me premettrais de brancher ma box adsl dessus et en meme temps de faire partir ma connexion reseau par la prise afin de la redistribuer sur toutes les prises de la maison via un routeur.
Cdt
huor a écrit:Salut les gens
Cdt
Bien sûr !
D'une des sortie du DTI, il faut connecter les fils 4-5 d'un petit cordon cat5 ou cat3 ou un peu de câble qui ressemble de près ou de loin à de la paire torsadée.
On prend ensuite un dédoubleur ethernet 2 vers 1 : Sur les 2 ports, on connecte le cordon ainsi constitué + un cordon RJ45 standard qui sera lui bêtement connecté à un switch ethernet pour rediriger le traffic réseau. Le dédoubleur quant à lui sera connecté dans le panneau de brassage sur le port correspondant à la prise murale ciblée.
Côté prise murale, un simple dédoubleur suffira sur lequel on vient connecter la ligne tél de la box + le port réseau.
Simple et économique cette solution paliative d'un manque de prise RJ45 transformera un peu le coffret de com en casserole à spaghetti, moche à souhait. Mais bon, j'm'en fous, j'aime les pâtes !
Cdt.
10Gig
Euh.... OK? mais la, tu ma juste noyer en fait. J'ai rien compris ^^. Un ptit schema t'as pas ca sous la pince ?
Mon boitier est ultra rudimentaire, y'a rien en fait (je peux poster une photo si necessaire), j'ai un DTI point barre. Et la, bon, c'est faisable, c'est la classe, mais dit comme tu la dis, chsuis paumer .
Autrement, arrête moi si je me plante, mais, les prises RJ45 de ma maison que je suis en train de "cabler", l'ordre des couleurs n'a donc pas d'importance tant que l'on respecte le meme schema des deux côtés apres avoir etabli une concordance des couleurs rj45/ PPT299 (en fait c'est pas du 298 mais du 299 que j'ai, ca change rien nan ?), et qu'on fonctionne par pair torsader de preference ? Moi, de base, mes RJ45 y'a que le gris et blanc de connecter dans les prises murales, (mais aucune de relier au DTI hormis celle de la Livebox). C'est pas grave si je laisse la grise et blanche la ou elles sont deja au cas ou je veuille un jour brancher une prise RJ en telephone ?
En gros, j'ai fais :
1 jaune
2 orange
3 rose
4 blanc (par defaut)
5 gris (par defaut)
6 bleu
7 violet
8 marron
Cdt
edit : Les photos au cas ou...
[img]http://norand.free.fr/dti/a.jpg[/img]
[img]http://norand.free.fr/dti/b.jpg[/img]
[img]http://norand.free.fr/dti/c.jpg[/img]
Pour la convention de câble, c'est exactement ça. L'essentiel est que ce soit homogène partout.
En ce qui concerne le reste, comment dire.. bien sûr que tu peux envoyer une twingo sur la lune mais bon, faut bricoler un max et même avec un schéma ça va être dur de simplifier.
Ce que je veux dire, c'est que, grosso modo ici il faut :
- Récupérer le signal téléphone et renvoyer le signal réseau par le même câble. Il faut donc mutualiser les paires du câbles concernés, donc coupleur etc...
- Pour utiliser le réseau sur les autres prises, il faut positionner un switch informatique dans le coffret sur lequel on viendra câbler tous les autres câbles.
Le coffret de com ici présent diffuse le téléphone et rien d'autre. Vouloir le doter de nouvelles fonctionnalités est toujours possible et je suis certains que d'autres que moi fourniront moultes idées brillantes. Moi je ne m'y vois pas sur un truc pareil. Je benne tout et je prends un autre coffret de com (avec DTI RJ45 au passage).
J'aime bien poncer, mais à la ponceuse électrique, pas au papier de verre...
cdt.
10Gig
[quote="10Gig"]Ce que je veux dire, c'est que, grosso modo ici il faut :
quote]
Bon, déjà, pour les couleurs, si j'ai bon, c'est good.
Pour le reste, effectivement, je vais planter un routeur à coup de marteau (non quand meme pas hin) dans le mur au niveau du DTI pour faire mon reseau. Ah quoi bon claquer des fortunes dans un tableau special alors qu'avec un routeur j'obtiendrais le meme resultat (mais sans les spaghetis, j'aime pas quand ca pendouille).
Le truc qui me pose souci, reste ton histoire de recuperer le signal telephone et le renvoyer etc. La je buche, en meme temps j'ai une tete grosse comme une pasteque apres le taf, et j'ai beau relire 15 fois tes dires, je comprends tjs pas grand chose, surtout quand tu me dis qu'il faut mutualiser les paires du cable concerner ^_^.
Hum,
Je dois t'avouer que je déteste le bricolage en "pré-câblage structuré" mais je vais essayer de te filer un coup de main.
Côté prise murale; tu veux alimenter la freebox en téléphone et faire repartir le réseau ethernet depuis une des prises RJ45 de la box ? Bon ! Or il se trouve que tu n'as qu'une prise murale alors qu'il t'en faudrait 2. Sur cette prise murale on va donc placer un doubleur (ou coupleur si tu veux). D'un côtéje le branche à la prise murale, de l'autre j'y connecte le cordon téléphonique RJ45/RJ11 pour alimenter la box en ADSL et un cordon RJ45 connecté à l'un des ports Ethernet de la box.
L'astuce ici, consiste à bien choisir le doubleur. Il doit être du type :
côté box....................côté prise murale
1er port RJ45...............unique port RJ45
4...................................4
5...................................5
2ième port RJ45
1...................................1
2...................................2
3...................................3
6...................................6
Bon courage pour trouver ce genre de truc. Ca existe quand même.
Il faudra donc ce même doubleur dans le coffret, connecté au câble qui fait la liaison "coffret - prise murale de la box".Dans le coffret, le premier port RJ45 du doubleur sera relié à la source téléphonique, et le second sera relié au switch.
Ce qui faut quand même comprendre, c'est qu'il faut rajouter un banneau de brassage avec des connecteurs RJ45 femelle et tout et tout. On peut s'en passer mais cela devient vite de la mal-bouffe. Déjà que là, on n'est quand même pas loin de l'écoeurement...
Cdt.
10Gig
OK. Mais effectivement, ca devient du brouaha plus qu'autre chose la. Je ne voyais pas la chose aussi complexe... Et bordelique
Peut etre qu'en prenant le probleme à l'envers ca serait mieux ? Genre en créant une sorte de panneau communicant directement au niveau du DTI ? Le Hic, c'est que vraiment, 400 le panneau chez Legrand, ils se grattent juste un tout petit peu pour du matos qui ne vaut rien du tout et un emballage plastique...
Je fais un schema et te le montre, tu me dira si d'apres ton expertise, c'est jouable ou pas.
Re
Désolé pour l'absence, j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers jours ^^
Bon, sinon, comme je le disais, je pense qu'en prenant le probleme à l'envers ce sera peut être plus facile non ? Genre en metant la Livebox au niveau du DTi et donc en faisant partir le reseau de la. Mais, car il y'a toujours un mais, mon inquiétude viens du fait que la Livebox à besoin d'un cable pour la TV, et donc, est-ce que si je fais passer ce cable par le biais d'un switch au même titre que l'autre cable reseau, cela va t'il fonctionner ?
J'ai fais un schema à la va vite histoire d'illustrer ma pensée :
http://norand.free.fr/dti/d.jpg
Non, le signal sortant de la sortie TV de la livebox ne peut pas être géré par un switch (qui ne gère que du signal sous protocole TCP/IP).
Cela dit, c'est bizarre car toutes les box modernes sont en 2 parties : une qui fait modem/routeur/switch et l'autre qui fait décodeur TV. Cette dernière on la colle près de la TV et les 2 sont reliées soit en CPL, soit en WIFI, soit en filaire par le réseau local.
C'est pas le cas chez toi ?
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Hello et merci de t'interesser au sujet !
Si si bien sur que ma box est en deux partie, mais, pour que le boitier box TV fonctionne, il n'y a pas d'autre choix que de le brancher en RJ45 avec la Livebox. Pas de Wifi possible pour faire tourner le boitier TV donc, d'ou mon souci.
En fait, sur la Livebox, tu as une sortie RJ45 qui ne sert uniquement que pour relier la Livebox et la box TV. Mais comme je n'ai qu'une seule prise RJ45 mural à l'endroit voulu je pensais qu'un switch aurait pu faire l'affaire pour distribuer le réseau sur ma box TV et mes PC.
Ok je comprends. C'est donc pas du "vrai" signal TV que tu veux faire passer par le switch, mais le signal faisant communiquer les 2 box.
Je sais pas te répondre. Je dirais : ya qu'à essayer ! Smile
De : Le Havre (76)
Bon, bah après avoir fait un test à petite échelle, rien ne fonctionne si je colle sur un même switch le RJ45 destinée à être relier à la box TV et un autre RJ45 destiné quant à lui au réseau :(... A moins qu'il n'existe des routeurs ou l'on puisse assigné spécifiquement une entrée ou une sortie à un cable donné, je risque de tomber sur un gros os, ou de devoir opter pour du CPL pour relier ma TV, mais ca ne ferait pas très propre je trouve....
Env. 100 message Haute Garonne
Si tu n'as pas besoin du gigabit tu peux aussi utiliser des doubleurs RJ45 pour faire passer les deux signaux dans le même câble...
J'y avais effectivement penser, helas le résultat sera strictement le même qu'avec un switch, puisque le signal envoyé par la Livebox dans le RJ45 dédié à la TV ne peut pas cohabiter avec un autre RJ45 servant pour le réseau. Les deux en un, avec un doubleur à la fin ne fonctionnent pas. Donc, à moins d'un routeur capable de séparer les signaux je vais soit devoir tirer un autre cable, soit passer par du CPL... M'enfin, le CPL en 200mb coutant dans les 100€ la paire, je pense que tirer un cable en plus me coutera un peu moins cher et fera plus propre.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 03h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
