PTT 298 et rj45
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 72.792 fois
10
Env. 100 message Haute Garonne
huor a écrit:J'y avais effectivement penser, helas le résultat sera strictement le même qu'avec un switch, puisque le signal envoyé par la Livebox dans le RJ45 dédié à la TV ne peut pas cohabiter avec un autre RJ45 servant pour le réseau.
Qui te parle de faire cohabiter le signal... Les doubleurs RJ45 séparent les 4 paires en 2. Donc deux paires sont utilisées pour un réseau et deux paires pour un autre. C'est exactement comme si tu avais 2 câbles mais dans un seul (sauf que tu ne peux plus faire du gigabit puisqu'il faut les 4 paires pour ça).
Un exemple de doubleur où on voit le schéma de séparation des paires :
http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1E2&c=Voi&h=1109
Une paire de doubleur te reviendra bien moins cher qu'une paire de boitier CPL...
huor a écrit:Bon, bah après avoir fait un test à petite échelle, rien ne fonctionne si je colle sur un même switch le RJ45 destinée à être relier à la box TV et un autre RJ45 destiné quant à lui au réseau :(... A moins qu'il n'existe des routeurs ou l'on puisse assigné spécifiquement une entrée ou une sortie à un cable donné, je risque de tomber sur un gros os, ou de devoir opter pour du CPL pour relier ma TV, mais ca ne ferait pas très propre je trouve....
Donc on a bien la confirmation : bien que le lien entre les box soit en câble ethernet, le signal ne passe pas via un switch (donc protocole de com spécifique).
Tu n'as pas possibilité d'avoir une prise dédiée pour la liaison entre les 2 box ?
De : Le Havre (76)
Ne connaissant pas le protocole de communication entre les 2 box, qu'est-ce qui te fait dire qu'elles n'utilisent que 2 paires ? Peut-être que les box utilisent les 4 paires pour communiquer, auquel cas pas de dédoubleur possible...
De : Le Havre (76)
J'avais pas vu que tu parlais de tirer un câble de plus. Si tu en as la possibilité c'est la meilleure solution.
Bonson a écrit:Ne connaissant pas le protocole de communication entre les 2 box, qu'est-ce qui te fait dire qu'elles n'utilisent que 2 paires ? Peut-être que les box utilisent les 4 paires pour communiquer, auquel cas pas de dédoubleur possible...
C'est pas faux... Je suis parti du principe que c'était une liaison ethernet standard (100Mb/s), ce qui est tout de même probable mais à vérifier...
Ben non, puisqu'il a testé et que ça ne fonctionne pas à travers un switch...
De : Le Havre (76)
Env. 40 message Essonne
Sinon... C'est ptete bête mais... Puis-je faire passer par la même gaine, un second cable telephone/ reseau ? La prise que je veux ajouter se trouve au même niveau qu'une déjà existante, mais du même côter du mur (et comme le mur en question n'est qu'une cloison entre le bureau et le salon...). Si c'est jouable, du cable type PPT299 ca se trouve chez Leroy ou autre non ?
Bonson a écrit:Ben non, puisqu'il a testé et que ça ne fonctionne pas à travers un switch...
Pourtant j'ai bien l'impression que c'est du 100Mb/s classique d'après ce que j'ai aperçu sur cette page (on y voit même des liaisons avec switch...) :
http://www.porciello.com/inventel/tv_vlc.htm
Après j'ai pas regardé en détail, ça ne m'intéresse pas plus que ça, j'ai une freebox
huor a écrit:Sinon... C'est ptete bête mais... Puis-je faire passer par la même gaine, un second cable telephone/ reseau ? La prise que je veux ajouter se trouve au même niveau qu'une déjà existante, mais du même côter du mur (et comme le mur en question n'est qu'une cloison entre le bureau et le salon...). Si c'est jouable, du cable type PPT299 ca se trouve chez Leroy ou autre non ?
Tu peux faire passer deux câbles dans la même gaine si la grosseur du câble le permet par rapport à la taille de la gaine (deux PTT299 ça doit être jouable). Le plus simple étant quand même de tirer les deux câbles ensemble plutôt que d'en rajouter un.
Bin je veux bien, mais y'en a déjà un dédans, je vais pas risquer de le retirer et d'avoir une tuile et du coup ne plus pouvoir le remettre, ce serait quand même bien dommage ;). Je vais tester avec un cable RJ45 abîmé que j'ai, et si ca passe, il me suffira de faire un tire cable pour mettre mon PPT299 proprement (et ca me permettra surtout de savoir la taille nécéssaire).
J'ai déjà fait ce genre de manip chez moi sans souci. J'avais du PTT 298 et je m'en suis servi de tire câble pour passer un PTT298 + un cat6 à la place.
Ce que m'a indiqué un ami technicien télécom pour faire ça :
  • Enlever la gaine aux extrémités des câbles sur environ 20cm et faire une boucle (ou deux boucles de deux paires pour être plus sûr) en torsadant les fils.
  • Une fois les câbles "bouclés" entre eux, aplatir et mettre de l'adhésif pour recouvrir toute la partie dénudée en recouvrant aussi les gaines.
  • Là ca ne bouge plus normalement.
  • Ensuite il suffit de pousser le câble dans la gaine en prenant soin de ne pas les emmêler pour éviter que ça coince.
J'avais du yellow au cas où mais c'est super bien passé sans.
Bin yep, chsuis OK, encore que le "normallement ca bouge plus" me fais peur, mais la problematique c'est que le cable que j'ai dedans, je veut pas le virer, mais en rajouter un autre, et si je m'en sert pour faire passer l'autre, je vais de nouveau en avoir qu'un seul ^_^. Au pire, je pense savoir comment proceder pour faire passer le second cable, ca va pas etre bien dur, enfin j'espere, car au niveau du DTI c'est un l'encombrement, et j'ai peur qu'arriver la, le tout coince un chouilla. Mais comme on le dis, on ne triomphe pas sans gloire, alors va falloir batailler un peu ;).
huor a écrit:la problematique c'est que le cable que j'ai dedans, je veut pas le virer, mais en rajouter un autre, et si je m'en sert pour faire passer l'autre, je vais de nouveau en avoir qu'un seul ^_^.
Oui mais la technique que je t'indiquais consistait à tirer deux nouveaux câbles ensembles à la place de celui en place, donc à la fin il y a bien deux câbles. Mais c'est sûr que le câble existant est "perdu"...
Bon, pour le cable qui me manquais, c'est résolu
Pour le schéma de mon tableau communiquant fait maison c'est opé aussi.
En revanche, j'aimerais confirmation de votre part pour ma correspondance de codes couleurs entre le RJ45 et le cable PTT299. J'allais sertir mes prises RJ45 du côté du DTI, mais au cas ou, je préfère avoir confirmation (j'ai refais des schéma qui me correspondent à partir d'images chopper sur le web). J'ai volontairement laissé le gris et le blanc la ou ils étaient par défaut (tel que le constructeur me les à placés dans les prises RJ45), afin de pouvoir brancher chaque prises de la maison en prise téléphone si nécéssaire.
En fait, j'ai plus qu'un énorme doute sur le sertissage des RJ45 tel que c'est la.... J'ai fais une correspondance couleurs d'après les schémas originels, mais sachant que les numéros de couleurs ne correspondent pas sur les deux schémas, chsuis presque sur que c'est mauvais...
Env. 1000 message Essonne
Vous faites du sertissage de plug sur du câble rigide ou bien vous équipez des prises murales ? Ce n'est pas clair et vos dessins prêtes à confusion.
cdt.
10Gig
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
