PTT 298 et rj45
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 72.793 fois
10
Env. 40 message Essonne
En fait, le premier schéma, celui des prises RJ45 à sertir, c'est du côté du DTi, pour mettre des prises sur les cables afin de brancher le tout à mon switch, et le second schéma, celui des prises murales, bah ça, c'est pour cabler mes prises murales avec toujours le cable PTT299.
Un schéma pour un bout du cable, et le second pour son arrivé dans le mur en somme.
En fait, je pense mettre joyeusement planté pour le sertissage des RJ45, car les chiffres/ couleurs ne correspondent pas avec l'équivalence que j'ai faite du côté des prises murale...
Env. 1000 message Essonne
C'est toujours très délicat de sertir du câble rigide avec du plug RJ45 lorsqu'on a de la prise muraale à l'opposé. Par principe cela ne se fait pas. En ce qui concerne la correspondance, tu l'as car il s'agit, en principe, de la numérotation notée sur le connecteur RJ45. Donc en fonction de la couleur que tu mets sur le "1" du connecteur, cela correspond au "1" du plug RJ45, car la convention d'identification des paires est précise là-dessus.
Bon courage.
Cdt.
10Gig
Bah, la, en l'occurence, j'ai pas le choix, et Rj45 male d'un côter, et femmelle pour la prise mural de l'autre, le résultat est le même que s'il s'agissait d'un bête câble male/ male non ?
Sinon, du coup, mes deux schemas, ca peut pas fonctionner comme ça non ? Car la couleur 1 de la prise murale ne correspond pas a la meme couleur 1 sur la prise a sertire... M'enfin, si j'ai bien tout suivi ^^, à moins que l'ordre soit effectivement inversé du fait qu'il y'est un male d'un côté et une femmelle de l'autre.
Pour être dans les clous, il faut que j'intervertisse mes couleurs au niveau de la prise RJ45 à sertire (sur mon schéma, le 1 sera donc le jaune et le 8 le marron, car la j'ai tout inversé je pense) ?
Env. 100 message Haute Garonne
Comme l'a dit 10Gig, tu câbles tes prises RJ45 en respectant une norme donnée. A ce moment là chaque connecteur correspond à une couleur et cette couleur doit être la même sur chaque connecteur de l'autre côté du câble (même numéro = même couleur).
OK, donc mon schéma est bien faux ^_^, malgré le fait d'un male et femmelle faut pas inversé les couleurs. Je vais refaire ca propre donc.
Bon, pour résumer et pour que je soit sur de ne pas me planter, j'ai fais deux schéma avec l'ordre des couleurs différents. Lequel sera le bon ? Après confirmation, y'a plus qu'a sertire et ca roule !
SCHEMA TYPE 1 :
EDIT : Le schéma type 1 retiré car érroné. Le bon est le second.
SCHEMA TYPE 2 :
Ben :
- le premier c'est pas bon, c'est tout à l'envers
- le deuxième c'est bon, c'est câblé "droit" et les paires sont respectées
Merci pour votre aide à tous ! Je ferais quand j'aurais terminé mon installation, une photo du truc home made que je me fais (cout de reviens de l'ordre de 50€ VS 300€ dans le commerce, et bien plus pratique pour ce que je veux faire moi).
Je laisse trainer donc le bon schéma sur le post (le type 2 de mon post du dessus), et vire le schéma beta et le mauvais au cas ou ca puisse aider quelqu'un d'autre qui buche sur le problème (chsuis pas mauvais du tout en info bien au contraire, mais les réseaux, c'est pas trop ma partie).
Bon, et bah au final, j'y reviens ^_^
J'ai une interrogation :
Sur le schema du dessus, on constate que sur la prise murale, les cables sont bien par paire (mais que les chiffres ne ce suivent pas comme il faut : 5/4/6/3 en fait). Ce qui fait que sur la prise RJ45 male à sertire, la paire rose/ bleu se retrouve séparée par la paire blanc/ gris... Je sais pas si vous me comprenez dans mon explication un peu barbouillie mais bon.... Est-ce grave et est-ce que en théorie tout fonctionnera quand même ou est-ce que ca va merder ?..
L'ordre des chiffres sur la prise murale est celui des prises Schneider Ref 735 371 et ce qui m'interpelle, c'est que sur leur schema, les pairs sont bien respectés mais que les chiffres eux, ne correspondent pas (si vous me suivez).
ce qui importe surtout c'est d'avoir le meme ordre a chaque bout des cable rj45
OK? Ca oui, mais c'est juste que je me demandais pourquoi les fils ne se suivaient pas dans l'ordre classique (1.2.3.4.5.6.7.8) sur la prise murale et que du coup, sur la rj45 a sertire, toutes les pairs n'etaient pas cote a cote (le rose et le bleu ont le gris et blanc entre les deux).
Sur la prise murale les paires sont regroupées au niveau des connexions parce-qu'il y a la place de le faire mais sur une fiche RJ45 les fils sont directement placés sur le connecteur.
Les paire n'étant pas réparties dans l'ordre des connecteurs c'est normal qu'elles soient séparées à ce niveau.
Pour le téléphone c'est la paire 4-5 qui est utilisée (au centre donc compatible avec le rj11).
Pour le réseau 100Mb/s ce sont les paires 1-2 et 3-6.
Pour le gigabit les 4 paires sont utilisées (1-2, 3-6, 4-5 et 7-8).
Hop, histoire que tout soit bien éclairé, et surtout pour ceux qui seraient éventuellement intéréssés, je met le schema explicatif de ce que je suis en train de faire :
Bon, bin finallement, par le biais du petit ami de ma cousine, j'ai pu avoir du cable RJ45 Cat 6 à 39€ les 100m, du coup je laisse tomber les galères du PTT 299 (pour info, je l'ignorais, mais pour le PTT 299 il faut des embouts à sertir spécifique au cable monobrin, le tarif que j'ai constaté est de 2.90€ les deux embouts, c'est plus cher, mais ca va encore. En revanche, pas facile à trouver sur le web...), et passe au RJ45. J'ai déjà retirer tous les cables ptt299 et mis les nouveaux. Ca roule impec, et du coup, en gigabit pour le local. Bref, voili voila, et encore merci à tous ceux qui m'ont aidé ;)
Hello la dedans !
Bon, voila un bon petit moment que mon installation tourne sans soucis aucuns, et donc, je viens vous donner mon petit retour sur expérience sous forme de tuto que j'ai réalisé afin d'aidé à mon tour ceux qui débutent dans le domaine.
Au jour d'aujourd'hui ce LAN me permet de transferer les archives de mes BD et DVD depuis mon serveur vers mon Media Center dans la salle de Home-Cinema, mais egalement de lire fichiers audio, photos, et films depuis mon serveur vers ma PS3 dans le salon (avec l'appli PS3 Media Server qui est compatible MKV, car quand on rip tous ses BD dans un serveur, le MKV c'est quand même bien mieux : http://ps3mediaserver.org/forum/viewforum.php?f=10&sid=8fe1ff120487f0904b2761572b125913 ). Vraiment, c'est le pied, sans compter les Web radios qui peuvent egalement diffusées du MP3 via réseau au lieu du Wifi et de la futur tablette qui va être installée dans la nouvelle cuisine et qui permettra de faire en directe les courses sur le web et d'afficher les recettes via un logiciel interne ou pourquoi pas la TV :
Le tuto : http://le.home.cinema.free.fr/creer_reseau_local.html
Aller, encore milles mercis aux protagonistes qui m'ont superbement aidé ici et j'encourage les autres à ce lancer dans l'aventure !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h35
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
