Entrée d'air Hygro ou Auto ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.344 fois
Bloggeur Env. 50 message Toulouse (31)
dans le cadre de ma construction mon CST vas installer une VMC simple flux avec des bouches d'extractions hygroréglable de type B.
Dans ce cas, peut il installer des entrée d'air Autoréglable ? ou alors doit obligatoirement utiliser des entrée d'air Hygroréglable(si ça existe) ?
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Guadeloupe
Dans le cas ou des entrées d'air auto réglables sont utilisées, le système hygro réglable est de type A.
Dans le cas ou des entrées d'air hygro réglables sont utilisées, le système hygro réglable est de type B.
Donc oui vous pouvez utiliser les deux types d'entrée d'air.
Mais le meilleur système est le type B, car il tient compte du taux d'humidité des pièces.
Voici un lien qui devrait vous aider :
http://www.batirama.com/suit[...]nergie.html
Bonne lecture.
Dept : Guadeloupe
Ok, merci
philylo
c'est une réponse précise !
Donc je vais demander a mon CST de ne pas installer les entrées d'air auto (qui sont déja livré), car dans mon descriptif il est indiqué "VMC hygo B".
pafait.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Par contre, du coup, c'est la même VMC ???
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 10 message Toulouse (31)
Pour m'être posé la question récemment: le "bloc" VMC reste le même: c'est une VMC hydroréglable, ensuite le type A ou B dépend directement des types d entrées ! Effectivement le type B est plus performant dans la mesure où chaque entrée régule son ouverture en fonction de l'humidité de la pièce.
Cordialement,
Merci à tous !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h40
Devis VMC / VMC double flux
