Choix du matériel pour les cloisons
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.734 fois
6
quel matériaux pour les cloisons ?
placo ? (37 votes)
 73%
brique ? (9 votes)
 18%
autre ? (4 votes)
 8%
y-tong ? (2 votes)
 4%
51 participants et 52 votes (plusieurs réponses possibles)
Photographe Env. 200 message Blotzheim (68)
Nous en sommes arrivés à nous poser des questions quant au choix du matériel pour faire les cloisons.
Nous serions ravis d'avoir des retours d'expérience quant à l'utilisation des matériaux pour effectuer celles-ci.
Merci à tous
De : Blotzheim (68)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
placo, mais sans oublier de mettre de l'isolant entre les plaques.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
merci pour ton point de vue jbdu49!
Plus personne n'a d'avis sur la question ?
De : Blotzheim (68)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Placo sur ossature métal + isolant intérieur.
Si c'était à refaire, je mettrais de la double peau pour augmenter l'isolation phonique des chambres. Même si ca doit être un peu galère à gérer en épaisseur au niveau des cadres de portes.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 2000 message Dans Une Mob
il existe le fermacell également.
De : Dans Une Mob
Env. 500 message Gironde
cross a écrit:il existe le fermacell également.
qu'est ce que c'est le fermacell ? C'est mieux qu'une cloison placostyle 72/48 niveau isolation et acoustique ?
Tu en as mis ?
j' en ai mis chez moi en plaque de sol (étage).
je regrette de ne pas en avoir mis à la place du placo en cloison. c' est bien plus solide et phoniquement c' est au moins aussi bien que le placo. en isolation c' est trés bon.
c' est un produit naturel à base de cellulose.
inconvénient : c' est + cher que le placo et c' est lourd à mettre en place (poids de la plaque). par contre je ne sais pas si ça se peint. je crois qu' il faut enduire pour la finition.
mais sinon je suis convaincu que c' est une matière bien meilleure que le placo, bien plus résistante aux charges. pas besoin de renfort derrière pour y accrocher un meuble.
http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_produits.php
De : Dans Une Mob
Env. 50 message Yvelines
j'ai fait toute mes cloisons en fermacell ( c'est moi le vote "autre").
c'est le meme principe que les plaque de placo sauf qu'il n'y a pas besoins de faire de joint. il y a une colle expansive qui se met entre chaque plaque; et qui fait office de joint.
il faut que les plaques soient quand meme bien jointive pour que cela marche bien.
cote solidite ca n'a rien a voir avec le placo, pareil cote isolation acoustique, et c'est d'entree insensible a l'eau.
c'est vrai que c'est plus cher (*2 par rapport au placo) mais ca n'a rien a voir.
pour ce qui est de la peinture, c'est exactement comme le placo.
si tu veux d'autre explication, bah pause tes question j'essayerais d'y repondre
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
bonjour vincent78,
Quelle plaques de fermacell as tu utilisé (250*120 ou 100*150) ?
Pour les poser tu étais seul ou plusieurs ?
Olitin
projet de rénovation + isolation de toiture
De : 20 Km De Toulouse (31)
j'ai utilise les 250*120 en 13 d'epaisseur...
j'etais tout seul pour les poser mais j'avais un leve plaque pour le plafond et les rampants, et un calle-plaque pour les murs.
j'avous que ca pese un ane mort... un peu moins de 50kg (46 je crois) et que c'est moins souple que le placo, donc ca casse plus facilement quand tu les souleve par le cote de 120... mais j'ai du en casser 5 sur 150 plaques posees donc ca va quand meme. et puis en plus, a force tu ressemble a un chipendale, et la c'est ta femme qui est contente ;)
c'est du boulot j'avous mais je ne regrette rien du tout, au contraire, je referais pareil si je devais recommencer.
les cloisons briques sont elles si mauvaises au niveau acoustique ?
Env. 2000 message Puy De Dome
Pat du Var a écrit:Placo sur ossature métal + isolant intérieur.
Salut Pat. Pourquoi as-tu précisé "sur ossature métal". Que reproches-tu à une osssature bois ?
David
Dept : Puy De Dome
Env. 4000 message Avignon (84)
+1 pour le fermacell
plus costaud et mieux phoniquement mais plus cher
De : Avignon (84)
Env. 200 message Chateaugay (63)
vincent78 a écrit:j'ai fait toute mes cloisons en fermacell ( c'est moi le vote "autre").
Comment à tu réaliser la finition de ton fermacell ?
Si on lis les prescriptions XELLA il faut:
Araser le joint colle (ça parait logique)
Reboucher les trou des vis avec l'enduit pour joint (as tu réaliser une ou 2 passe ?)
Passer un enduit de lissage avant peinture (ça me semble galère de se faire l'enduit sur les 400 m² de plafond et de mur) le fermacell ne peut il pas etre poncé , puis peint directement.
Bref comment à tu procéder sans trop te prendre la tête pour la finition.
Dernier point, avec quel produit as tu realiser la jonction mur/plafond ?
Merci de ton retour.
De : Chateaugay (63)
pour etre franc avec toi, j'ai soustraite toute la partie enduit peinture.
sinon pour araser les joint, tu as interet a les faire rapidement, dans les 24H sinon ca devient dur comme de la pierre.
apres, c'est exactement comme un plaque de placo, tu rebouches les trous avec l'enduit, sur les vis, et entre les plaques. le nombre de passe depend de la profondeur des trous....
Pour la liaison entre plafond/murs, ou meme dans les angles, le peintre a mis un joint silicone acrylique.. et rien ne bouge...
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Briques et plâtres sans hésitation possible
Très cordialement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Env. 100 message La Chapelle Saint Aubin (72)
bonjour, j'ai actuellemnt un mur en ba13, afin de fixr un objet lourd, je pense fixer sur les ossature metal du ba13, en doublage du ba13, une plaque de fermacelle, est-ce possible de visser dans le ba13 puis dans les montant et apres fixer mon element au mur avec des molly de grande longueur traversant les 2 epaisseur?, est-ce que se sera solide?
De : La Chapelle Saint Aubin (72)
bonjour j'ai voté pour les briques sans hésité, bien plus résistante, recouvert de 10 a 12mm de platre cela fait un vrai mur bien solide en tout points, c'est tres facile de fixer des objets lourd a n'importe quel endroit qu'on improvise apres la construction, les cloisons placo avec des montant tout les 60cm c'est bien pour des bureaux ou un sous-sol voir une cabane...
260278 a écrit:bonjour, j'ai actuellemnt un mur en ba13, afin de fixr un objet lourd, je pense fixer sur les ossature metal du ba13, en doublage du ba13, une plaque de fermacelle, est-ce possible de visser dans le ba13 puis dans les montant et apres fixer mon element au mur avec des molly de grande longueur traversant les 2 epaisseur?, est-ce que se sera solide?
oui , oui et encore oui!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
doublage en fermacelle ou en contreplaque (lequel est le plus solide)?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
