Mur de soutenement composé d'éléments préfabriqués en forme de L
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.399 fois
Env. 400 message Essonne
Bonjour a tous
Mon terrain etant un peu en pente, je voudrai realiser un soutenement des terres de 1m30 environ.
Sachant que ce soutenement sera en limite de propriete et que le terrain est sablonneux, j'hesite entre un mur en parpaing avec des poteaux raidisseurs rapprochés et un mur voile composé d'éléments préfabriqués en forme de L.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner tant sur la faisabilité technique que sur le cout financier ?
Env. 1000 message Saumur (49)
On ne peut pas donné de réponse sans vraiment connaitre la nature du sol le % de la pente le climat de la région etc....
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Les murs préfas en L sont chers , il faut un moyen de levage pour les manutentionner.
Il existe d'autres solutions , blocs à bancher par exemple ou éléments décoratifs à remplir de terre et de végétation.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30000 message Gironde
Pour ma part, je fais tout en blocs à bancher, et un bon drainage derriere.....
Je penche, donc je suis
Chris
bonsoir
absolument
bonne fondation
bon feraillage
bloc a bancher voir meme bloc simple 1m30 ce n'est pas 2m 50
ceinture de tout cela avec drains soigne et barbacanes si un peu de longueur
les Murs en L c'est hors de prix et tres laid
merci a tous pour vos reponses.
Les blocs a bancher coutent globalement combien au linéaire (il me faut compter a peu pres 25 ml) ?
Env. 1000 message Val De Loire
Le vrai problème avec les murs de soutènement se situe à la liaison entre le mur et la fondation, c'est là que les efforts sont les plus importants.
Les murs en L ont l'avantage d'être plus surs (calculés en fonction des efforts max prévisbles).
Dans le cas de sblocs à bancher, il s'agit de mur poids. Et dans ce cas, la largeur de la fondation doit être de H/3 + 2O cm, soit 1,30/3 + 0,20 = 65 cm et la largeur du mur en pied de 40 cm.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h40
