Placo non hydrofuge dans salle de bain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.119 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Une partie du placo n'est pas hydrofuge dans la salle de bain (plafond + rampant).
Non n'avons pas encore choisi le type de revêtement qu'il y aura (lambris bois ou pvc ou tapisserie).
La sous couche n'est pas encore faite.
vec quoi protéger le placo ? une peinture type cuisine/salle de bain suffit t-elle ou existe il un produit pas trop onéreux ?
Merci @+
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
les plafonds n'ont pas à être hydro...
les rampants, pas sur non plus sauf s' ils sont au dessus de la baignoire ( a confirmer)
De : Bordeaux Bacalan (33)
Les rampants sont au dessus de la baignoire.
decoco a écrit:Les rampants sont au dessus de la baignoire.
alors hydro...
alors hydro...
Je demandais quel produits mettre dessus, car faire remplacer le placo maintenant c'est pas possible.
decoco a écrit:
alors hydro...
il y a des sujets la dessus : fonction recherche.
Oui j'ai cherché et je n'ai trouvé que du produit qui est généralement utilisé comme primaire avant carrelage.
Ceci ne dit pas si je dois en mettre au plafond (au dessus douche et baignoire)et si le papier peint tiendra sur ce produit, j'en doute...
Une sous couche classique suffit elle au plafond sinon ?
Si je met ce produit "bleu" et des lambris ensuite par dessus est ce bon ?
Env. 100 message Isere
Ce n'est pas dramatique si vos cloisons ou plafonds ne sont pas en platre hydrofugés! bien au contraire!
La seule precaution utile pour une piece d'eau est que les placos mur ne soient pas en contact avec le sol ( dalle)! penetration de l'eau par capilarisation, dont les placo hydrofuges sont parés !
Donc pas de probléme dans votre cas!
Seulement plaque hydro ou non, la seule technique qui permette de garder salle de bain saine est une bonne aeration!
Pour en finir avec le tout hydrofuge , pensez à un sportif qui fait un footing en KWay! il est protegé de la pluie, mais c'est aussi trempé à l'interieur qu'à l'exterieur! et ça ne sent pas la rose!
Pour les murs , c'est la même chose.
Donc veiller principalement à une bonne aeration sous la porte et une Vmc!
Nothing is easy!
Dept : Isere
tu comptes mettre du papier peint sous les rampants au dessus de la baignoire. je crois qu'il va pas aimer ...
De : Sur Le Forum (77)
Donc si je met des lambris PVC ou bois (déja teinté) avec une sous couche normal il n'y a pas de problème ?
mandelph a écrit:Ce n'est pas dramatique si vos cloisons ou plafonds ne sont pas en platre hydrofugés! bien au contraire!
dans un sens tu as raison.. les maisons anciennes n'avaient pas toutes de l'hydro dans les pièces humides et c'est pas pour ça qu'il y avait des soucis...
mais les normes sont ce qu'elles sont.. alors.. faut faire, ça fait marcher le commerce comme on dit..
y'a jamais eu de plaques hydro dans mes anciennes maisons ou appartements et aucun problème;. a moins de se croire dans une piscine et de mettre de l'eau partout et ne pas essuyer, c'est pas le cas chez moi.. casse bonbon comme je suis
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, je suis en train de refaire ma salle de bain, je veux mettre du placo ba13 ( qui ne touchera pas le sol pour l humidité) puis la carreler entièrement.
Puis je mettre du placo non hydrofuge ?
Merci d avance
Dept : Ardeche
C est déconseillé dans une pièce humide
Mieux vaux partir sur de hydrofuge alors??
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h40
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
