Calcul de cubage béton pour Chaînages
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 13.530 fois
Env. 20 message Eure
Quelqu'un aurait-il des valeurs moyennes de volume de béton pour un chainage réalisé en agglos de chainage ouverts ainsi que pour le chainage de bord de plancher ourdis 13+4 et 16+4 avec des planelles de 6 cm, le tout sur un mur en 20 cm de large.
Ci-après quelques valeurs utiles :
- une toupie de béton de 8 m3 => 106.00 € / m3 + transport 194.00 € (béton à 350 kg - 20 km env.) - Le gravier + gros coute +6.00€ / m3
- Toupie avec tapis => +198.00€ (6.5 m3 maxi)
- Camion malaxeur pompe - flèche 18 m => maxi 5.5 m3 - Forfait 2 heures à 182.00 € puis 130.00 € + 32.00 € au m3 pompé + forfait amorçage 33.00 €
Le tout hors taxes bien sûr.
Dept : Eure
Env. 30 message Ousson Sur Loire (45)
Au risque de passer pour le Bouledogue et/ou le sale c.n de service; ( L x l x h) = .3
En prenant tes cotes en Mètre, tu fais une mesure moyenne de ta hauteur et largeur (profondeur) de chainage,
que tu multiplie par la Longueur totale de ce chainage.
Et comme dit mon pôpa maçon préféré;
"pour être sûr d'en avoir assez, ben,,,,, faut en faire de trop"
De : Ousson Sur Loire (45)
Merci peticlou mais je regrette que tu me prennes pour un débile! Si je pose la question c'est pour avoir une réponse et pas une formule de calcul. Donc si tu connais la section intérieure d'un agglo de chaînage, d'une part à l'endroit des renforts (en en connaissant la longueur) et d'autre part à l'endroit de l'ouverture, donne la moi STP, je me charge du calcul.
En tous cas merci de ton aide. Je pensais que quelqu'un aurait pu m'orienter pour éviter une trop grande erreur de cubage pour aussi éviter d'avoir à commander une seconde toupie ou de mal la vider. A force d'approximation, on se fait trop facilement piéger!
Je pense que je vais être obligé d'aller prendre les mesures chez le négociant (qui va bien rigoler...).
Dept : Eure
En cache depuis hier à 09h21
