Peut on se voir interdire la construction d'un conduit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.229 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Dans mon projet de maison, il est prevu un systeme de chauffage au sol electrique au RDC et des radiateurs electrique a l'etage.
Je souhaite aussi faire installer un conduit de chemine afin de pouvoir installer un poele a bois.
Ceci implique donc une sortie sur le toit.
Peut on se voir refuser cette installation de conduit de chemine ?
Soit par la mairie pour le permis de construire ou eventuellement par l'architecte des monuments de france ?
Merci de vos reponses, c'est tres important pour moi.
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Guadeloupe
Je ne pense pas qu'on vous interdise de mettre une sortie de toit.
Par contre, ils peuvent éventuellement vous imposer le style de la sortie de toit (Lotissement, zone ABF, mairie, etc...).
Vous en êtes ou dans votre projet ?
Dept : Guadeloupe
Env. 40 message Cote D'or
L'ABF nous a fait déplacer la cheminée, il n'a pas voulu que celle-ci soit visible de la route.....
Nous l'avons donc déplacé de l'autre coté du faitage.
Il me semble que l'on ne peut refuser un conduit de cheminée et donc une sortie (je croie même que la norme impose un conduit, même s'il n'y a que du chauffage électrique - mais à vérifier)
Dept : Cote D'or
Effectivement, dans la mesure où la maison sera chauffée à l'électricité, doivent être équipées lors de leur construction d'un système d'évacuation des fumées, vertical... (arrêté du 31/10/2005, Minist. de l'emploi, de la cohésion... JORF du 15/11/2005 et rectif. au JORF du 19/11/2005).
Une note d'application du 7/06/2006 (bureau de la qualité tech. et de la prév. du même Ministère) précise "....une certaine latitude est laissée à la conception architecturale puisque le texte comporte peu de précisions techniques et constructives. Mais il s'agit bien, dès la construction, de prévoir au moins une souche en toiture et un conduit vertical..."
L'archi peut donc imposer une certaine conception architecturale -mais pas refuser-.
De : La Rochelle (17)
A quoi servent ces gens ? qu'est ce que ça peut faire qu'une cheminée soit visible de la route ? depuis des millénaires, on met des cheminées sur les toits
Les voies des ABF sont impénétrables...
Dept : Guadeloupe
he bien merci pour vos précieuses réponses.
De : Dijon (21)
Si vous êtes en ABF, il est plus prudent de respecter leurs désirs ! et leurs propres goûts! même si c'est VOTRE maison.
L'ABF nous a refusé de placer 2 velux sur un même pan de toit.....
Il nous a refusé un chien assis, et il nous a redessiné la salle de bain.....
Nous n'avons rien dit à part OUI monsieur, c'est très joli monsieur, excellente idée monsieur....
Résultat : permis accordé ! ( assez rapidement - délai chez nous mini de 2-3mois entre l'agglo et l'abf et ensuite retour agglo et mairie)
Sinon : mes futurs voisins n'ont toujours pas le permis.... + de 6 mois déjà pour eux d'attente
Devant les ABF il est plus prudent à mon avis de jouer profil bas, et de ce dire après que se sont des GROS C.....
Ce qui est déplorable c'est que suivant l'archi qui traite votre dossier, vous n'êtes pas loger à la même enseigne. (dans mon coin, un est "normal" et l'autre vraiment SUPER GROS C......)
Bien vous renseigner avant de le voir ce Monsieur auprès de votre constructeur - MO ou archi.
mon conseil : parfois difficile de garder son calme avec des gens comme ça, mais il faut RESISTER !
Dept : Cote D'or
J'ai été voir mon maitre d'oeuvre ce matin (les ducs de bourgogne) et il semblerais que cela ne pose pas de souci (a part le surcout financier) pour installer un conduit de fumée.
Par contre, je supose que ABF veut dire : Architecte des Bâtiments et Monuments de France ?
Si c'est le cas, je suis donc soumis a leur bon vouloir. C'est d'ailleurs déjà a cause d'eux que le projet a été mis en stand bye depuis 4 mois.
Çà commence mal a priori !!!!
De : Dijon (21)
Une question me vient a l'esprit.
Vu que j'ai demandé a avoir un conduit de cheminée récemment et que le permis de construire a déjà été accepté, cela risque pas de remettre celui-ci en cause ?
Y a t'il un surcoût a payer si il faut changer le permis de construire ?
Je précise qu'il s'agit d'un permis de construire global pour l'ensemble des 9 maisons de ville qui vont êtres construites et que le MO va transférer le permis de construire a mon nom concernant la parcelle qui me concerne.
Merci a tous pour vos réponses.
De : Dijon (21)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h06
Photos poeles
Photos poeles
