Isolant sous charge lourde
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.988 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
J'avais lancé un post à ce sujet mais aucune réaction : peut être que je me suis trompé de rubrique.
J’ai souvent lu des posts au sujet de l’interrogation de mettre ou non de l’isolant sous la cheminée ou autre meuble lourd dans le cadre d’un plancher chauffant .
J’ai vu certains faire des plots en béton à ces endroits pour éviter un pont thermique. Allant rencontrer ce genre de problématique sous peu, j’ai contacté le service technique de Knauf et ils ont des produits qui répondent à ce genre de problématique. Le type au téléphone était sûr de lui que ce soit pour ma cheminée ou pour mon aquarium qui fera près de 2 tonnes. Les deux produits sont :
- Knauf therm sol NC th35 qui a un rcs de 70 kpa au m2
- Polyfoam D35A qui a un rcs de 215 KPA au m2
Ursa fait également le même type d'isolant de sol "polyfoam". Ce sont des isolants utilisés pour les patinoires par exemple ou à vocation industrielle pour charges extrêmes qui résistent à 15 ou 20 tonnes au m². Par, contre l'isolant est donné pour une température jusqu'à 70°c : pensez-vous que la chaleur dégagée par insert par le sol soit aussi élevée ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Le Plessis Trévise (94)
Pour résoudre ce problème, le mieux est de prévoir une superposition de 2 produits :
- 1 panneau type Panelo 2000 NT de chez ETERNIT sous la chape pour répartir la charge sur l'isolant
- 1 panneau d'isolation en verre cellulaire type FOAMGLASS de chez PITTSBURG
Ainsi, isolation thermique, écrasement de l'isolant et répartition des charges seront résolus
Fabrice<!-- afficher les pictos "Nouveau" et "Vert" -->
De : Le Plessis Trévise (94)
bonsoir
hum c'est un peu complexe et onereux
4 trous un peu de beton dedans et basta
surtout que vous avez besoin de 4m2 de polymachinchose
le marchand de materiaux n'est pas un epicier il n'aime pas trop detaillé
et je me demande si les millefeuilles ne sont pas interdit avec un PC
je ne comprends pas effectivement la solution avec deux produits différents. J'ai mis le lien du produit de Knauf en question. Certes la performance thermique est légèrement inférieure aux isolants classiques, mais la capacité de résistance est exceptionnelle. Par contre, je n'ai toujours pas la réponse quant à la chaleur que peut dégager un foyer et qui pourrait éventuellement atténuer les perf du produit.
http://www.knaufinsulation.fr/uploads/produits/datasheets/pdf/Polyfoam_350LJ.pdf
Dept : Eure Et Loir
le béton et le verre sont 2 matériaux qui resistent à la chaleur
Le verre cellulaire est un bon isolant, mais moins bon au poinçonnement
Le béton est un mauvais isolant, mais très bon au poinçonnement
En combinant les 2, l'on obtient un matériau "composite" alliant les avantages de chacun et en réduisant les inconvients.
L'union fait la force
Quant au plâtre, il se comporte très bien à la chaleur, mais n'a aucune résistance mécanique et ne résiste pas à l'humidité
Personnellement j'oublierai la solution plâtre
Fabrice
flrdt a écrit:le béton et le verre sont 2 matériaux qui resistent à la chaleur
Fabrice
Fabrice,
de quel plâtre parles tu. Je ne comprends pas ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h21
