Menuiserie : compatibilité des isolants.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.160 fois
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
suite au changement de menuiseries (les menuiseries prévues n'existaient pas chez le fabriquant, il a fallu passer de 120x155 à 140x155), mes tapées d'isolation passent de 12cm à 16cm pour ces nouvelles fenetres.
Or l'isolation prévue au départ était avec le système Isover Optima (mais je ne suis pas sûr du produit, j'imagine Monospace 35 - Ep. : 100 mm - R = 2,85 m².K/W - pas forcément génial, mais peut-être GR32...)
Lorsque j'ai posé la question de ce que devenait l'isolation, on m'a indiqué qu'il y aurait un vide de 4cm de d'air entre le parpaing et le doublage. Il est évident que ce n'est pas "optimal", mais dans quelle mesure je ne le sais pas.
Je voudrais profiter de ce changement qu'il m'impose pour "améliorer" l'isolation.
Je compte demander à mon constructeur de passer en Optima GR32 12cm voir 14cm si possible, si je me vois opposer un refus ou un avenant abusif, puis-je "rajouter" 4cm d'isolation, je pensais notamment à 4cm de SIS REVE d'Efisol (40 10 R=1.74m².K/W), ou encore à de la laine de bois et fournir le matériaux lors de la mise en place de l'isolant ?
Lien pour isover (page 8 & 9)
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaMur.pdf
Lien pour efisol
http://www.efisol.fr/produits/fiches_techniques/dt_sisreve.htm
Avez vous une petite idée des "compatibilités" ou de meilleures options ?
Merci d'avance pour vos avis ou remarques quelles qu'elles soient.
/Edmond
De : Paris (91)
"Up"
Je recherche une réponse rapide car mon constructeur m'indique dans son avenant qu'il allait laisser un vide de 4 cm car seuls 10cm d'isolant était prévu à l'origine.
Je ne mesure pas du tout l'impact en terme d'isolation d'avoir Crépis+parpaing+vide 4cm+isolant 10cm+ cloison...
Que pensez vous que j'impose à mon constructeur de "rajouter" l'isolant que je fournirais (laine de bois à priori), quel type d'isolant faut-il que je prévois pour que la pose finale soit la plus "propre" possible (qu'il ne m'abime pas trop l'isolant que je lui fournis sinon interet 0).
Merci d'avance pour vos réponses, je compte sur vous pour mettre les indications adéquates sur l'avenant que je signe concernant l'augmentation des tapée d'isolation (sachant qu'en plus sur cet avenant est indiqué qu'aucune moins value ne sera appliquée du fait de la perte de surface engendrée par l'augmentation des tapées.
EDIT:
Après avoir retrouvé tous les simulateurs, il s'avère que cette lame d'air de 4cm soit une catastrophe du point de vu des performance thermique du mur, j'ai donc lourdement insisté auprès du commercial pour qu'il revoit sa copie de ce coté. Grrrr, je suis assez mécontent.De plus, l'histoire des tapées qui passe de 120 à 160 n'est qu'une invention de mon commercial, puisque les tapées des pasquet bois alu avec volets roulants les tapées étaient toujours de 160...Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu "volonté" de nuire mais le résultat est quand même pas terrible.
De : Paris (91)
Photographe Env. 900 message Mayenne
J'ai lu rapidement ton souci.
Tu as de la LDV en 45 qui t'offre du 1.40 de résistance je crois. Semi rigide ...
Sinon pour la lame d'air elle peut être entre l'isolant final et le doublage ... Ca permet de passer les gaines et d'avoir les boitiers de prise qui ne poussent pas trop la LDV ...
Dept : Mayenne
Merci Ramsess de ta réponse. Finalement je pense que c'est ce qu'ils vont faire.
Après quelques discussions rapides (pas trop houleuse, j'étais juste énervé d'avoir vu les résultats des petites simulations que j'avais pu faire) avec mon chef de chantier et mon commercial, ils vont finalement me faire 100mm+40mm, ce qui assez correct techniquement et commercialement.
Pour ma culture personnelle, aurais-je pu rajouter une isolation en laine de bois au dessus d'une isolation en laine de roche ?
Plus d'urgence donc...
/Edmond
*EDIT*
Finalement mon constructeur à directement fait une isoaltion de 140
De : Paris (91)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
