3 poutres sur un poteau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.932 fois
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
quel type d'assemblage a réaliser pour fixer 3 poutres de 30x40 sur un poteau de 30x30 ?
De : Boulogne Sur Mer (62)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Craponne (69)
poutre 30*40? en bois, je pense que tu vas avoir des soucis pour en trouver...admettons...quel est la géométrie de ton assemblage?
De : Craponne (69)
dok a écrit:poutre 30*40? en bois, je pense que tu vas avoir des soucis pour en trouver...admettons...quel est la géométrie de ton assemblage?
En lamellé !
la poutre est au milieu d'un noeud à 3 branches (poutres) , chacune à 90 °.
soit
--------------poteau--------------
oh la je suis fatigué moi,
c'est bien sur le poteau qui est au milieu des 3 poutres à 90 °
le mieux c'est encore de changer la section de tes poutres.
par exemple 15*40. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir des poutre aussi large, ça n'apporte que peu de résistance en plus et ton assemblage sera plus simple à réaliser. Avec cette nouvelle section tu peux faire une poutre continue sur le poteau et tu as la place pour l'appui de la poutre qui viendra se positionner perpendiculairement a la première.
De : Craponne (69)
ok mais le fait de diviser par deux la largeur de la poutre , ça ne divise pas par deux la charge admissible autorisée ??
mais c'est vrai que dans ce cas , c'est beaucoup plus simple pour assembler ...
sinon d'autres solutions ???
je pensais faire du mi-bois , mais ce serait plutôt dans ce cas 1/3, 1/3, 1/3, avec boulons
Env. 200 message Nevers (58)
geocada1 a écrit:ok mais le fait de diviser par deux la largeur de la poutre , ça ne divise pas par deux la charge admissible autorisée ??
Non au contraire. Ta poutre sera plus légère et n'aura pas tendance a se cintrer par son propre poids.
Une poutre 10 x 30 est moins "flexible" qu'une 30 x 30.
De : Nevers (58)
et pourtant , Une poutre en 40x20 ne passe pas alors qu'une en 40x30 passe !
comment assembler 3 poutres à 90 ° sur un poteau ? poutres qui supporteront un gitage.
ensuite j'ai trouvé un scieur qui accepte ces dimensions.
pin douglas.
par contre question humidité , ça risque de pas être trop ça.
connaissez vous le retrait possible d'une telle poutre ? en combien de temps la poutre va t-elle s'équilibrer pour secher ?
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 01h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
