Bizarre oui non?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.593 fois
6
Env. 10 message Blois (41)
bonsoir a tous
voila j'ai un petit prob je voudrai savoir si c'est normal ou pas?
les tuiles de rives ne font que 10cm au lieu de 15 cm
je voudrais savoir si de par se faite on laisse la lisse apparente
le couvreur ma dit qu'il a respecter le cahier des charges du maitre d'oeuvre
on a opté pour du pvc pour le dessous de toit question d'entretien alors??
qui faire jouer assureur??? lettre recommandé??? texte de loi??
bref je c'est plus quoi faire
nota : impossible de contacter le maitre d'ouvage pour ca il fuit?????
merçi, pour vos réponse
De : Blois (41)
Pourriez vous être plus explicite, car là cela reste confut dans la demande.
Cordialement Ludovic.
Env. 700 message Pas De Calais
La planche de rive en bois ne choque pas trop je trouve , à part du coté du décrochement ou il a besoin d'un coup de peinture blanche ? ( c'est plutôt un problème d'ordre esthétique non ? ).
Le problème le plus important c'est, je pense, la coupe entre la planche de rive en bois et celle en pvc, j'aurais peut-être fait le contraire mais maintenant que c'est réalisé une solution serait peut être de récupérer un chute de cette planche en pvc et de coller ou de visser cette moulure improvisé sur le bois ? ( ou alors acheter une cornière d'angle en pvc ).
Si vous craignez au niveau de la conservation du bois, ce n'est pas nécessaire de s'affoler il va surtout griser mais certainement pas pourrir ou autre. ( une couche de peinture et il ce conservera encore mieux).
Dept : Pas De Calais
bon voila
j'ai découvert lorsque le couvreur est venu qu'au niveau des tuiles de rives
la lisse (bois) apparaissait
je lui est demandé pourquoi celle ci on la voyait alors que
sur d'autres maison on ne la voyait pas
il ma répondu que c'était pas lui qu'il n'avait respecter que le cahiers des charges
venant du constructeur et qu'il n'y avait pas de malfaçon
après contact auprès du constructeur celui ci ne réponds pas ou fait la sourde oreille
bref est ce que c'est normal voir photos
car je doute de plus en plus
est ce que c'est pas moi qui fait une fixation sur la toiture
bref je voudrais avoir des conseils sur quoi faire?
contacter mon assureur?
tribunal?
De : Blois (41)
ok merçi patatedu62
bref c'était aussi une de interrogation concernant le pourrisement de la lisse
car étant apparente
donc je suis plus entrain de m'affoler qu'autre chose
mais bon avoir un chef de chantier inexistant c'est très difficile a vivre
De : Blois (41)
Oui en fait le bois ne pourrit généralement que si 3 conditions sont réunies :
  1. Le bois est dans un endroit humide ou en contact avec l'eau ( c'est votre cas )
  2. Le bois est dans endroit sans lumière ( pas votre cas )
  3. Le bois ne peut pas sécher ( pas du tout votre cas )
Env. 200 message Gannat (3)
Je suis dans le même cas que toi. j'ai acheté des cornières en pvc que je collerai sur les planches de rives cet été.
De : Gannat (3)
Env. 10 message Yvelines
bonsoir, pas du tout d accord avec ce qui se dit
en effet si vous aimez la peinture laissez votre rive ainsi mais une rive a rabat comme la votre s habille d une bande dit rechassé avec ourlet pour protégé votre chevron de rive ainsi que votre pignon
marre de voir ces soit disant couvreurs faire n importe quoi
Env. 700 message Nord
cela ne me choque nullement .... ça évitera aux moineaux de passer ...
vaut mieux y peindre ou coller ou visser une cornière pvc?
la cornière nécessite pas mal de découpe pour qu’elle s'ajuste parfaitement avec le débord de toit.
De : Gannat (3)
Env. 60 message Argentan (61)
bonsoir
Vous n'avez rien à craindre pour le chevron de débord pour le moment mais il lui faudra un entretien régulier
1 couche de lasure tous les 2 ou 3 ans.
un bois dehors s'abimera plus vite qu'un bois abrité.
C'est quand même un comble d'avoir des dessous de toit en pvc pour éviter l'entretien et de laisser une partie du chevron de débord apparent .
Si le couvreur a respecter se qu'on lui a demandé , il faudrai demander au responsable des travaux si il trouve cela logique.
De : Argentan (61)
tout a fait d'accord , je lui ai bien signalé mais il m'a répondu que beaucoup de maison s'ont réalisé ainsi, il ne voit pas le problème.
je vais fixer ces cornières ainsi j'éviterai l'entretien régulier. par contre je ne sais pas si je doit y coller ou clouer.
De : Gannat (3)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
