Semelle coulé puis gelé -6
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.398 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
J'aurais une question car j'ai un doute:
Mon constructeur a coulé les fondations vendredi dernier et cela c'est terminée à 17H environ,
Sauf que la nuit, il a gelé jusqu'à -6 degré !!!!
le lendemain, il y avait une pelicule de gele sur les semelles.
Je viens de contacter le constructeur qui ma dit comme quoi c'était un béton normal qu'il on coulé, donc pas d'accélérateur ou additif!!!!!
Y'a t'il un risque? comment vérifié?
Merci de vos réponse.
www.batir-ensemble.net
Dept : Saone Et Loire
L'angoisse des fondations ...
Et ensuite, l'angoisse de quoi ??
La raison pour laquelle, les constructeurs automobiles, interdisent l'entrée des ateliers aux acheteurs, c'est pour leurs éviter le stress du montage du tableau de bord.
labricotier a écrit:L'angoisse des fondations ...
merci mais cela ne répond pas à ma question....
une voiture coute en moyenne 20000 euro avec des crédits sur 10ans,
la c'est une construction à + de 100000 euro avec un crédit casi à vie,
il y a de quoi quand même sachant les problèmes que j'ai déjà eu: www.batir-ensemble.net
UP personne? pas de maçon ou d'expert à l'horizon????
y a pas de raison de t'inquiéter, par ces temps là, il faut juste éviter d'élever les murs.
Tu peux très bien couler des linteaux ou des fondations
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Saumur (49)
Les fondation on gelé, c'est pas du travail de pro, sa comporte des risques que je n'aurais pas pris, on coule les fondation hors gèle, ou on utilise de l'antigel.
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Plusieurs facteurs à prendre :
La température au début du coulage
La chaleur produit par le béton lors de sa prise
L'endroit : Les fondations sont protégées du vent puisque plus bas que le niveau du sol.
En quelques heures, le béton fait sa prise , c'est à ce moment qu'il peut y avoir un risque : Descente de la température supérieure à la montée de la température interne du béton.
La couche de béton gelé en surface n'est pas grave sur quelques millimètres si le béton est dur sur cette couche.
Si le lendemain , tout le béton s'effrite ( en profondeur) , le béton a gelé.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h07
