Mon voisin voit tout mon jardin
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 53.657 fois
8
Env. 30 message Creil (60)
Je suis en cours d'aménagement du jardin et je crée ce sujet afin que quelqu'un puisse me conseiller dans la meilleur facon de m'isoler du vis a vis avec mon voisin.
Je poste quelques photos pour vous donner une idée de la situation.
Le probleme se pose sur la partie arriere de la maison. Mon voisin a vue sur tout mon jardin. Je viens de un chemin bétoné de 3m de large sur le coté gauche de la maison et une terrasse sur toute la longueur de la maison à l'arriere.
Dans la terrasse, j'ai prévu 2 emplamcements pour pouvoir y planter d'éventuels plantes pour se préserver du vis à vis. Mais je ne sais comment les expoiter.
Je souhaiterai planter quelque chose le long de la limite sur une longueur de 10m environ mais je ne sais pa quelle plante utiliser. La hauteur à combler assez importante il me faudrai une plate d'environ 3m de haut.
Pas de sapin, j'ai pensé au bambou peut etre mais je sais pas si ca va cacher la fenetre du voisin qui me pose probleme.
Avez vous d'autres idées ?
[img]
[/img]
[img]
[/img]
De : Creil (60)
Env. 7000 message Mayenne
La hauteur des plantes en limite des propriétés ne peut pas dépasser 2m.
De : Mayenne
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
bonjour shoaib,
le bambou, c'est très bien si tus le contiens dans la largeur ( les racines courent énormément, enfin les rhizomes plus précisément).
ça peut pousser très vite en plus, et très touffu. Va voir ce forum, tu y trouvera pleins de conseils:
http://lesbambous.fr/forum/
Il faut par contre te renseigner sur la hauteur maximum que peut avoir ta plantation vis à vis de la loi ( sinon ton voisin peut te chercher des noises, déjà que tu vas lui supprimer "sa vue" )
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
amakou a écrit:Bonjour
mince alors, tu m'as devancé
"La hauteur des plantes ne doit pas dépasser 2 metres", dans quelles circonstances. Je ne suis pas en lotissement. Et sur l'autre limite j'ai un noisetier de 4 metresà coté de la maison du voisin voir photo. Il était déjà là avant la construction.
2 metres, c'est la hauteur du brise vue que j'ai installé. Ca ne servirait donc à rien de planter des bambous de 2m.
Je cherchais à mettre des bambous de 3 metres mais je ne sais pas ce que ca aurait donné.
De : Creil (60)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
que dit le PLU de ta commune?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 7000 message Rhone
shoaib a écrit:"La hauteur des plantes ne doit pas dépasser 2 metres", dans quelles circonstances. Je ne suis pas en lotissement. Et sur l'autre limite j'ai un noisetier de 4 metresà coté de la maison du voisin voir photo. Il était déjà là avant la construction.
malheureusement ce n'est pas une question de lotissement...
Lorsque tu plantes en limite tu risques de cacher la vue de ton voisin : d'où la hauteur de 2 m... (je sais c'est ça que tu cherches à faire justement ).
Bon ça c'est la règle, après suivant ta config si tu plantes un truc qui ne cache que ton terrain et qui ne gêne pas ton voisin pour voir autre chose, il ne devrait pas te chercher des noises....
Et le noisetier alors ? tu as donné la réponse : il était là avant la construction
Super bloggeur Env. 100 message Rochegude (26)
En fait on peut planter des arbres jusqu'à 2m de haut jusqu'à deux metres de la limites, et sans limite de hauteur à partir de 2metres par rapport à la limite de propriété, donc si tu veux planter à des arbres et qu'il fassent plus de 2metres de haut tu es cense les mettres à un minimum de 2 metres de ta limite de propriétés...
Sinon pour info un truc qui poussent assez vite aussi tu as les troenes.
Parpaillou
De : Rochegude (26)
un arbre forme ronde assez touffu dans l'axe de ta 1ère photo, l'axe de la fenêtre du voisin, ça devrait le faire pas mal. Genre prunus décoratif ou cerisier
Il ne faut pas que le feuillage commence trop haut, étant donné qu'il a une vue plongeante depuis sa fenêtre, il ne verra plus rien
Pour les 2m, c'est à moins de 2 m de la limite de propriété. Passé ces 2 m, il n'y aurait pas de limites
Photolover Env. 7000 message
Visiblement la maison de ton voisin est surélevée .. il va falloir trouver quelque chose qui fasse plus de 2 m et avec un feuillage persistant .. pas facile tout çà
Picto recompense Photolover
Super bloggeur Env. 100 message Anse (69) (69)
Une idée différente : faire une pergola + plante grimpante.
De : Anse (69) (69)
lebourdon83 a écrit:bonjour shoaib,
Merci lebourdon83, pour ce super site sur les bambous. Mais apparement c'est vrai le PLU interdit les plantation de plus de 2m de haut, ca ne servirait pas à grand chose de planter quelque chose de 2m.
Je pense planter deux arbres, avec un tronc de 2m pour pouvoir faicilement passer en bas et assez touffu en haut pour masquer le vis à vis. Vous avez des idées d'arbres ? frutier de préférence ou à fleur
De : Creil (60)
Le problème de tes arbres fruitiers c'est que l'hiver ils seront tous nus
Pour la hauteur, il y a prescription au delà de 20 ans.
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
j'ai un gros doute sur la prescription, mon grand pere a du couper des arbres plantés depuis +30 ans sur decision de justice
De : Chartres 28 (28)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h28
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
11 idées de voiles d'ombrage
Photos de haies
Photos de haies
8
